владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 46 из 185
5543 сообщения
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Вроде кто то искал.https://www.youtube.com/watch?v=JPW0yM8S9q4
: МО
08.09.2015 - 10:44
: 40
тигр пишет:
Я искал информацию по гусеничному ДТ-20. Это видео я уже по кадрам разобрал-красиво но информации нет.
Если у кого нибудь есть глушитель ДТ-20 штатный (даже в неприглядном состоянии) прошу поделится на взаимовыгодной основе.
08.07.2009 - 19:39
: 15
господа подскажите, где взять вкладыши шатунные р3 на дт 20, и чем можно заменить. дт 54 тоже хрен найдешь
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
garik_79 пишет:
расточил камеру по центру под 85 кубиков
Это объём делали специально чтобы было как у ДТ-20 или ... ?
Как заводится? Как растачивали шатун? Есть ли нюансы?
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
irvin пишет:
garik_79 пишет:
Шатун растачивал на расточном станке в специальном кондукторе все должно быть соосно если расточить криво то расплавятся бобышки поршня.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Ребята вопрос, есть метки на шатуне?. перед зад (на форсунку или на выхлоп) (цифры выбиты) Ато какойто спец до меня везде поковырял все не так стоит, поэтому не уверен что стоял шатун правельно.
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 240
На нижней головке шатуна и его крышке стоят метки показывающие как ставить крышку, чтобы метки совпадали. ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ НЕЛЬЗЯ. По установке шатуна в сборе в книгах ничего не указано, видимо не имеет значения.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
С шатуном разобрался, замками вкладышей на распредвал.
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
у нас в красноярске продается за сточку
http://www.24auto.ru/board/tractors/krasnoyarsk/htz/dt-20/7149115/
10.08.2010 - 14:49
: 467
Ух, накрасил!
Россия,урал
: Арасланка
15.07.2016 - 20:48
: 9
От мотора к коробке передач отсек не родной,от чего засунули интересно?Стартер какой марки установлен?
Россия,урал
: Арасланка
15.07.2016 - 20:48
: 9
Мой помощник на сенокосе и дома.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Мужики, заметил, что у доброй половины ДТ-20 воздушный фильтр расположен слева по ходу движения. Это переделка или были разные варианты с завода?
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
Дмитрий 1977 пишет:
garik_79 пишет:
Дмитрий 1977 пишет:
Кто подскажет размер проставочной втулки под форсунку ЯМЗ при переделке отмеченный на фото., ато я сделал но кажется как будто толстое основание и форсунка высоко стоит.
Так-то форсунку надо не от ямз а от мтз выше в постах показано.
Виноват торопился и написал что ямз форунка у меня МТЗ а вот распылитиль от ЯМЗ все топливщики в разных сервисах как один сказали что распылитель должин быть ЯМЗ.
смещение камеры сгорания нужно при головке ямз так как это особенность конструкции а так как мы делаем поршневую под дт то и особенности поршня должны быть как у дт, первый кто переделал поршневую был эрнис в начале данного форума и он не делал пику поэтому она не имеет особого значения. форсунку он брал от мтз 80 и ни чего не менял, все работает я когда занялсяэтим вопросом то мне тут же на форуме подсказали что распылитель нужно от т 150 я его буду ставить хотя у меня и ямзовский есть. форсунка распыляет топливо в стороны поэтому наибольший эфект будет иметь закругление боков камеры сгорания для лучшего завихрения топливной смеси. китайцы вообще делают не пику в середине а цилиндрю но при этом камера тоже смещена из за особенности конструкции
28.10.2014 - 11:57
: 36
Greg-motor пишет:
У меня тоже слева, и крепёжные отверстия заводские. А у кого справа?
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
garik_79 пишет:
Дмитрий 1977 пишет:
garik_79 пишет:
Дмитрий 1977 пишет:
Никакой особенности в ГБЦ ЯМЗ нет она такая же плоская как и наша. А пика на поршне ЯМЗ 238 идёт с завода и завихрители по бокам форскамеры тоже заводские я расширил форскамеру на 10 мм точно так же как назаводе сделал завихритель получилось гдето 90 кубиков.
И имея такие размеры поршня смещение форс камеры и пальца в право (смотреть от маховика) сделано для лучшей перекладки поршня в ВМТ при прогреве двигателя!
Конечно форсунку можно любую поставить и завести (МОЖНО И МЕДВЕДЯ НА ВЕЛЕКЕ ЗАСТАВИТЬ ЕЗДИТЬ НО) как оно работает это совсем другой вопрос.
: Уфа
13.09.2016 - 14:08
: 14
Всех приветствую!вот такой вопрос хочу задать форумчане.Ставят ли на дт 20 фрезу?ведь ВОМ работает только при движении трактора или я ошибаюсь?и хватит заявленных 540 оборотов ВОМа для фрезы.Подскажите УВАЖАЕМЫЕ.
