владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 56 из 185
5543 сообщения
: Кемеровская область, Тисуль
25.11.2016 - 05:21
: 11
Всем привет! Мужики! Подскажите от чего можно поставить фрикционные накладки на диск сцепления. Может у кого есть накладки или диск?
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Гаражник пишет:
уаз!!!
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
Гаражник пишет:
У нас в красноярске был диск в магазине запчастей тракторов цена вопроса 600 рубасов. 25 числа со смены буду ехать могу заглянуть поинтересоваться есть еще или нет,если надо конечно.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики подскажите от чего подходят лапки на корзину сцепления? И может кто-то переделывал вал первичный под более доступный диск сцепления? Поделитесь.буду весьма благодарен
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
Василий 55 пишет:
irvin пишет:
Привет Всем!
Подскажите кто как справляется с перевесом косилки в транспортном положении (-60 кг.)
Думаю поставить вместо стойки опорное колесо и транспортировать на плавающем... .
irvin пробовали косить как ведёт себя трактор !? Отпишитесь ....буду благодарен
Поставил противовес 140 кг. Всё отлично. Косить на поле не получилось. Залежь На первых 100 метрах скосил и траву и кочки... дальше мучить тракторенка не стал. Думаю всё таки лучше было взять 1,35 косилку. Время покажет.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики разколол трактор, и вот что обнаружил dntknw я первый раз такое вижу,и как выйти из положения? Дайте совет scratch_one-s_head
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
irvin пишет:
Василий 55 пишет:
irvin пишет:
Привет Всем!
Благодарю за отчёт коллега,собиру утиль свой,буду пробовать
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Шyриk пишет:
Корзина прям газ 51 по фото. Если она, то можно попробовать поставить лепестковую, насколько помню по болтам подходит суазовског движка 100л.с
Но надо мерять, лет 15 назад делал, мог подзабыть.
Да,подходит,но вот проблема не прижмет диск,как с этим быть?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Переварили,и сделали спарные 2-а диска.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Шyриk пишет:
Василий 55 пишет:
Шyриk пишет:
А не прижмёт почему?
Расстояние большое слишком будет,между корзиной и маховиком
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
Василий 55 пишет:
Шyриk пишет:
Василий 55 пишет:
Шyриk пишет:
Если с карзиной ни чего не делали то по логике диск должно прижать тем более сцепление имеет регулировку.
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
Шyриk пишет:
garik_79 пишет:
Василий 55 пишет:
Шyриk пишет:
Василий 55 пишет:
Шyриk пишет:
там судя по фото диск свой, может толщина другая. А вот если на диск уаз приклепать центральную шайбу со шлицами, то может получиться.
По фотовидно что с дтшной карзины крепежную часть срезали и приварили некое подобие проставки для увеличения расстояния между маховиком и корзиной под второй диск так что либо искать корзину либо реанимировать старую. Либо раскручивать диски и методом подбора и переделки делать двойной диск. Я бы склонялся к оригиналу.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Вообще мужики.вопрос решился так,нашёлся второй дт-20, а мой будет как донор.трактор у комплектован,даже доки есть.только пробили прокладку ГБЦ
29.01.2014 - 23:20
: 387
добрый день, может кто сталкивался потек сальник коленвала со стороны маховика какой там номер подскажите .
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
xtzs пишет:
Там нет сальника ,стоит войлок,на кройняк пойдёт сальниковая набивка
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
Мужики выручайте ,нужен бендикс ,и чугунная голова на стартер ,или стартер целиком
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
gerasaha пишет:
иком
все есть,только в Украине.
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
Ростислав 36 пишет:
gerasaha пишет:
иком
Есть стартер в шира но только не знают от газона он или от дт.
29.01.2014 - 23:20
: 387
gerasaha пишет:
xtzs пишет:
Сальник есть вот номер25-42-10 нашёл в книге описание сразу кольцо войлочное потом Сальник
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
gerasaha пишет:
К стати я когда половинил с вой дт то в картере нашел кусок чугуняки от стартера видимо отломило голову потому что на стартере в данный момент стоит дюралевая голова и исправно работает.
10.08.2010 - 14:49
: 467
gerasaha пишет:
Есть у меня. Пишите в личку.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Шyриk пишет:
прокладки под головку вырезанные из бронзы или меди.
причем на разные двигатели - я в руках вертел на 3х цилиндровый.
А где фото? Почему подробности не распросил? dont blush2 Для некоторых трактористов (японоводов например) может быть актуальным.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Шyриk пишет:
Контороа в Липецке
Как раз рядом со мной laugh На самом деле просто интересно, на сколько это надёжно по сравнению с обычными прокладками. Лучше они, хуже, или один хрен??? dntknw Может кто пользовал?
10.08.2010 - 14:49
: 467
Если есть старая прокладка или хотя бы отпечаток, я смогу сделать чертеж и заказать обычную нормальную прокладку из металлизированного паронита с окантовкой. На ДТ-20 я сделал, так как у меня у самого есть. А на другие модели могу сделать по отпечатку. Но все равно придется пару раз письмами обменяться. Я бы присылал бумажный макет для примерки. После этого получится идеальная прокладка.
: Где то на Урале
21.08.2017 - 14:03
: 50
Добрый день, уважаемые владельцы ДТ-20. Сегодня стал счастливым обладателем этого чудесного трактора. Перегонял своим ходом за 10 км. На последнем километре в конце затяжного подъема, пропала тяга, сильно задымел из выхлопухи, ПОТИХОНЬКУ ДОЕХАЛ)) (Всю дорогу ехал на 4й передаче по асфальту), перед гаражом осмотрел, двигатель весь сырой ниже прокладки, из правого редуктора тоже ручей черного цвета. времени не было рассматривать уже темнело. Кто что скажет?)
22.09.2010 - 08:26
: 331
granger пишет:
поздравляю
20.05.2017 - 12:01
: 238
mvl11 пишет:
поздравляю
С чем поздравляете с пропажей тяги?Если с покупкой то я тоже поздравляю
20.05.2017 - 12:01
: 238
granger пишет:
Ниже какой прокладки laugh ,прокладки поддона или где?
: Где то на Урале
21.08.2017 - 14:03
: 50
gorod 32a пишет:
granger пишет:
прокладка между головкой и блоком mail
13.12.2011 - 18:21
: 349
granger пишет:
Проверять и менять прокладку. У меня такое было, только не черный дым а светлый (пар).
