владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 55 из 185
5543 сообщения
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
Greg-motor пишет:
Класс! На всякий случай проверьте еще геометрию гильзы снаружи.
Проверить не овальная ли она. сверху и внутри куда подлезу?
10.08.2010 - 14:49
: 467
irvin пишет:
Greg-motor пишет:
Я имел ввиду вынуть и померить канавку для уплонительного кольца, верхний поясок, короче те размеры, которые соприкасаются с картером. За эталон взять старую гильзу.
: самара
05.01.2015 - 21:33
: 65
головка отфрезерована клапона уже ближе к поршню значит поршень должен быть короче сверху. будет камера сгорания чуть больше ничего страшного .когда собирал свой смазал герметиком нижнию часть гильзы где резинка примерно и верхнию под буртиком с надеждой что лишнее выдавит ничего не выдавило .прокладку сделал сам без аконтовки с 2хмм.железоазбеста .затягивал крест на крест с конкретной трубой работает пока .верхнию выступающию часть гильзы делал 4.с половиной мм . шириной .получилось как то просто без лишних заморочек.
18.01.2017 - 15:33
: 11
Всем здравствуйте, подскажите кто ставил вкладыши от Д-260, есть вопрос.
Верхний вкладышь с проточкой , ктонибудь ставил его? Или нужно покупать два комплекта коренных вкладышей и из комплекта брать по одному нижнему и ставить их?
Также вопрос, ширина вкладыша родного 49 мм а от Д-260 42 мм, сильно кретично?
18.01.2017 - 15:33
: 11
Вот так это выглядит в крышках, тот что пошире родной, тот что поуже от д-260
18.01.2017 - 15:33
: 11
По хорошему конечно нужны родные вкладыши но пока не нашел, может у присутствующих есть для продажи ремонтные Р2 вкладыши.
Вкладыш с проточкой сбоку выглядит вот так.
: самара
05.01.2015 - 21:33
: 65
DimaDT-20 пишет:
такие вкладыши ставил я .пост 19. трактор работает по сей день нареканий нет.только протачивал круглым напильником вкладыши с наружи чтобы просунуть нормально шатунные болты.
18.01.2017 - 15:33
: 11
Тоесть так и ставили? Верхний с проточкой? А как давление масла держит?
Вкладыши с наружи тоже проточил под болты
: самара
05.01.2015 - 21:33
: 65
DimaDT-20 пишет:
да именно так и ставил .ставил н-1 давление держит.эти вкладыши все равно уже более современной конструкции а главное есть в магазинах и любого ремонта.
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
Я тоже ставил вкладыши р2 работает нормально
18.01.2017 - 15:33
: 11
Спасибо большое за ответ, тоже тогда буду ставить .
: самара
05.01.2015 - 21:33
: 65
gerasaha пишет:
а коленвал растачивали?
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
Да ,коленвал расточили род второй размер
13.12.2011 - 18:21
: 349
Привет Всем!
Подскажите кто как справляется с перевесом косилки в транспортном положении (-60 кг.)
Думаю поставить вместо стойки опорное колесо и транспортировать на плавающем... .
13.12.2011 - 18:21
: 349
Шyриk пишет:
Надо предок догружать, у меня на т25 постоянно лопата стоит.
Это первое, что приходит на ум. Но на передок ничего толком не повесишь. А надо 120 кг. Там даже площадки опоры для какого то колхоза нет. Есть пока идея установить на косилке транспортное колесо, чтобы разгрузить навеску.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
irvin пишет:
Шyриk пишет:
Не портьте косилку,если я кошу на т-40 160.5 трактор тоже встаёт на дыбки бывает.то что будет с дт-20? Есть два варианта.либо нарезать рельс.прожечь их и на весить штуки три вперёд. Или же установить колёса задние с ЗИЛ -131 или грейдера широкие.расширить переднюю балку и транспортировать в рабочем положение. Я склоняюсь к второму варианту.сам приобрёл.дт 20 хочу им косить и фрезировать
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
irvin пишет:
Шyриk пишет:
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики всем привет! Подскажите.не включаются передачи не реверс.корзина с газ-51 стоит с переделками.выжимной не понять с чего.помогите пожалуйста советами.и фото если кто делал может быть.родного выжимного и корзины...буду очень благодарен sos
: Невезухино
02.07.2014 - 05:40
: 72
Василий 55 пишет:
Кто-то круто поработал, родной рычаг сцепления тянет две тяги- на выжимной одна и одна на валик блокировки переключения передач и реверса. Вероятно на блокировку привод не сделан. Сделай фото тогда можно что-то сказать. Сам-то откуда, конкретно?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дядя Коля II пишет:
Василий 55 пишет:
Сам с москаленского р-она, да есть там фиксатор этот,шток ходит свободно от руки.а как правильно должно быть?! И за место штатного рычага,установили пидаль на сцепленье.
