Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1310 из 1514
45403 сообщения
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Опег пишет:
Спасибо,что предупредили.
Опустите стойки как то так:
А крылья срежь и перевари повыше и Уже - так чтобы пласт почвы со стрельчатой лапы набегал на крылья.
Фото нет но по видео понять можно.
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
Стойки наваривать придётся,они короткие по высоте.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
Опег пишет:
вот так увеличил высоту
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
Спасибо! Тоже неплохой вариант good
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Опег пишет:
Спасибо! Тоже неплохой вариант [изображение]
Можно крылья обрезать и складные доделать
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Мне высоты культиватлрных лап хватает три-четыре раза обработать картофан. При последних обработках ботву конечно поминает, но уже на следующий день она выправляется.
На фотографии окучник в режиме копалки. : smile3
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Опег пишет:
Получается стойки надо удлинить и крылья подрезать болгаркой?
и стрельчатую лапу подрезать. на заводских окучниках стоят долота а не лапы. Легче заглубляются в почву и меньше подрезают кусты
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
Всем спасибо за нужные мне советы,а то в моей округе нет ни одного трактора,спросить не у кого. Теперь буду доводить до ума на основе ваших советов.
12.02.2013 - 09:56
: 71
Парни доброе время дня Всем. Подскажите на вскидку размеры шпонки на гидрораспределителе (сегментная) , на рычаге переключения, и еще максимальный ход поршня гидроцилиндра задней навески на Т 25. Заранее спасибо.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3025
AndreySelin пишет:
3х6,5х15мм
12.02.2013 - 09:56
: 71
путник1 пишет:
3х6,5х15мм
3мм это толщина, 6, 5 это высота , а 15 это длинна или диаметр шайбы чтоб выточить токарю а мне отрезать? Спасибо.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
AndreySelin пишет:
путник1 пишет:
3х6,5х15мм
У вас что болгарки или наждака нет такую деталь самому сделать, при желании и напильника достаточно, продобрать шайбу походящего диаметра и толшины и отрезать кусочек от нее.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Шyриk пишет:
парни, если надумаю брать однорядную копалку - в какую строну смотреть?
Вдогонку к размышлениям Шурukа:
https://www.avito.ru/novyy_nekouz/gruzoviki_i_spetstehnika/kartofelekopa...
Речь не о конкретно этом предложении, а о модели такой.
Но мне думается, что эта штука для сухой легкой почвы без сорняка.
(Иной раз два транспортера не протрясут, а тут...)
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Хайсер пишет:
Шyриk пишет:
Как по мне лучше грохотку сварить, Т25 2 рядка на первой передачи потянет.
Та что в объявление, у мыжика была в деревне, пробовал он ей копать, на валы наматывеат все что длиннее 10см особенно вьюнок (берёзка и как ещё его называют) грохотка по сорняку лучше пойдёт. Моё мнение. Себе буду делать, только под чеснок с изменениями под себя.
Если время появится, летом постораюсь собрать. У грохотки большой плюс, что лемех активный и он дробит плас, сопротивление меньше, комки мельче...
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3025
AndreySelin пишет:
это длина шпонки, на окружности это будет хорда, а вот диаметр этой окружности не знаю
Павел 412 пишет:
шпонку желательно все же не из сырца делать, хотя на рычаге может и прокатит
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Шyриk пишет:
видел я такой девайс
А я помогал советом как подобную переделать в простую, там за битерами стояли обыкновенные прутковые. Горнула перед собой почему то сильно, особенной сухую почву, наверное, битера перебивали ее в пыль и не продвигали дальше а сами в ней и дохли.
07.02.2019 - 14:45
: 675
путник1 пишет:
AndreySelin пишет:
окружности не знаю
Павел 412 пишет:
Там шпонка не имеет никаких нагрузок, яблоко свободно вращается в посадочном месте, да и шпонки впринцыпе из сыромятины делаются,проще срезанную
шпонку обновить чем шпоночные пазы воскрешать, на моем распреде нехватало двух я по образцу обрисовал и выпилил поновую из подходящей толщины первого попавшегося металла.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Хайсер пишет:
Это вообще свекольная копалка, а перед копкой свекольное поле очень хорошо убирается.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
silivon4ik пишет:
Любая копалка с неактивным лемехом по сухому горнет перед собой, грунт не идет на лемех .... особенно это заметно на однорядках, это все равно что пахать по сухому песку.
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Исаченко Сергей пишет:
Ясно, в наших краях выращивают только кормовую свеклу, да и то сейчас наверное забросили...
Вы правы, по логике хочется активных лемехов. Но на Л-651 грунт ползет себе дальше на транспортер и на практике проблем нет. Редко когда набьется несколько кочек корней тысячелистника(?) величиной с футбольный мяч каждая...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ключевое слово здесь-песок
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Хайсер пишет:
Я согласен, но если все атрибуты на ней стоят типа подрезные, ролик прикаточный, а на польках этого нечего нет с завода, и не очень хочет сухой грунт особенно лезть на этот лемех, хотя при доработке все работает.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
Я копал прицепной копалкой. Но площадь сократилась до 5 соток и я стал копать мотоблоком и грохоткой . Последние годы дождливая осень и грохотка все таки лучше по влажной почве. На продольные прутья грохота меньше налипает чем на поперечные прутья транспортера, ну и активный лемех большой плюс. Еще плюс грохотки она не бьет картошку...А для т25 и для огородов я все таки взял бы КТН-1Б.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Вл пишет:
Так погоду не выберешь, у нас последние лет шесть как копать так жара обязательно, а грунты не плотные, как тот же чернозем, сыпучие , но и сыро плохо чуть сырее и все грязь натуральная.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Владимир Вл пишет:
я о том что, например на наших грунтах, чернозем, глина, пласт земли нормально идет на любую копалку без активного лемеха
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Вл пишет:
Ну так это нормально, чем плотнее грунт тем лучше он идет на лемех, но не у всех же черноземы и глиноземы, а картофель то основной продукт особенно по селам и его и садить и копать надо.
: Речица
03.09.2019 - 08:07
: 31
Народ, подскажите где на топливном фильтре тонкой очистки вход и выход топлива. Хочу выкинуть родной фильтр, а информации где какое отверстие не нашел.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
heisei пишет:
Много для тебя полезного https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
: с. Ильинско-Подомское
29.05.2018 - 21:18
: 38
Подскажите пожалуйста размеры накладки(долота) на корпус окучника ни где не могу найти в округе не у кого нет .
: г.Карачев
08.09.2009 - 09:53
: 40
Подскажите, если навеска сама опускается под нагрузкой какой клапан смотреть сверху или шарик снизу.
