Комбайн CLAAS Consul. Страница 2 из 6
- ПЛАЗМОРЕЗЫ. ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ. ДУГОВАЯ СВАРКА. АРГОННАЯ СВАРКА. РАСХОДНИКИ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- Руководства по эксплуатации зерноуборочных комбайнов.
- Руководства по эксплуатации и ремонту тракторов
- РУКОВОДСТВО ПО ПРЕСС ПОДБОРЩИКАМ
- Навигация в поле - параллельное вождение.
- Комбайн CLAAS Consul
- Руководства по эксплуатации и ремонту экскаваторов
- Сеялки.
- Каталоги инструкции к сельхоз технике
- Разбрасыватели удобрений
кинув у приватні
Наверное консулов нету больше нивково ? Тему не кому поддержать. Не показывает обороты барабана какая причина кто подскажет куда смотреть?
У меня тоже не показывает. Трос вообще подсоединен к КПП для измерения скорости. Но и там не показывает, думаю причина в редукторе (приводе) троса. Как я понял указатель для этого один предусмотрен (у знакомого на Доминаторе тоже один, только электронный и стоит переключатель возе указателя. Переключается на скорость или обороты, в зависимости от того, что хочешь контролировать) а у нас нужно наверное трос переставлять то на коробку, то на барабан для этого дела. У меня на барабане в нужном месте болт какой то стоит, не знаю как там правильно подсоединить и посмотреть по близости не у кого. Посмотрел по магазинам на цену этого самого редуктора привода и пока решил отложить восстановление работоспособности указателя на потом![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А как определить обороты без прибора? На зерновые одни обороты а на бобовые другие обороты.
У меня пока на одних оборотах все, примерно 900-1000. Прежний хозяин сказал: "ничего не трогай - там все как надо"
Попробовал - зерно вымолачивает хорошо, колотого нет. Решил пока не мешать технике работать, тем более заметил там втулки ограничивающие регулировку стоят в вариаторе. Сою молотил - тоже нормально. С влажностью 16+ колотого почти не найдешь а до 14% попадается, но не больше чем у Лексионов новых. И то с такой влажностью в этом году часа 2 молотил только, в обед, себе. Барыги не жаловались на колотую..
Да, подбарабанье на сою опускал на 3 дырки.
Дойдут руки и туда - сделаю как должно быть.
Тогда я тоже пока трогать не буду посмотрим при уборке.Какой фильтр масляной стоит номер его или еще какой покупать? Напишите какое масло заливаете бо все не запомнил заранее спасибо.
Фильтр масляный ОС 604 по Filtron (двигатель ОМ-314) или аналоги других производителей.
![фильтр ос 604](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.stakos.ru/media/spimages/2337420-1.jpg)
KNECHTа по магазинам не нашел. Масло было залито LIQUI MOLY Optimal Diesel 10W-40, сейчас залил BIZOL Protect 10W40. Также можно залить полусинтетическое, специально для грузовиков, его в фуры льют. Марки не знаю, будет на пару копеек дешевле.
Топливный фильтр KNECHT КС 24, сейчас поставил КС 18. Он чуть больше по размеру, но подходит. Он же стоит у меня на МТЗ.
Большое спасибо будем искать покупать.
Масла хватает а вот фильтра похожего нету.
по аналогам может поискать? Или заказать на крайняк? К примеру: http://avtoto.com.ua/masljanyj-filtr-filtron-oc-604.html
https://agrodoctor.ua/uk/filtr/74052-filtr-maslyanij-ox-85d-knecht-.html
или по месту заказать в автомагазине?
FILTRON OC604
MANN-FILTER PF 1155
MANN-FILTER PF 1155 k
BOSCH 1 457 429 175
KNECHT OX 85
KNECHT OX 85D
PURFLUX L434
MAHLE ORIGINAL OX 85
MAHLE ORIGINAL OX 85D
WIX FILTERS 51006E
DEUTZ-FAHR 01168465, 0155152601
FIAT 73038502, 74502495, 74507257, 75209266, 70112217
FORD 5000679, 5004777, G29T18689
GENERAL MOTORS 5572288, 5576138, 1427938, 5572504, 5576139, 5570098, 5573218, 7984418, 5571792, 5573221, 9307807, 5572270, 5573664, 1097012
HENSCHEL PM390, N51, PM390D, P334, P51, L20051, PM354C, L37390
IVECO 1168465
MERCEDES-BENZ 0001847825, 0011849325, 3141800009, 0001800109, 3445867890, 0001845825
POCLAIN 8888013, 8888843
RENAULT 0008503375, 0944700122, 0944700162, 0000122440
TOYOTA 1845825
Еще такая информация, для тех у кого будут проблемы с шумахерами. Досталось мне от прежнего хозяина - ростяжка. Значительно продлевает им жизнь.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/foto0610.jpg?itok=YwjCypir)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/foto0611.jpg?itok=zEuTOTKI)
Первую растяжку потерял, недосмотрел как отпустила. Вторую тоже потерял, думал тоже отпустила. Нашел потом осенью, оказалось отломило по резьбе возле гайки. Делал на быструю руку из подручных материалов а именно из шпильки 16 мм из строительного магазина. Эту тоже делал в спешке из подручных материалов, но пока ходит. Овес, гречку и сою отработала без проблем. Сегодня заметил контргайка ослабла. Нужно будет запомнить дотянуть а то снова летом потеряю
Суть растяжки не в том чтоб раздавить между шумахерами. Она работает на излом, чтоб их не выворачивало и они работали соосно. И ее придется ставить ближе к верху, чтоб не забивало. На фото видны свободные закладные напротив осей, что переделывалось. Также растяжку не стоит делать очень громоздкой и тяжелой. Возможно с тяги рулевой или полностью самодельную....