: Невезухино
02.07.2014 - 05:40
: 72
Василий 55 пишет:
Дядя Коля II пишет:
Василий 55 пишет:
Я из Татарского района НСО но редко бываю в Москаленском районе. Этот валик (блокировки) через тягу связан с рычагом сцепления, который через вторую тягу действует на выжимной. Попробуй вытяни его в крайнее положение в направлении двигателя, передачи должны включится. Выжимной и корзина на ДТ-20 особенные. Лучше переделай на жигулевские детали как в начале темы сделано.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дядя Коля II пишет:
Василий 55 пишет:
Дядя Коля II пишет:
Василий 55 пишет:
Татарское.это далековато от нас,кстати не далеко от меня ещо дт продаётся просят 45 рубасов говорят в Отс ...за совет благодарю...и скажу что тяга эта ходит дуда сюда свободно от руки...и чем лечится?! Так же выяснилось, что валы шестерен все ходят ,а значит требуется замена подшибников.так же что-то надо делать с выжимным тоже ушатан и с вилкой выжимного...что подскажите... От чего можно поставить?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
МУЖИКИ!!! ПОМОГИТЕ С ВЫЖИМНЫМ,ОТ ЧЕГО МОЖНО ПОСТАВИТЬ? МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ИЛИ ВИДИЛ.У МЕНЯ НЕ РОДНОЙ СТОИТ.И КАК ЛЕГУЛИРУЕТСЯ ВИКСАТОР РЕВЕРСА И ЧЕМ ЛЕЧИТСЯ.ХОЧУ ДО СНЕГА КОРОБКУ ПЕРЕБРАТЬ.ЗА РАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТВЕТЫ
29.01.2014 - 23:20
: 387
Василий 55 пишет:
фото нужно того что у тебя стоит и фиксатор не регулируются
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики всем привет! Вот и дотянулись руки до дт-ухи,подскажите пожалуйста,не хватает на сапуне верхнего элемента,с чего подобрать можно? Или сделать? Или просто трубку примострячить!? Так же с него сопливит масло.так ведь не должно быть. В районе дикампрессора с вала тоже сопливит и не слабо.что там нужно заменить? Так же с помпы с гайки прижимной что вкручивается в корпус помпы,на валу,тикет сильно вода.с чего подойдёт помпа? Или Рём комплект на родную? Помогите,а то сильно много времени нет чтоб подбирать...методом тыка...ещо вопрос,когда гнал трактор, то очень таки резвый тракторёнок.может и не стоит лезти в его поршневую? Чем заметить можно компрессию? И сколько должно давить? Масло не жрёт, не добавляется в картер соляра...давление 2,5 очка, на горячую 2 может кольца заменить? От чего можно подобрать? Но вот за 5 часов полёта скушал 18 литров соляры....в чем может быть причина? Большого поедания дизеля....помогите кто чем может зарание благодарю! thank_you
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Вот фото
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
А и ещё,от чего подходит Рём комплект на рулевые шаровые? А то болтанка сплошная,и шлангов нарезали и вставили
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
irvin пишет:
Привет Всем!
irvin пробовали косить как ведёт себя трактор !? Отпишитесь ....буду благодарен
10.08.2010 - 14:49
: 467
Василий 55 пишет:
Коллега, добрый день!
Причина может быть в ТНВД. У Моторщика была такая ситуация. то ли раковина, то ли уплотнение пробило. Проверьте уплотнения.
Рулевые наконечники от Т-25 поставить в сборе. Конусы у них одинаковые. От ГАЗ-53 НЕ ПОДХОДЯТ - сразу говорю (у меня был опыт - еле назад в магазин сдал).
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Greg-motor пишет:
Василий 55 пишет:
Благодарю за ответ коллега thank_you
