а у меня вообще в насосе факельного устройства не ни какой пружины, работает нормально.
Пружина не в насосе а во всасывающем штуцере с шариком: Пружинка
"Greg-motor" пишет:
- Корпус выжимного - сталь 45
- Вал главного сцепления - сталь 40Х
Спасибо значит можно наваривать муфту.
Сегодня прибарохлился, то что на фото и ещё двигатель с кронштейном, маховиком и передней балкой (только верх). Блок цел а голова разморожена... буду смотреть либо восстанвливать с поршневой ЯМЗ либо донор.
это пружинка клапана, я думаю что любая подходящего размера пружинка жесткостью достаточной что удержать шарик , будет работать.
Мне надо сделать заказ по инету... по таблице... нужен диаметр и пр.
Мужики хочу поменять маховик с другого двигателя тоже от ДТ-20... как думаете балансировка не наруштся. Не понятно- же где происходит окончательная балансировка маховика. Может на конкретном двигателе и менять их нельзя?
Всё верно. Это я ошибся по венцу, прошу прощения. Мы просто перевернули на ДТ-20 венец. Прочитал, что у Т-25 тоже 133 зуба, вот и подумал, что венцы идентичные. Кстати, себе тоже купил такой венец и положил на полку. Завтра измерю сам оба венца, чтобы наверняка узнать. Надеюсь, никто сильно не пострадал от этой дезы?
У ДТ-20 посадочный диаметр 295 мм (по книжке Левитануса).
Человек в итоге не стал ставить от ЗМЗ-406 маховик, а изготовил новый для ДТ-20. На мой взгляд, правильно поступил. Поставил стартер от 2110 с переделанным бендиксом. У него все работает. А у меня, почему-то нет. Три редуктора разлетелись. Слишком хлипкие. Да, и сильно стачиваются зуья на маховике и шестерне стартера. В итоге понял, почему.
В книжке Левитануса описано, как регулировать момент включения стартера. Так вот, если вкратце: сначала шестерня должна войти в плотное зацепление с венцом, и только тогда должен включиться стартер.
Буду клепать диск сцепления... отсюда вопросы:
-отчего подходят на наш ДТ-20 фрикционные накладки?...размер снял Dвнешн.=255 мм., Dвнутр.=150 мм. Толщина ??? Нашел пока только такой...накладка. Подойдет или нет если обточить?
-Какие заклёпки подойдут ... например из Этих?
-Толщина диска с накладками ??? Накладки толщина???
Подскажите
Диаметры накладок:
Наружный: 254 мм
Внутренний: 150 мм
Высота по ступице: 30,5 мм
Шлицевое отверстие (10 зубьев):
диаметр Наружный: 35,14 мм
диаметр Внутренний: 28,85 мм
ширина впадин: 5,40 мм
Характеристики демпфера:
Момент трения: не более 20 Нм
Момент замыкания: не менее 170 Нм
Масса: 2,2 кг
Применяемость: УАЗ с двигателем 451(90 л\с) всех модификаций
Спасибо за ответы.
Накладки к этому диску -451-1601138-02с
толщиной 3,5 мм. не мало?... а сколько родные.
Или брать 253*150*5 мм по этой ссылке
Как правильно клепать, заклёпки утапливать и насколько? В инете особо ничего не нашёл.
Вот так выглядит накладка 451-1601138с:
Вот так выглядит диск ДТ-20:
Балансируется коленчатый вал! Он статически сбалансирован путем высверливания металла из противовесов.
Без маховика.
Маховик, наоборот, Имеет дисбаланс! Цитата из книжки Калинвского-Левитануса: " Радиальные сверления диаметром 26 мм на наружной поверхности маховика служат для создания обязательного дисбаланса 2680 г*см, необходимого для улучшения уравновешенности коленчатого вала двигателя. Центр неуравновешенной массы должен лежать на оси, проходящей через центры отверстий диаметром 16 мм. Точность балансировки 150 г*см."