А я вот что нашел, растяжка посредине находится и хозяин говорит так покупал и пять лет отработало без проблем.
https://cdn.riastatic.com/photosnew/auto/photo/claas_consul__203524713fx... И обратите внимание с верху нету скатной доски.
Вот еще без скатной доки.https://cdn.riastatic.com/photosnew/auto/photo/claas_consul__203429203fx...
В Ниве, если не изменяет память, вместо доски короба закреплены прямо под каждой клавишей... В Консуле только на кончике кусочек...
Я с Вами согласен насчет равновесия. А как насчет растяжки посредине? Значить и посредине она работает хорошо, или сверху как у Вас лучше.
Прежний хозяин переделал выше, говорил забивалось по средине. И растяжку поменял на тоньше. Говорил должна быть тоньше и гладкая, в смысле ровная. Чтоб соломе не за что было зацепится. Но есть еще одна фишка, он вероятно не обратил внимания. Солома, та что с решет - падает на заднюю балку. Летом и на огородах по 100 м когда солома сухая - все слетает без проблем. Тем более на разворотах балка и колеса двигаются и оно слетает. А на длинных и ровных дистанциях оно собирается там в пирамиду а потом доходит до решет и останавливает весь поток. У меня один раз аж деки приподняло и начало в барабан задевать. Особенно на влажной соломе такое происходит: гречка или соя - приходится часто сбивать . У меня помощник следит теперь, каждые метров 80 сбивает прямо на ходу.
На майсеях и еще где то выдел пластины стоят на задней балке, что бы спадала палова.
Я тоже видел на комбайнах такие. Не помешала бы, да все как то не до нее.. Нужно сразу думать чтоб снималась быстро и чтоб не мешала внутрь заглянуть и решето сменить. ... и не мешала повороту колес!
Я с Вами согласен. Будем делать растяжку.
Здравствуй Дима. Так как больше никто не откликается на тему. Сегодня обнаружил что трос идет тоже до коробки передач.А обороты регулируются барабана там стоит шкала на ней цифры ( 14,12,10,8). Когда крутишь то шкала двигается и показывает (12,10,8) это обороты барабана. На днях сниму защиту будет хорошо видно, потом сфотографирую и покажу.
Обещенные фото. Сегодня немного покрутил комбайн.
У меня недокомплект, шкала отсутствует. Можете сделать фото шкалы рядом с линейкой или рулеткой, попробую скопировать? И почему на шкале дырка крепления овальная, как ее правильно выставить?
Здравствуй Дима. Отверстие овальное не знаю почему все так стояло там. Шкала сдвинута на самый край и закреплена болтом.Сегодня пробовал покрутить обороты барабана даже с места не сорвал может где штопорица не знаю, попробую на днях разобратся а то больше 10 стоит 10.5.Дима какое диаметра решето стоит нижнее? Вытащил сегодня диаметр 12 по моему великовато может 8 или 10 диаметра? Планку завтра по видному с фоткаю.
Там вроде есть стопор или контрагайка чтоб самопроизвольно не крутилось, точно не помню. Когда разбирал в прошлом году - видел, как то вылетело из головы. Вон кажись на фото под крутилкой болтик с контрогайкой на 10, но могу ошибаться..
У меня их три: пшеница, гречка - круглое отверстие 6 мм, овес, ячмень - его родное не переделанное продольные отверстия с круглым окончанием 5,5 х 20 примерно. Завтра померяю точнее. Соя, горох - круглое 10 мм, сам делал. Фото выше выкладывал.
Наверное для коррекции на износ ремня. Думаю неплохо было бы купить себе в хозяйство оптический тахометр, типа такого:![тахо 1](https://images.ua.prom.st/991779403_w200_h200_cid599287_pid622339621-0de48c74.jpg)
... 500 грн немного жалко, но мож со временем...
![тахо 2](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://vazistaz.com.ua/image/data/products/voltmetri/tahometr-dlya-dizelnogo-dvigatelya-kupit-dizelnyy-tahometr-12-volt.jpg)
... или купить китайский цифровой для дизеля за 150 и установить стационарно для барабана в комбайн? Там еще термометр, вольтметр или еще какая то хрень в одном корпусе...
У меня тоже три но диаметр отверстий 12мм, 16мм и одно продольное под овес я так понимаю. Если у Вас диаметр 6мм то у меня в два раза больше. Под какие культуры я не знаю.
Один знакомый все молотил на том что с продольными отверстиями, никогда не перекладывал. Комбайн не Консул был, какой то поменьше чуть, не помню. Уже продал. У меня книжка есть по Доминатору какому то. Там в настройках тоже решета с большими отверстиями указаны. Вероятно для уменьшения потерь на большой скорости обмолота, жертвуя при этом чистотой зерна. А мне спешить некуда, я успеваю все обмолотить, к тому же работаю и по огородах. А у огородников зерноочистных машин нет и чистота зерна - показатель качества обмолота и его учитывают. У меня чистота зерна не хуже чем у Лексиона и первой очистки на ЗАВе.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/resheto.jpg?itok=IDY2OOK2)
Из инструкции по Доминатору:
За границей чистота обмолота не на первом месте, этим заняты другие машины. В приоритере быстро смолотить и без потерь.
