Здравствуйте! На моем ДТ-20 по какой-то причине не включаются передачи. Рычаг перемещается вперед и назад. А влево и в право не идет. Ни на заведенном ни на заглушенном моторе. Ни с реверсом ни без. Ни с включенным сцеплением ни с выключенным. Не знаю что делать.
нужно смотреть вал блокировки.от рычага сцепления идёт в крышку.
Спасибо Вам! Вы абсолютно правы. Вал блокировки был включен. А тяга от ручки сцепления отсутствует.
Кольца коксуются от маленькой температуры при работе. А гильзу на авто не сравнить с тракторной, по запасу прочности. Тут по моему один вопрос: будет ли разрушаться поршень?
Всем привет! Подскажите как быть, нужен стартер. Про стартера тему прочел, но ничего не понял. Какой подходит без особых переделок, так-как родной найти не могу.
От Победы, ЗИМа или ГАЗ-51. С прямыми шлицами. Нужно крышку заднюю повернуть на 90 градусов и бендикс перевернуть. Если найдете такой, помогу с переделкой.
Есть такой блок ...была заплатка но опять был разморожен.... трещина пошла за заплатку.... Почитал инет... теперь думаю заделать поксиполом и наложить заплатку из герметика. Поделитесь опытом кто как бы поступил?
самое лучшее оказался герметик для установки стекол на основе полеуретана. 4 года ходит. застывает становиться как резина и вибрации не боится.у меня было так же заделал и латки не понадобилось хватило одного герметика
я бы рекомендовал поксипол, только который не сразу затвердевает, чтобы успел проникнуть в трещины. Обезжирить очистителем карбюратора под давлением. Просушить и замазать.
А есть такой? Киньте ссылочку. Трещины под поксипол /герметик надо разделывать и на сколько (участки которые ещё не разделаны)?
xtzs пишет:
Ну вот, например. http://www.konsulavto.ru/cat/avtokhimija/81246-svarka-kholodnaja-zhidkaj...
4 часа сохнет. затекает везде. Главное - обезжирить как следует. Старые книжки по ремонту в разделе "ремонт при помощи эпоксидных смол" рекомендуют концы трещин засверливать для снятия концентрации напряжений.
В 80х годах когда собирал первый трактор блок был с трещиной. Блок ложил на бок, обезжиривал по инструкции к эпоксидной смоле, из пластилина лепил буртик по периметру и заливал. Последний раз ездил на этом тракторе года 3 назад. Кстати латка отпала, когда не заметил, но в трещину затекло и воду держало. Края не засверливал. Щель в трещине была не широкая, т.е. эпоксидка внутрь блока не просочилась, видимо успела затвердеть.
Ребята кто какой стартер использует (сколько киловат) и какой аккумулятор (сколько ампер)?
акб 60 ампер. стартер родной примерно 1.5кв.
АКБ 60 ампер не тянет, стартер стоял 1.5 кВт, сейчас поставил стартер переделанный 1.8 кВт и АКБ 132 ампера не тянет! Крутит на декомпрессоре как отпускаю декомпреесор останавливается и не заводится.
xtzs пишет:
Ребят. Кто как заводит трактор? Сегодня заводил не получилось, заводил так открыл декомпрессор, включил стартер, раскрутил двигатель, закрыл декомпрессор, дым из глушака идёт но не заводится на улице +18 Что делаю не так?
фото с переди
Вот фото
и это все при родной гидравлики ?
Пока да как доделаю скину фото
Скажите, такой поршень можно ставить в двигатель, или в металлолом?
а причём гильза
. может кольца залягут.
Вот что получилось
Поршенек похоже нулевый. Я бы ставил с новой гильзой и наслаждался. Ничего не будет.
будет ходить поршень полюбому. юбка то поршня в идеале
Благодарю за положительный отзыв по вопросу https://fermer.ru/comment/1076682373#comment-1076682373.
ЗИЛовский размороженный блок варил полуавтоматом , восемь лет после отработал на антифризе.
Толщина герметика? Разделка?
Подробнее можно по конструкции и фото. Здорово получилось.
толщина мм 5 да просто замазал разровнял и забыл
Газ на полную, включить спираль нагрева воздуха, если нет то факел в воздушный тракт. Если есть время, залить горячую воду в радиатор.
