владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 43 из 185
5543 сообщения
: Казань
24.02.2016 - 11:53
: 12
Спосибо за советы! Для начало попробую герметик залить.
: Алтайский край. Романовский район.
10.04.2016 - 18:17
: 21
Подскажите пожалуйста продаётся трактор дт 20 без доков за 45 тыс на ходу все работает стоит брать или нет ?! На запчасти дефицит?
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
Евгений 94 пишет:
Я бы взял. Запчасти конечно все в магазине не найдешь, но у добрых людей кое что ещё есть..
10.04.2016 - 18:17
: 21
irvin пишет:
Евгений 94 пишет:
Да и вопрос ребром встаёт лежит мост задний от т25 и есть двигатель с полураймой балкой передней в сборе передок. А задний мост разобран и необходимо половину покупать запчастей, гидробак и плита есть ну и так по мелочи. Вот и думаю купит дт 20 или восстановит т25
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Евгений 94 пишет:
востановить т-25, рано или позно всёравно с дт20 сделаеш т-25
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Доброго времени суток.
Ребята кто ставил поршневую от МАЗА?
Вопрос: чтобы снять родную гильзу коленвал надо снимать?, или не снимая колена можно выпресовать!
10.08.2010 - 14:49
: 467
Дмитрий 1977 пишет:
Коленвал не надо снимать. Стучать аккуратно через деревяшку или мягкий металл.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Коленвал не надо снимать. Стучать аккуратно через деревяшку или мягкий металл.[/quote]
А как запресовывать гильзу лучше?
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Сегодня выприсовал гильзу., выприсовывается очень просто взял медный молоток подложил под низ гильзы и противовесом коленвала с легка подстукал через кривой стартер и гильза вышла, с начала только верхняя юбка вышла и остановилась, я вокруг побрызгал ВДшкой и немного осадил гильзу и о чудо вышла вся.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Руками. Намажьте гильзу мыльным раствором где поясок под кольцо и вставляйте.
13.12.2011 - 18:21
: 349
Greg-motor пишет:
Подскажите размеры кольца ... если не сложно.
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
Здравствуйте всем ! Подскажите когда гильзу ямз ставишь под верхний бортик кольцо проставочное точишь или нет, так как у дт 20 борт толще чем у ямз? А то на фото как-то не видно, да и в сообщениях ни кто не заострял на этом внимания.
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
Сегодня тоже выпресовывал гильзу шла плохо, так плохо что скололась юбка в двух местах, внутри горсть накипи выкинул,
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
sanyaa пишет:
Всем привет!!! Поставил на свой ДТ поршневую от маза и произошла такая хрень. Кто подскажет от чево и почему? Что бы не получилось подобное.
Я с 90% гарантией могу сказать что у Вас поршневой палец был прослаблен и ещё вариант втулка шатуна слишком тугая что палец в ней не ходит или очень жёстко ходит.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Ребята вопрос от чего ставили уплотнительное кольцо под нижний пояс гильзы и под верхний при переделке на СМД поршневую?
: Можайск
15.11.2014 - 22:06
: 26
Дмитрий 1977 пишет:
Кольцо от КамАЗа вниз а верх герметик.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Данила Мастер пишет:
Дмитрий 1977 пишет:
Благодарю за ответ.
: Бородино
04.05.2016 - 10:36
Всем здравия и мирного неба.Долго изучал сообщество и решил присоединится к вам . Я год назад купил ДТ 20.Гнал его
200 км до дома своим ходом . До этого понятия не имел что это за фрукт такой. Но доехал без проблем . Я из Красноярского края и гнал его поздний осенью в мороза но так как люфт в рулевом в оборот был мне было даже жарко.
На данный момент я поменял поршневую и сделал много агрегатов к нему . Я не люблю заниматься писаниной так что буду снимать ролики и всё расскажу . ВСЕМ ПОКА.
13.12.2011 - 18:21
: 349
Олег Шаклеин пишет:
Ждем. Будет интересно.
: МО
08.09.2015 - 10:44
: 40
Олег Шаклеин пишет:
Сибиряки они и в Африке сибиряки, надо будет-на ДТ-75 до Москвы доедут! Горжусь земляками! Я свой из одного конца Москвы в другой на эвакуаторе вез, хоть он и на ходу был в тот момент.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Уральцев пишет:
так были прецеденты, наши гусеничники колесили по не только по берлину hi
: Россия, республика Башкортостан, Учалы
18.04.2013 - 22:45
: 125
продам дт 20 , все работает, надо менять задние колеса. отдам за 50 тысяч. находится в башкирии г. учалы.
латвия
: даугавпилс
15.06.2016 - 10:08
: 2
принимайте попалнение есть вапрос по двигателю
латвия
: даугавпилс
15.06.2016 - 10:08
: 2
история такова:Скасили 10га ротарной касилкой,паменялся звук чтота зазвенело,заглушили притянули,саседи решили памоч с ремонтом,послушали покрутили сняли топливний насос думали он звенит,сабрали и незаводится тягали на трасу тозе ничево умер,притенули комне,снял переднию крышку,паломан вал привода масленова насоса,и поршень бъет по клапану впускному,пагнут талкатель етаво клапана,шестерни все по меткам,подскажите вчем дело?
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Олег Шаклеин пишет:
Бляха муха ,какой грозный,Прям как я ,настоящий хохол lol
: МО
08.09.2015 - 10:44
: 40
Уважаемые форумчане помогите советом.
ДТ-20 зашел в гараж своим ходом по осени, пока я его осваивал-сжег стартер (в общем то он сам сдох по старости). Зиму реставрировал стартер и устранял мелкие недочеты. В том числе отреставрировал топливный фильтр, сделал фильтроэлемент (старый хозяин эксплуатировал трактор без фильтроэлемента), поставил новый прдкачивающий ручной насос, промыл бак (была вода и ржавчина), открыл пробку ТНВД-там масла не было-залил саляру, покрутил кривым, слил, залил масло. Больше по топливной ничего не трогал. При подготовке к запуску стравил пробку с фильтра, стравил пробку с топливопровода от фильтра до ТНВД (топливопровод прозрачный и видно что воздуха нет). отсоединил трубопровод от форсунки-прокручиваю кривым стартером-топливо из трубки не идет, открутил эту трубку от ТНВД-прокручиваю кривым стартером-топливо из штуцера ТНВД не идет.
ВОПРОС знатокам-что делать (кто виноват я и сам знаю)
28.10.2014 - 11:57
: 36
Уральцев пишет:
У меня тоже не не поступало топливо, причиной того- заклинило подкачивающий насос (он же ТННД) причем вручную топливо качалось. Сними посмотри 99,9% от она
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
День добрый подскажите какой зазар должен быть в верхней шатунной шейке при расточке ее под палец ямз? А то у меня сомнения, мне кажется прослабилипри развертке. sos
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
Зазор между палцем и втулкой в шатуне.?
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
Давно хотел ни как времени не было, вот в таком состоянии я купил своего дтшку shok
