владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 44 из 185
5543 сообщения
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
По весне раскидал и вот что обнаружил sad двигло было подклинившее вставая всем весом на кривой, колено ни на градус не праворачиволось думал кранты заклиневший. По зиме грел коробку и оттуда вылилось литров 10 воды, думал причина в этом, но оказалось нет. Стояли вкладыши хрен знает от чего слегка подточеные, при их затягивании зажало колено, и как следствие потянуло резьбу на шатунных болтах. Зазор в замках поршневых колец был 10-7 мм.
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
Ивот такая штука лежала в колоколе сухого картера с незапамятных времен yes2 кусок стартера ! И вал бортовой после того как человек чего бы это ему не стоило хотел поставить её на т 16 shok
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
нужно очень любить трактора, или быть большим поклонником дэтдшки что взять трактор в таком состоянии не на запчасти или из за доков а под восстановление, удачи в нелегком деле hi
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
После замены поршневой стался поршень и гильза, но при снятии как я уже писал гильза скололась в двух местах. После смены сфотою и выложу может кому надо.
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
Ну придется кое где уйти от оригинала, но тем не менее выложу когда все встанет на место mail
10.08.2010 - 14:49
: 467
garik_79 пишет:
Давно хотел ни как времени не было, вот в таком состоянии я купил своего дтшку shok
Странная какая конструкция силового цилиндра. Ни разу такую не видел. Кто подскажет, это у ДТ-20 так было или это от какого-то другого трактора?
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
>Это от другого трактра она не имеет дополнительной вилки для силового цилиндра, сильно в ней не копался но по моему она механическая. Вот номер на верхней крышке. Может поможет узнать откуда она.
10.08.2010 - 14:49
: 467
garik_79 пишет:
Покопался в интернете... Это у Вас навеска с гидроприводом от ХТЗ-7. Раритетная вещь! Может, и коробка от ХТЗ-7?
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
Greg-motor пишет:
garik_79 пишет:
Может быть, надо будет почистить её и посмотреть.
Сергей 45
Доброго времени суток.
Нижнее уплотнительное кольцо под гильзу, от чего может подойти?
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
Сергей 45 пишет:
Выше в нескольких постах писалось от камаза или Т-170. На. 19 стр. прочтите.
: красноярск
05.01.2015 - 19:48
: 82
День добрый! Ребята у кого переделанные задние колеса подскажите кто какие диски использовал и какую резину. У урала диски такие же как на газике 53тьем? Если кто сам делал расскажите как делать.
: Россия, республика Башкортостан, Учалы
18.04.2013 - 22:45
: 125
ПОДКАЧИВАЮЩАЯ ПОМПА ТОПЛИВА ОТ ЧЕГО ПОДХОДИТ?
10.08.2010 - 14:49
: 467
АзАТТТТ пишет:
Только вчера с одним коллегой обсуждали. Форма корпуса немного другая, но сам насос и по посадочным подходит, и работает.
От ДТ-75.
18.04.2013 - 22:45
: 125
спасибо
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
garik_79 пишет:
В этой теме обсуждалось - почитайте, там не много.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
беларусь
: гродно
17.01.2015 - 22:31
: 65
garik_79 пишет:
я брал диски от камаза и приваривал середину от сеялки.
беларусь
: гродно
17.01.2015 - 22:31
: 65
Моторщик пишет:
Уральцев пишет:
Уважаемые форумчане помогите советом.
ДТ-20 зашел в гараж своим ходом по осени, пока я его осваивал-сжег стартер (в общем то он сам сдох по старости). Зиму реставрировал стартер и устранял мелкие недочеты. В том числе отреставрировал топливный фильтр, сделал фильтроэлемент (старый хозяин эксплуатировал трактор без фильтроэлемента), поставил новый прдкачивающий ручной насос, промыл бак (была вода и ржавчина), открыл пробку ТНВД-там масла не было-залил саляру, покрутил кривым, слил, залил масло. Больше по топливной ничего не трогал. При подготовке к запуску стравил пробку с фильтра, стравил пробку с топливопровода от фильтра до ТНВД (топливопровод прозрачный и видно что воздуха нет). отсоединил трубопровод от форсунки-прокручиваю кривым стартером-топливо из трубки не идет, открутил эту трубку от ТНВД-прокручиваю кривым стартером-топливо из штуцера ТНВД не идет.
ВОПРОС знатокам-что делать (кто виноват я и сам знаю)
У меня тоже не не поступало топливо, причиной того- заклинило подкачивающий насос (он же ТННД) причем вручную топливо качалось. Сними посмотри 99,9% от она
ещё может зависнуть плунжер.нужно снять боковую крышку тнвд и отвёрткой попробовать оттенуть в низ.
: МО
08.09.2015 - 10:44
: 40
jura2403 пишет:
Моторщик пишет:
Уральцев пишет:
ДТ-20 зашел в гараж своим ходом по осени,.......
Всем кто вник в мою просьбу спасибо. В ТНВД не было масла. Я залил его салярой, через три дня слил, залил масло по инструкции, произвел "ремонт методом обстукивания" латунным молотком со всех сторон агрегата и все стало работать, топливо подает исправно. СЛАВА СОВЕТСКИМ СТАЛЕВАРАМ
Россия,урал
: Арасланка
15.07.2016 - 20:48
: 9
Здравствуйте,у меня есть дт 20,малость исправный, завожу с буксира,стартер не может крутить. Подходящий к нему стартер не найти. Приходится с буксира заводить и целый день не глушить. Якорь ст230е утечка на корпус 10 ком.Кто нибудь может поделиться исправным якорем?
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Muratsha Bairamgulov пишет:
Якоря встречаются на авито (не сочтите за рекламму), я с татарии себе заказывал у частника через почту выслал наложенным платежем (Обсалютно новый).
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
Подскажите вал с вома одинаковый с т25 или нет.
01.01.2015 - 22:12
: 585
gerasaha пишет:
Одинаковые
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Сегодня менял накладки на диске сцепления подходят с УАЗА.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Приветствую. Ребята кого есть вкладыши Р1 новые по адекватной цене?
: Киров
22.11.2015 - 19:25
: 8
запчасти на трактор: блок мотора без коленвала, гидробак т25, задние диски дт20 (один с резиной), поршень, гильза, рулевые наконечники, коробка новая, помпа, первичный вал, сухой промежуток
: Можайск
15.11.2014 - 22:06
: 26
Если можно фотку поршня с верху, а так нужен поршень с шатуном на дт-20.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Поставил гильзу от Маза переточенную под наш ДТ резинку под низ гильзы от СМД-18 подходит, сверху под буртик гильзы герметик. При установке гильзы мажем жидким мылом нмжнее посадочное место гильзы и подправляем резинку рукой с верху через гильзу.
При переделке на Мазовскую поршневую придётся и распылитель мазовский поставить с переходником и момент впрыска переделать НЕ между 29-32 градусов А между 22-23 градуса как на Мазе. Тоесть смещаем впрыск на 2 отверстия тоесть 5 градусов.
: Где-то в Башкирии
25.05.2015 - 22:24
: 160
Ребята вопрос КАК вы собирали трактор после располовинивания не могу вставить выжимной в вилку?
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
Дмитрий 1977 пишет:
Можно фото переделанного поршня? Как растачивали углубление -по центру поршня? и на какую глубину? Палец от чего?
