владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 19 из 185
5543 сообщения
: самара
05.01.2015 - 21:33
: 65
коленвал не шлифовал .пришлось делать отверстие для канала в шатуне и замки для вкладышей на нижняке шатуна и на шатуне так как замки на вкладышах с другой стороны.внимательней смотрите на фото .комплект вкладышей куплен в магазине 1200 р конечно дорого за один вкладыш но выхода у меня небыло .когда приобрел тр-р там вообще были самодельные когда разобрал был в панике-помог случай.если вал не шлифовали то нормальные н-1в самый раз .
: самара
05.01.2015 - 21:33
: 65
хочу написать про стартер может кому эта инфр-я поможет .стартер собран можно сказать сдвух ст-в газ-51 с прямыми шлицами вала якоря и нового с витыми с обеих якорей выпрессованы валы(стартера с ручным приводом бендекса) валы на станке режутся и стыкуются провариваются прямо на станке в центрах сварка протачивается .получается вал нового образца и запресовывается в якорь стартера нового образца .можно заказать просто сразу вал ,но я исходил из того что дешевле.ну бендекс режется и переворачивается сваривается уже с прямыми шлицами.особо нужно отметить про пружину ПРУЖИНУ нужно ставить жесткую от первого стартера отрезая с пружины виток или полтора .так как шлицы прямые и шестерня бендекса при нагрузке может вылетать и обратно ,но уже зуб на зуб что приводит к сколу передней крышки стартера.ну а как поменять обороты стартера про это уже много написано в интернете .ст-230 выбран-он САМЫЙ РЕМОТО ПРИГОДНЫЙ
: полтава
19.06.2014 - 00:52
: 18
vladimir samara пишет:
а не проще будет -поставить стартер с ниссана ,он и помощней будет -1.7 или 2 квт ,там вроде ставят на дизеля
12.05.2014 - 18:14
: 5
«подскажите где можно заказать форсунку дт 20
01.01.2015 - 22:12
: 585
Здравствуйте есть двигатель от до 20 может кому надо
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
макаров геннадий пишет:
А состояние и комплектность,хочу вот...Блин, думаю...Эх,даже не знаю laugh laugh laugh
: Невезухино
02.07.2014 - 05:40
: 72
шестерни ГРМ никто не продает?
01.01.2015 - 22:12
: 585
Вот фотки
: саратовская область р.п. Базарный-Карабулак
14.01.2015 - 19:22
: 20
всем доброго времени суток, вот теперь и я на борту, купил трактор еще летом. Теперь вопрос кто нибудь делал кабину на это чудо и нет ли у кого чертежей эскизов? Да вот фотка это он у прежнего хозяина.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
сварчик пишет:
https://www.avito.ru/perm/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_na_t20_t25_29... вот попалось blush2
Оно давно уже весит,наверно уже откажусь от идеи пока,моя вторая половина не переживет вторую сборку laugh
14.01.2015 - 19:22
: 20
Greg-motor пишет:
Igoryan пишет:
Greg-motor-благодарю за инфу, будем искать.
Если не найдете, поеду мимо - заеду куплю и переправлю вам.
Ценник - плёвый. За две втулки 250р.
Извините а втулочки про которые написано это так скажем в поворотных кулаках которые стоят.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Не помню уже. То ли в кулаках, то ли в оси качания передней балки.
14.01.2015 - 19:22
: 20
Greg-motor пишет:
Greg-motor пишет:
Понятно у меня со всеми втулками на передней оси проблемы все под замену, вот ищу где взять и от чего приколхозить.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Михаил Воронин пишет:
Greg-motor пишет:
Greg-motor пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
516 пост,речь шла о втулках оси hi
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
кабина подходит от юмз только недостаток один обзор не очень на моем втором дт стоит такаяот юмз старого образца
10.08.2010 - 14:49
: 467
gerasaha пишет:
На одном из моих стоит кабина от самоходного шасси, слегка доработанная.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
14.01.2015 - 19:22
: 20
gerasaha пишет:
А фоток нет как крепится что переваривать надо, где обрезать?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
помогите как скинуть фотки
10.08.2010 - 14:49
: 467
Ниже окна с для быстрого ответа есть окно "Добавить новый файл" там кнопка "Обзор...". После того, как выберете нужное фото, нужно нажать кнопку "Закачать".
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
14.01.2015 - 19:22
: 20
gerasaha пишет:
вот фотоhttps://fermer.ru/files/img_20150116_161415_0.jhttps://fermer.ru/files/i... крепеж кабиныhttps://fermer.ru/files/v2/forum/184805/img20150116161503.jpghttps://fer...
Благодарствую за инфу, завтра будем "добывать" кабину.
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
gerasaha пишет:
рулевое стоит родное только рулевое колесо от зила с ним проше рулить завтра скину фото кабины внутри ну и еше кое что по крепежу
14.01.2015 - 19:22
: 20
gerasaha пишет:
gerasaha пишет:
14.01.2015 - 19:22
: 20
Да забыл сказать спасибо форумчанам за инфу по ЦПГ ЯМЗ, я уже все переделал правдо получилось как в анекдоте запресовку гильзы производил колхознм методом забивал два раза промахнулся по деревяшке, но зато попал по гильзе сделав на ней вмятины, из за чего прогорела первая прокладка под ГБЦ, устранил вмятины тоже колхозным методом от деда осталась притирочная плита пол часа и вмятины устранены, на новую прокладку по совету своего любимого тестя поставил какое то пластиковое кольцо, все это дело было собрано и опробовано на вспашке плуг трехкопусный сделан из конских. Форсунку переделал на этой неделе так как эта котолыга категорически отказывалась заводиться, форсунка МТЗ-80 распылитель по моему меняли вроде На двигателе А-41 такие стоят, стартер перебрал вместе с ним перебрал сво нервы собирал из трех статор ст-8 ГАЗ-51 якорь тоже с прямым шлицом менял втулки звездочку бендикса заводится как жигули доклад закончил спасибо за внимание.
: полтава
19.06.2014 - 00:52
: 18
а стартер крутит двигатель без включеного декомпресора?
беларусь
: гродно
17.01.2015 - 22:31
: 65
vladimir47 пишет:
В 70х годах работал в сельхозтехнике, пришлось ремонтировать дт 20. Поршневая подходит от дт 54, только надо укоротить гильзу, а стартер от газ 51 не подойдет т.к. у дт 20 левого вращения а у газ 51 правого, хотя на вид они один в один.
где дт54 найти
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
вот еще несколько фоток
