Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1317 из 1514
45403 сообщения
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
А покажите как ограничитель выглядит, а то тоже на педаль кусок шланга разрезанного натянут
Россия Р.Коми
31.03.2016 - 23:47
: 55
Фото выше... Отдельно могу позже.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Павел 412 пишет:
у Андрея Ивановича на фото, пост №42862, между пружиной и осью педали сцепления, вилка, прикрученная к корпусу кпп, с верху и с низу ограничивает ход педали
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Павел 412 пишет:
Вот так.
07.02.2019 - 14:45
: 675
Тоже бы не отказался от такой по возможности, или размеры бы знать
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
путник1 пишет:
кто что использовал в таких деталях?
мне токарь делал дважды, один раз на проставку что стоит вместо фуги.
второйо раз когда на луноходе переделывал каналы смазки под жиговский фильтр.
Я резьбу на самом фильтре перерезал , на чуть с другим шагом .
03.12.2015 - 20:22
: 443
Размер по ширине.
Размер хода педали 4.5см.Верхнее ушко нужно делать массивнее,иначе педаль ее разбивает и гнет.Общая длина чтоб была не менее 7см.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Промах пишет:
тоже посетила такая мысль, на этом фильтре получается резьба 19,05х1,58, следующий фильтр, с метрической резьбой, имеет резьбу 20х1,5, , пройтись метчиком и можно ставить любой, сегодня забежал в пару магазинчиков автозапчастей, на просьбу "штуцер масляного фильтра на жигули" тетки-продавщицы реагировали как на "входной шлюз на шаттл" laugh , видать штука не ходовая, нужно будет заглянуть на разборку
04.12.2009 - 19:04
: 5541
путник1 пишет:
Промах пишет:
тоже посетила такая мысль, на этом фильтре получается резьба 19,05х1,58, следующий фильтр, с метрической резьбой, имеет резьбу 20х1,5, , пройтись метчиком и можно ставить любой, сегодня забежал в пару магазинчиков автозапчастей, на просьбу "штуцер масляного фильтра на жигули" тетки-продавщицы реагировали как на "входной шлюз на шаттл" [изображение] , видать штука не ходовая, нужно будет заглянуть на разборку
Бывает продавцы сами не знают что продают, я картинку показываю, например так.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
UAndrey пишет:
при езде будет по полику стучать
Не этого нужно опасаться, эта вилка ограничивает не столько ход педали сколько ход валика блокировки, его четкое начало и конец перемещения.
Я нажимаю педаль да упора в вилку, подклиниваю бруском, и регулирую валик блокировки на свободное четкое переключение ползунов передач.
Россия Р.Коми
31.03.2016 - 23:47
: 55
Совершенно верно!!!
07.02.2019 - 14:45
: 675
Ни у кого такой штуки родной нет лишней?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Павел 412 пишет:
UAndrey говорил что у него есть, стукнитесь ему в личку
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Шyриk пишет:
Melnikov Lexa пишет:
я тоже так поступаю, дома распечатаю и тыкаю в картинку.
Я смартфоном тыкаю.
У нас в округе два магазина, в одном грамотные продавцы, а в другом только так , пока пальцем не тыкнешь что надо.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
как то у нас тут зашел разговор про форсуночный ключ, я тогда сказал что можно изготовить торцовый, сегодня попалась железка на глаза, чет торкнуло и вот, торцовый в полном смысле конечно не получится, штуцер высокого давления форсунки не даст сделать полный оборот, но некое подобие получилось, всякие обломки ключей не выкидываю а складываю в ящик, так там нашелся огрызок накидного ключа на тридцать, трубки подходящей не нашел, использовал из того же ящика обрезок ключа из трубы, подрезал
накидной режем чтоб на концах остались зубья, трубу режем чуть больше половины, на фото обрезано мало, подрезал, у меня обрезок трубы был короткий, потому опять извращался, а так рекомендую если кусок 10-15 см то можно сделать так, и работать воротком
если длиннее то можно просто приварить сверху гайку, хоть вдоль хоть поперек, тогда или рожковым ключом или монтажкой крутим, у меня в том же ящике нашелся развернутый рожковый 32х36, который был порезан и приварен
накидной берем обязательно не 6 а на 12 граней, как раз хватает на зуб передвигать, труба 30мм внутренний, 45+ наружный, обязательно толстостенную, чтоб не развернуло ключ, привариваем с разделкой кромок, потом при шлифовке часть шва снимется, я заморочился чтоб форсунку можно было открутить не снимая клапанной крышки, потому пришлось снимать много металла с ключа, боялся что прослаблю, усилия там могут быть значительные, но форсунку на своем моторе открутил без проблем, если клапанную крышку снимать тогда работы с ключом много меньше, как то так
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 70
good попробую себе забабахать
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
путник1 пишет:
Слишком много телодвижений. Делается намного проще.
03.12.2015 - 20:22
: 443
Вовий пишет:
Как?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Вова! Не томи!
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
я откручивал рожковым подточеным, не идеально но можно
07.02.2019 - 14:45
: 675
Без клапанной крыжки вроде вполне доступно
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Serega-60 пишет:
пока предлагают Волчару или Китаёзу на что положить глаз пока не знаю
А волжская сейчас не китайцам принадлежит, что там за надпись титан?
И Китай не всё гуано, вот на сеялке стоят с 2015 и пока нормально себя чувствуют, конечно пробег там малый но хранение уличное под южным солнцем
Тоref="/files/storage15oc/188103/img_20200327_093400.jpg" target="_blank">
11.02.2012 - 11:18
: 4287
AlexDen пишет:
Serega-60 пишет:
Тоref="/files/storage15oc/188103/img_20200327_093400.jpg" target="_blank">[изображение]
Спасибо за инфо yes3 Вот тут видны ероглифы а то мне предлагали за 380км в одну сторону за 40тр не понятную по фото китаёзу. попробую набрать вашу ссылку.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
AlexDen пишет:
dntknw
19.01.2016 - 14:00
: 669
Serega-60 пишет:
AlexDen пишет:
Это не ссыль, это косяк телефона или скорее пользователя. Я даже не знаю производителя, эти колеса с завода стоят.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Игнат17 пишет:
Вовий пишет:
Как?
Олег72 пишет:
Вова! Не томи!
Извиняюсь на работе с пяти часов. Сейчас с работой закончили теперь до часу здесь груши околачивать. Впереди неделя карантина.
Писал раза три. Отрезал старый ключ приварил под углом 90 градусов первую попавшуюся пластину и кусок трубки. На всё ушло минут пять. Крутить удобно. Не очень правда красиво получилось делал на пробу но так и осталось.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Игнат17 пишет:
Вовий пишет:
Как?
Родным ключиком чик и готово good
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Вовий пишет:
хороший вариант, но придется снимать клапанную крышку, об этом и писал
путник1 пишет:
hi
03.12.2015 - 20:22
: 443
Виталий 68 пишет:
Где его взять то,родного?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
Игнат17 пишет:
Виталий 68 пишет:
цена непомерная, и ключ на вид г... https://niva-traktor.ru/p419957116-klyuch-d37-3901030.html
