владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 18 из 185
5543 сообщения
: Герой
01.11.2014 - 20:23
: 18
mihail305 пишет:
у меня их два один переделан из стартера газ-51. второй отремонтированный оригинальный. крутят одинаково, разницы не заметил.
Тогда может быть всё таки редукторный попробовать.
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
о редукторных стартерах отзывы не лучшие. у меня на т-16 редукторный стартер отработал около двух месяцев, поменял на другой,отработал еще меньше. больше не экспериментирую, отремонтировал родной, который работал около 5 лет, надеюсь после ремонта отработает ни меньше. может мне такие попались.
10.08.2010 - 14:49
: 467
mihail305 пишет:
Поддержу! Убили три редукторных стартера. У двух разлетелись редукторы, у одного корпус бендикса раскололся. Больше также не экспериментирую.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Igoryan пишет:
Greg-motor благодарю , прокладку получил, на следующей неделе буду разбирать двигатель, завтра если не найду втулки. напишу,ещё раз огромная благодарность за прокладку ГБЦ.
Пожалуйста.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
Igoryan пишет:
mihail305 пишет:
сегодня заводил дт-20 в минус 16( поршневая ямз) при первой попытке началa пробуксовывать муфта свободного хода. разобрал промыл ,растянул пружины, собрал работает. но стартер с выключенным декомпрессором ни проворачивает двигатель. завел только медленно отпуская декомпрессор и когда двигатель начал работать отпустил декомпрессор совсем. вопрос слабоват стартер или великовата компрессия.
Михаил, я тут на днях разговаривал с мужиками которые реально работали на этих тракторах, так вот они говорят, что так и заводили как ты, сначала раскручивали на декомпрессоре, а потом медленно его отпускали, но после того как двигатель начинал пускать дым.
так идолжно быть!в холодное время и надо через декомпрессор разкручивать пока неподымит давление,и плавко включать компрессию.если стартёр был бы слабый,он бы некрутил,и давно бы сгорел. касаемо редукторных стартёров,надо смотреть чешские,или итальянские.неберите польские,или (фирму)собранную в польше,или украине.они дешевле,но скупой платит дважды laugh
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
сегодня пытался померить компрессию у дт, получилось с трудом, так как стартер ни как ни хотел раскручивать двигатель без декомпрессора. намерил 32 , но думаю данные ни точные. сделал вывод что стартер слабоват для ямз поршневой. с редукторными экспериментировать накладно, любого производства, по причине не известность происхождения и главное переделывая под тд мы лишаемся гарантии.
28.10.2014 - 11:57
: 36
кто-нибудь может подсказать размеры валика декомпрессора (длина, диаметр и размер выточки)?
10.08.2010 - 14:49
: 467
Буду в субботу в гараже. посмотрю.
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
пришлось побольше поработать с гидравликой ,ну очень не удобное расположение рычагов. может кто переделал рычаги или перенес распределитель в другое место. или есть идеи как сделать.
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
если закрыть место где стоит распределитель крышкой, то в ней и слив можно сделать и вроде ни чего ни изменится и фильтр должен работать. а забор масла распределителю не нужен , масло забирает насос,значит забор масла тоже останется на своем месте.
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
есть ли у кого коленвал или вкладышы второго ремонта
28.10.2014 - 11:57
: 36
У Цикломета спроси, вкладыши у него точно есть.
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
Моторщик пишет:
спрашывал у него первого ремонта вкладышы
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
mihail305 пишет:
да рычыги ни (в своём) месте,но можно переделать как у т-25.надо будет нижнию крышку ставить на распределитель так как у дт-20 её нет(распределитель прикручен напрямую в гидробак).себе уже крышку приобрёл,тоже буду по ходу переставлять распределитель.
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
решил что переставлять распределитель не рентабельно, нужна нижняя крышка или другой распределитель, шланги трубки, изготовить место крепления, много работы. решил переделать рычаги. под сидением закрепил ось, надел на ось оба рычага и тягами соединил с распределителем. рычаги около сидения ,включать стало удобнее, причем включаются мягко .
03.08.2014 - 16:48
: 46
mihail305 пишет:
mihail305 пишет:
можно фото))))?? интресно
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
фото с телефона
: полтава
19.06.2014 - 00:52
: 18
mihail305 пишет:
фото с телефона
а ВОМ
удобно включать?
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
вом включается нормально ,практически ни мешает . работать с гидравликой удобно (мне понравилось ,даже рад что ни начал переносить гидрораспределитель) включается легко.
28.10.2014 - 11:57
: 36
Кто-нибудь делал передний противовес? если делал, то из чего и как крепил?
10.08.2010 - 14:49
: 467
Самый распространенный вид противовеса - бетон в металлическом ящике с арматурой. Только нужно вес подбирать, чтобы руками можно было поднять.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
mihail305 пишет:
фото с телефона
оригинально! good
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
поздравляю всех с наступающим новым годом 2015, желаю здоровья и всего наилучшего!!!
30.12.2014 - 14:29
: 5
Из чего можно сделать прокладку по головку? или с чего она может подойти? или где её можно купить?
: самара
05.01.2015 - 21:33
: 65
Greg-motor пишет:
А как её уплотнять? канавки на гильзе, а у ДТ-20 наоборот.
уплотнительное кольцо силиконовое камаз или т-170 . сажается желательно с герметиком.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
мужики подскажите размеры шатуна и диаметр поршня
: самара
05.01.2015 - 21:33
: 65
донор-ямз шатун развернут под втулку ямз .поршень отрезан с верху снизу камера сгорания расточена на 85см куб. мериется жидкостью. вкладыши д-260 -коренные делается другое отверстие под канал шатуна .вкладыш с комплекта подходит только один что пошире . делаются новые замки на шатуне и на нижняке надфилем. вырубается прокладка с железоазбеста толщиной 2мм.
ставится форсунка мтз с распылителем т-150 с т-образной дистанционной втулкой собеих сторон медные шайбы . заводится как спичка. но пришлось сделать заслонку на всасывающий патрубок чтобы уменьшить заполняемость цилиндра для облекчения работы стартера .да форсунка отрегулирована 175 ат. но думается что нужно поставить зажигание по позже так как изменился степень сжатия но это надо еще пробовать.на прокладке мет.окантовка не получилась поставлена прокладка без окантовки
01.12.2013 - 18:52
: 7610
меня интересует диаметр под палец,диаметр под вкладыш,длинна шатуна и с чего он и диаметр поршня
: самара
05.01.2015 - 21:33
: 65
комплект поршневой получается ямз 130мм переделанный .гильзу протачивают снаружи .у ямз ход поршня тоже 140мм поршневой палец диамер 50. вкладыш н-1 .-85мм
: полтава
19.06.2014 - 00:52
: 18
vladimir samara пишет:
а скажите Владимир- коленчатый вал,при установке этих вкладышей(д260)
,подвергался шлифовке или нет?
