владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 49 из 185
5543 сообщения
28.10.2014 - 11:57
: 36
И еще один нюанс, в комплекте три кольца (два компрессионных и одно маслосъемное) соответственно на наш один поршень надо два комплекта.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Не дает покоя тема, смотрю. маслосьемное не пойдет. У дт-20 6 мм, если память не изменяет. А у компрессионных помимо формы нужно еще и ширину кольца знать.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Моторщик пишет:
Добрый день! Вопрос про поршневые кольца. В продаже есть поршневые кольца от MAN диаметром 125мм, но их несколько видов (кольца разных толщин и форм, см.таблицу ниже), Кто как считает какой комплект подойдет на родной поршень ДТ-20?
У меня есть родной поршень с кольцами б/у., можем на что нибудь обменяться.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Продаж нет только обмен: Поршень, кольца, палец, стопора, гильза уже отходила своё (но если есть возможность расточить под ремонтный размер можно расточить (у нас нет такой насадки для таких размеров, я бы сам расточил)).
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Мне нужно: капот (оригенал), болт храповика, счётчик моточасов.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
С кранами и баком я поступил так., дно все равно прогнило, варил полуавтоматом. Сделал кран под углом чтобы под бак поставить аккумулятор.
28.10.2014 - 11:57
: 36
Моторщик пишет:
в итоге никакое кольцо не перекрывает этот "Скол" (как такое вышло в голове не уложу) сижу, уважаемые друзья, и думаю: как заделать этот скол? думаю три колечка+герметик для головки блока цилиндров должен удержать. Может есть у кого-нибудь запасная крышка, продайте мне пожалуйста. И еще, в итоге вышеизложенного буксует сцепление, а это значит, что надо "колоть " движок и метять сцепление, вопрос: я этого никогда не делал, как попроще раскатитить? может приспособы какие-нибудь посоветуете?
Продолжаю приводить трактор в порядок после попадания солярки в картер, соляро-масло в сцепление и стартер. Стартер разобрал вылил масло, промыл в бензине и собрал назад. По совету Grinya81 сделал себе "раскатку". раскатку сделал просто: вместо рельс- два уголка 50мм длиной 1,5метра (хватает с запасом), вместо колес -подшипники какие нашел в чулане, вместо оси труба 20мм, подъемный механизм- ось от бутылочного домкрата вставленная в кусок трубы диаметром 57мм. (кому нужны подробности могу сфоткать с размерами). а под "передок" поставил обычный домкрат.С такой приспособой (сотворил за 1,5 часа). раскотить сможет даже ребенок.Диск переклепывал накладками от УАЗа, только фото к сожалению не сделал. остальные фото ниже. И еще, у меня сильно разношены пластины крепления выжимного подшипника, но за неимением, других -оставил как есть.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Моторщик пишет:
молодцом ты даже упростил, удачи в ремонте hi
28.10.2014 - 11:57
: 36
спасибо
: самара
05.01.2015 - 21:33
: 65
Моторщик пишет:
спасибо
пластины с пускача т-170 там механизм похожий?
10.08.2010 - 14:49
: 467
Классно получилось! только на выжимном я бы всё-таки шплинты поставил, а то неаккуратненько как-то;-)
30.10.2016 - 18:23
Потрібний колінвал до ДТ-20.Любого ремонту.
: киев
24.08.2016 - 09:35
: 3
Кто подскажет от чего подходит стартер? smile3
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Gekamers пишет:
От ГАЗ-51, УРАЛ-375 (СТ-2), от каковото ВАЗА с переделкой, от какойто иномарки без переделки есть здесь на кокойто из страниц.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Ребята у кого есть ДОХЛЫЙ (сгоревший) якорь с прямыми шлицами от нашего стартера?
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Дмитрий 1977 пишет:
Наверно решил пускач делать.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
тигр пишет:
Дмитрий 1977 пишет:
Точно. Акуммулятор содержать дороговато и пользую я трактор раз 15 в год накладно.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Продам запчасти в коробку дт-20 корзина сцепления с выжымным подшыпноком
: Вологда
22.09.2016 - 00:13
: 6
Кто продаст декомпрессор(нужно то что под клапанной крышкой), Снаружи рычажок и шток внутри есть,остальное пролюбили старые владельцы. sos
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
УВАЖАЕМЫЕ! Здесь .или не помню где ,был пост о переделанном сцеплении от ВАЗа на ДТ 20?надо-край!!!!!!!!
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
купил трактор.человек заверил,что двиг капиталил,но надо клапана регульнуть,потому что димит.привез домой,регульнули клапана-дым изчез,но знающие люди услышали отдачу в воздухан.сказали-притирай клапана.снял голову,залил соляру-ушла.при осмотре гбц обнаружил две микротрещины в сторону клапанов от форсканала.что делать?и ещо.цпг-меняна,но камера поршня как у расточенного ямз.чел уверяет,что запчасти оригинал из харькова.померял поршень-125.
29.01.2014 - 23:20
: 387
Ростислав 36 пишет:
Какого Харькова развёл по полной ищи голову и вообще фото в студию.что и на седлах трещина пошла?
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
да нет ,седла,клапана-новые. фото буду делать звтра.сегодня -праздник(семейный)
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Ростислав 36 пишет:
У меня тоже в голове от форсунки к клапанам трещина была, осмотрел колодец форсунки а тааааааам не трещина а большой скол (разморозили головку старые хозяева) ремонту не подлежала,(хотя заварил но обработать некак) заменил, долго искал нашёл за 600 км почтой переслали.
Камера поршня должна быть как на дт-75 с отверстием.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Ребята у кого храповик под рукой есть?, прошу померить шаг резьбы или продать. Диаметр 27 а вот шаг незнаю шаг 2 не подходит.
: Кемеровская область, Тисуль
25.11.2016 - 05:21
: 11
Мужики!!! у кого есть запчасти на продажу с пересылкой?
10.08.2010 - 14:49
: 467
Гаражник пишет:
Что нужно конкретно? Можно в личные сообщения.
25.11.2016 - 05:21
: 11
Greg-motor пишет:
Гаражник пишет:
Рулевую колонку в сборе желательно, дальше пока не добрался.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Дмитрий 1977 пишет:
Ребята у кого есть ДОХЛЫЙ (сгоревший) якорь с прямыми шлицами от нашего стартера?,нужен только вал, прошу продать за адекватную цену
Литва. Пасвалис
: Дауенай
11.11.2013 - 16:25
: 71
всем привет для украини ест новые литовские стартера https://www.olx.ua/obyavlenie/starter-reduktornyy-dlya-dt-20-levogo-vras... http://agro2006-shop.com.ua/catalog/123708280-starter-reduktornyj-12v-2-... . Для беларуси тоже есть http://jubana-bel.by/p27876502-starter-reduktorom-kvt.html . че вы мучаетесь с етим газоновским и зиловским.
