владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 51 из 185
5543 сообщения
: Рыбинск Ярославская губерния
15.01.2017 - 13:09
: 9
А кто-то из Коврова предлагал-весь в масле. А че такая активность низкая-никакой движухи?
: МО
08.09.2015 - 10:44
: 40
Уважаемые коллеги! Помогите раздобыть сальниковую набивку, или подскажите где можно приобрести. Диаметр 4-5 ММ. Удивительно, но в Москве купить не удалось. Продается от тонны, для меня это много. Необходимо обновить сальник помпы и уплотнение топливного крана.
18.01.2017 - 15:33
: 11
Здравствуйте
Разыскивается для покупки
гильза
шатун
вкладыши размера Р2
форсунка родная
Может у кого есть.
Заранее всем благодарен.
: Можайск
15.11.2014 - 22:06
: 26
Всем доброго времени суток. Не могу найти стартер и заказать не выходит не через Белорусь не с Литвы. Если кто может помоч буду благодарен. Еще нужна втулка верхней головки шатуна.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Данила Мастер пишет:
https://fermer.ru/comment/1077457928#comment-1077457928
20.01.2017 - 21:57
: 6
Привет всем, у меня дт-20, проблема с запуском : все родное, стартер крутит, вспрыск хороший, проверял форсунку давит на 125кг, плунжерная пара новая, но заводится только с быстрым стартом! Есть мысли? Заранее спасибо!
01.01.2015 - 22:12
: 585
Мужики может кому надо
28.10.2014 - 11:57
: 36
макаров геннадий пишет:
Привет, мне надо, обсудим?
07.05.2014 - 23:09
: 4
Доброго времени суток всем. У моего отца ДТ-20. Я сам в технической части не силен. Он просил поинтересоваться у людей с форума по такому вопросу. Когда-то тут обсуждался вариант с возможностью использования поршневой ЯМЗ (поршень и гильза) для установки на ДТ-20. Кто такое практиковал или имеет об это представление, напишите, пожалуйста, какой именно поршень и гильзу надо использовать (марку). И какие махинации нужно проделать с ними, чтоб установить в ДТ-20. Заранее спасибо.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
kolka09 пишет:
Много кто делал и я делал, любой комплект поршневой ЯМЗ. Снимаеш старую гильзу и поршень береш старый и новый комплект и идеш к хорошему токарю он протачивает гильзу по наружке, поршень срезает от пальца верх и низ и растачивает форс камеру до 85 кубиков (есть нюанс), шатун растачиваеш на кондукторе НЕ РАЗВЕРТКОЙ!!!!!! НА КОНДУКТОРЕ!!!! Иначе поршень будет стоять криво и приведёт к стуку или расплавлению поршня растачивается под палец ЯМЗ. Далее все собираеш на место. ставиш распылитель в форсунку от Т-130 или Т-170 я делал на форсунку МТЗ распыл от МАЗА и переходник вытачивал (для эксперемента собрал и родную с распылом Т-170 но ещё не пробовал заводить с ней), зажигание (впрыск) оставляеш на месте. Заводится с пол оборота САМ НЕ ПОВЕРИЛ КОГДА ЗАВОДИЛ ДО ПЕРЕБОРКИ И ПОСЛЕ ПРОСТО НЕТ СЛОВ РАЗНИЦА ОГРОМНАЯ.
07.05.2014 - 23:09
: 4
Дмитрий 1977 пишет:
Много кто делал и я делал, любой комплект поршневой ЯМЗ...
Спасибо, что откликнулись. Все ответы передам отцу.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
kolka09 пишет:
Дмитрий 1977 пишет:
Будут вопросы в процессе переделки спрашивайте не стесняйтесь. Ничего сложного, Проблемы могут быть только чтоб найти нормального токаря.
: РМЭ ВОЛЖСКИЙ РАЙОН с. Новые Параты
09.03.2012 - 16:05
: 21
добрый день форумчане может кому надо имеется руководство по эксплуатации, якорь на стартер родной, крышка на рукава(тормоз), педаль тормоза, фиксатор переключения передач.
: МО
08.09.2015 - 10:44
: 40
Здравствуйте коллеги! На авито продают шатунные вкладыши ДТ-54 (А23.01-91-54сб). Я купил комплект. Но по каталогу ДТ-20 вкладыши 54.04.415-1 и 54.04.415-1. Как вы думаете подойдут приобретенные мной вкладыши? Или зря купил?
10.08.2010 - 14:49
: 467
если хотите - у меня есть коленвал разобранный - можем прикинуть.
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 240
Подскажите размеры оригинальной таблички с номером трактора, хочу заказать. На 1 +фото верхняя.
Нужен насос запуска на 2 фото и кнопка включения спирали накала расположенная на рычаге включения бендикса, фото 3
28.10.2014 - 11:57
: 36
У кнопки включения - серебрянные контакты, наверное из еще в 70-х растащили lol
: полтава
19.06.2014 - 00:52
: 18
Подскажите кто ни будь ,пожалуйста. Тормозные ленты с т25 подходят на ДТ , или с переделкой можно?
01.01.2015 - 22:12
: 585
Здравствуйте есть такие запчасти, больших шестерёнки две штуки,поменяю на два предплужника.
09.03.2012 - 16:05
: 21
имеется насос может кому надо 6000
: Павлодар
30.01.2017 - 14:00
: 206
т барон пишет:
С дт20 немного длиннее а так при желание все взаимозаменяемо Есть у меня дт20
28.10.2014 - 11:57
: 36
Всем привет, на авито продается недособраный ДТ20+Т25. Кто знает как в таком случае соединить первичные валы. надо точить переходник с т25 на дт-20?
08.11.2010 - 15:15
: 240
Соединяется штатной муфтой.
У меня коробка от Т-25 соединена с двигателем ДТ-20 без переделок.
18.01.2017 - 15:33
: 11
Всем здраствуйте, продайте мне коленвал ктонибудь, очень нужен
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
Всем здравствуйте , у знакомого в гараже завалялись распылители СБ-20-17-01 , если кому нибудь нужны , звоните 8-982-977-61-88 Пётр . Отправит транспортной или по почте . Территориально Тюмень .
22.02.2015 - 10:57
: 6
Здравствуйте! хочу заказать стартер на свой дт20 с нисан суни подскажите у меня спрашивают какой кузов и двигатель?
29.01.2014 - 23:20
: 387
НИССАН САННИ РАБОТАЕТ НА ПРЕДЕЛЕ СГОРИТ БЫСТРО
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Моторщик пишет:
Коробку размолотит очень быстро.и потом поставите от т 25 коробку.
: Павлодар
30.01.2017 - 14:00
: 206
Виталий 68 пишет:
Виталя а почему вдруг должно размолотить коробку?
Литва. Пасвалис
: Дауенай
11.11.2013 - 16:25
: 71
да мне тоже интересно стало кпп одинаковые а одну размолотит а другую нет людеи неведите в заблуждения люди если незнаете че говорите.
