Я так понял храповик, давит на внутреннюю обойму подшипника ступицы звездочки?
Да - так и есть. на внутренную обойму звёздочки, и на второй( задней) стороне- на внутренную обойму заднего подш. катушки троса . В далнейшем буду ставить всё на бронз. буксах - а по краям аксиальные подш. так как теперешний вариант стараетса ломать подш.
диаметр на которую наматываетса трос -110мм. ( катушка висит на двух 309 подш.)
боковини катушки- 300мм.
ширина катушки-100ммм.
основной вал -от рулевого цилиндра т-150 . Д -45мм. (309 подш. ) . Но можно и 40мм. вал
нижный ( приводной) вал - 30мм.
Вот такой самодельный прицеп с откидными кониками переделанный из телеги ПРТ-10
У всех знакомых лесовозы для мтз сделаны на этой базе.
Мужики, а какова у вас высота коников от земли .Я тут один камаз грузил ,у него высота 4м , задолбался!
На выходных ездил в лес, напилил тележку дров, да небольшую делянку почистил. Так вот путь обратно с груженой телегой по раскисшим склонам....думал где-нибудь в промоине и закончится жизнь. Вот вопрос, у кого есть приспособления на телегах для экстремального торможения, типа клина в дышле.
Вот весна, природа... Файлы: izobrazhenie_2398.jpg izobrazhenie_2394.jpg
Больше 3-х лет езжу в лес с немного переделаной телегой роу. спереди ближе к прицепу приварил подставку. даже со сложенной подставкой на любом угоре останавливает. привари к дышлу сразу убьешь 2 зайцев.
Всем добрый вечер! В нашем крае расценки прошлого года в делянке частника 150р. куб трелёвка свой трактор, соляра, в этом году не в курсе цена на лес плавает. Возят в основном только УРАЛы с г/м. Но вот сфоткал прицепчик мужик для МТЗ делал с приводом от ВОМа. моя лебёдка, трелюю на захвате. Файлы: lebyodka_novaya.jpg pricep.jpg zahvat6.jpg
ЧОПОРОВ
Здравствуйте! Этот уже четвёртая модель))) до это делал маленькие максимум раскрытие 72см. в комельной части на 45см дежит крепко, теперь сделал побольше, берёт сколько влезет и сколько трактор тянет, чёкеровщиков у меня нет всё сам))) размеры захвата произвольные зависит от потребностей и гидроцилиндра, если что -то конкретнее интересует спрашивайте!!! Файлы: zahvat..jpg sharnir.jpg megatraktor.jpg sharnir2.jpg
Ребята, у Вас крепления центральных тяг не вырывает???
Или мелочь трелюете?
У нас если сосну на 1,5 - 2 куба зацепи и если, не дай Бог, что-то под комель попадется...
креплению центральной тяги песец..
Скорее трактор на дыбы поставит чем её порвет, а в способе описанном выше, это тем более исключено, комель поднимается гидравликой.
Правильно Владимир говорит! скорее трактор на дыбы поставит, в Т-40 столько дури нет чтоб отрывать всё!!! я ещё не слышал чтобы центральные крепления вырывало! да мы стараемся не насиловать технику, всё что можно свободно взять таскаю на захвате, все кубатуристые и сучковатые сначала на лебёдке на волок, а там легче тащить!
тоже не было такого я трелюю цепями транспортёрными иногда их рвёт но это если взять на подъём и по сухому а так по снегу буксует и всё мы в октябре ездили в командировку пилили делянки вот там я помучился лес толстый резали на месте сортиментами самый тонкий рез был 35 а так до 70 в тонком цепей порвал кучу но правда и заработали хорошо а к себе вернулись и лес показался тонкомером куном беру весь хлыст и везу на площадку а там иногда 2 метра не поднимал теперь однозначно хочу лебёдку ни у кого лишней нет я бы купил
У меня на т-40 подъемник на навеску был сделан Поднимаю килограмм 200 и трактор на дыбы. Положил на перед противовес от Дт. Поднимал где то под 300 кг Но в конце концов оборвало болт который держит крепление Г/Ц навески
А центральное крепление целое осталось
хахахха =)))) А что за подъемник ? Мой тонну без грузов поднимал и даже больше. А то получается мешок картошки и я стану на навеску и трактор на дыбы ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Думаю что подъёмник был с большой кары, он сам наверно 800килограмм весит)))
Да всё равно не станет на дыбы! Там рычаг небольшой!!!! В лесу у нас все Т-40 с балканкарами бегают, хлысты берут хорошие!!! Ни как не 300кг )))
Во к примеру кузова 6-ок я лично грузил
Ребята, наверное я Вас ввел в заблуждение.
Перечитав еще раз вышенаписаное, до меня дошло, что вы на ЦТ лес не тягаете, а только используете при погрузке (может ошибаюсь).
А у нас привычка на верх угольника крюк делать, за него и палки цеплять.
Вот и отрывает.
Вот и отрывает.
Сделайте фото если Вас не затруднит, лучше один раз увидеть.
Спасибо. Подскажите оптимальный размер лебедки (диаметр щек, барабана, ширина), какие подшипники использовали. Я так понял храповик, давит на внутреннюю обойму подшипника ступицы звездочки?
блин всё равно не пойму как тормоз сделан
Эта звёздочка от заводской лебётки - звёздочка висит на бронз. буксе ( у меня на один 309 подш.)
По этим фоткам может быть станет понятней ( Вы наверно хотели сказать сцепление )
возим по 8-10м3
спасибо за фотки понял и про лебёдку и про прицеп
у меня около 3 метров я его куном гружу а иначе не задрать у меня 3700 кун выше не поднимает.
А почему у меня пропали 2 фотки
Класный прицеп! Раньше ездил с зиловским, а летом купил и сварил ПРТ. Небо и земля, только на зиловской побыстрее. 15кубов на ней брал. телега-танк!
аж мурашки по коже у нас ещё 5 га почистить надо
прикольно про захват можно поподробнее
ЧОПОРОВ
у нас в деревне(у кого есть Т-40), нет ни одного целого крепления.
Как правило отрывает по крайним отверстиям.
Средние держатся
А можите сделать фото ? Интересная поломка, знаю трактора Т-40 которые всю жизнь в лесу отработали, таких проблем нету.
как подвернется, сделаю
Вот и отрывает.