Спасибо за ответы.
Надеюсь, не поздно написал.
Все равно не понятно... маховики взаимозаменяемы или только со шкивами или вообще нет!!!
По сцеплению... спасибо за "книжку" но по толщине накладок не понятно ... ? Может подскажите ... .
Так как коленвал отбалансирован, а маховик имеет строго определенный дисбаланс, следовательно, маховики взаимозаменяемы. Главное - спозиционировать его на валу так же, как и старый. Наверное, там есть шпонка или что-то вроде того.
А по толщине накладок если логически рассуждать, то измеряете свои изношенные. Я на фото увидел, что с одной стороны заклепки еще не начали стачиваться. Так вот к поверхности заклепки еще 1,5 мм прибавляете и получаете требуемую толщину накладки.
Маховик притягивается к фланцу ... шпонки нет только пальцы или штифты. Пока старый маховик ещё не снял... будем на него ориентироваться... если надумаю менять весь маховик... а может остановлюсь толь заменой венца... если не совсем убито отверстие под подшипник и промежуточную ось сцепления вот фото:
По накладкам... на том фото переклёпанные и практически не изношенные накладки... заклепки не утоплены... многие болтаются... короче хлам ... и толщина всего диска вместе с накладками до сих пор не известна... а ведь именно она регламентируется для правильной работы сцепления... .
всем КУ.вчера предложили трактор дт-20.приехал посмотрел.трактор с кабиной руль посредине кабины стоит вертикально.трактор под малое восстановление. почистить окрасить и т.д.только заметил один нюанс с топливной аппаратурой.плунжер установлен в корпус блока как на современных китайских мотоблоках.может это не дт-20 ? кто сталкивался с таким двигателем разясните .а то думаю если накроется то и нет на топливную ремкомплекта
фото сделать забыл . а ехать далеко. топливный насос установлен в блок двигателя чуть ниже цилиндра .на этом фото в районе середины топливного фильтра.разумеется фильтра на этом месте у того трактора нет. пысы.вот нашел на рст очень похожий двигатель http://rst.ua/oldcars/specialtech/tractor/specialtech_tractor_3680155-1....
видел самоделку с дизельным армейским движком 2 цилиндровым, у него на блоке стоит "аппаратура" движок очень резвый хоть и поршня меньше чем у т-25, по моему у него 20л.с было.
может у кого есть венец на маховик ? продайте с т 25 не идет он больше или поменяемся накакую нибудь запчасть
Пружинка
они с т-40 одинаковы
а почему не подходит? писали вроде подходит. может поздние выпуски дт-20 шли с д-21 д-37 венцом?!
а что такое д 21 и д 37 у моево не пошел от т 25 у моего диаметр 295 если есть лишний продай
я дт-20 видел только в инете
д-21 и д-37 это ранние движки т-25 и т-40. просто кто то писал же что от т-25 подойдет.
я померил сегодня,человек пишит что у него диаметр 295,а на т-25 диаметр 405,так что не как не подойдёт
Наверное ошибка 395, а не 295... ?
вот о венце маховика и как человек вышел из положения,там дальше по теме почитайте https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Подскажите
Диск ведомый 451-1601130 ТРИАЛ 451-1601130
Диаметры накладок:
Наружный: 254 мм
Внутренний: 150 мм
Масса: 2,2 кг
Спасибо за ответы.
Без маховика.
Фото трактора надо... со слов ни чего не понятно.
разговаривал с человеком который ремонтирует китайские дизельки с мотоблоков.говорит что что то подобное видел на цехословацком движке совецких времён
так дело в том что 1 цилиндр.3 сентября поеду уже с хозяином смотреть.просит за трактор 1000 уе.правдо стартера нету говорит рабочие стянули ))
на днях прикупил еще один дт 20 попробую востановить а может пойдет как донор