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
Дмитрий 1977 пишет:
garik_79 пишет:
Дмитрий 1977 пишет:
garik_79 пишет:
Дмитрий 1977 пишет:
Да вы правы головка такая же плоская как и у нас, да вот только вот вроде тот федот да не тот,спицифика не в плоскости головки а в расположении форсунки отсюда и смещение, а вот то что поршень у вас от 238 ни чего не говорит от какого 238 а или в или 2117 или тутаевского? плюс турбового или нет и открою секрет у меня тоже от 238 а еще такие же стоят на 236. вобщем это все болтология. я не отстаиваю чью либо точку зрения просто Эрнес первый поршень делал как у меня без пики и все работает, у меня поршень от 238 ямз турбо и пики там нет с завода, да и распылитель ямз может быть тоже турбо соответственно мы поимеем более богатую смесь чем нужно, Я же говорю что писал человеку у которого уже стоит и работает переделанный поршень от ямз, да у него тоже пика посередине, но я имею что имею поэтому т.к. есть экземпляр который и без пики работоспособен то и замарачиваться не стоит. А по части распылителя от т 150 скажу следующее там по моему стоит ямз 236(на 2 горшка меньше чем у 238, а так полный аналог) не турбированный соответственно поэтому и выбор пал на них, утверждать не буду просто беру испытанный рабочий экземпляр и копирую, а вообще ради эксперимента на работе зайду отдам форсунку мтз оригинал и пусть замерят сколько топлива она распыляет потом с распылителем т 150 и ямз. все равно настраивать надо. да и еще замерю камеру сгорания у стандартного ямз с пикой и без, и у оригинала дт. хотя я знаю что растачиваем мы для того чтоб вернуть сточенный объем в начальную стадию. короче говоря загудит там и будем пыхтеть что у кого и как. а сейчас можно погрязнуть в теории двс. у нас двс ямз всех марок поэтому имею возможность воочию расмотреть все варианты. да и про китайцев писал у них поршень на 88 милимметров форсунка как игрушечка а цилиндр в форкамере диаметр почти сантим и это не пика а цилиндр.
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
Дмитрий 1977 пишет:
garik_79 пишет:
Дмитрий 1977 пишет:
garik_79 пишет:
Дмитрий 1977 пишет:
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
прошу прощения не у Эрниса ,у него тоже с пикой,в 75 посту фото тоже без пики.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Моторщик пишет:
Greg-motor пишет:
У меня.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Евгений7800 пишет:
Фразу ставят на Ютубе видио есть можете посмотреть.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
garik_79 пишет:
Дмитрий 1977 пишет:
garik_79 пишет:
Дмитрий 1977 пишет:
garik_79 пишет:
Дмитрий 1977 пишет:
Форс камера у нашей дт-20 по книжке 87-89,5 кубиков и мы подгоняем ее под эти стандарты не случайно. А то что пика есть в поршне или нет не имеет значения вопрос про смещение форс камеры я уже писал это для лучшей перекладки поршня при ВМТ. Рапылитель у меня от ЯМЗ не турбированного. И к стати я уже все переделал и заводил и все я пишу не просто так и не с неба взятое и не догадки., Я целый год изучал системы работы двигателей от которых устанавливались детали, беседовал со специалистами советовался и только потом принял решение о переделке.
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
Все понятно будем запускак как уже сделали , ну а если что переделаем.
А на какое давление настроена ваша форсунка, если не секрет?
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
garik_79 пишет:
Совсем не секрет темболее мы здесь ВСЕ коллеги и единомышленники., Настроена под распылитель ЯМЗ 175кг/см2.
Рабочее 175-195. На новый распылитель выставляйте давление 210-215. Через некоторое время (около недели) давление упадет до нормы (распылитель пришлепается). Если давление в форсунке большое, двигатель начнёт звенеть. Вечером скину фото переходника на форсунке совсем не тот переходник что здесь делали, но принцип тотже но немного по сложнее, но на мой взгляд практичнее, делал как делают здесь потом этот переходник задолбался выкавыревать.
: Уфа
13.09.2016 - 14:08
: 14
Посоветуйте как заводить дт20 в зимнее время?
: самара
05.01.2015 - 21:33
: 65
Дмитрий 1977 пишет:
garik_79 пишет:
в этот переходничек нарезал несколько витков резьбы если останется в головке можноль было ввернуть болт
вопрос -зачем вытаскивать эту втулку.
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
Дмитрий 1977 пишет:
Вопрос по шатуну у меня на крышке и шатуне стоят цифра три и прямо на смыкающихся поверхностях выбита девятка если смотреть по ним то замки вкладышей будут по разные стороны шатуна и как его не ставь один из вкладышей будет замком к распредвалу с другой стороны тоже на смыкании что то набито но только на шатуне, со стороны где выбита девятка в самом низу крышки стоят цифры 55 и прямо с боку с торца (на шатуне) выбито два нуля что из них есть метки? еще вопрос гайки от головки от чего можно подобрать а то по ходу у меня не комплект? и если можно то момент затяжки гаек гбц.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
vladimir samara пишет:
Дмитрий 1977 пишет:
garik_79 пишет:
Вытащил форсунку а переходник на половину вылез и повернулся в сторону и нетуда и несюда пришлось выкавыревать.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
garik_79 пишет:
Дмитрий 1977 пишет:
Дело в том что у меня набиты цифры на шатуне и нижней крышке с одной стороны а замки с другой. Скорее всего у Вас кто-то когда-то при разборке перевернул нижнюю крышку. Если смотреть от маховика то замок вкладыша шатуна и замок нижней крышки должны смотреть в лево, а то что замки не прямо друг над другом так и должно быть.
Гайки для ГБЦ скорее всего подойдут от дт-54 или дт-75 а лучше с образцом в авто-тракторный магазин.
А на счёт момента затяжки ГБЦ описано в книге все просто и без динамометрического ключа вот ссылка https://fermer.ru/files/v2/forum/184805/traktordt20kalinovskij.djvu
