это мои приспособы для трелевки а про лебедку я ошибся она не с 66 она со 131 зила
Такие цепи впору на колёса одевать В экскаваторе вожу такую цепочку - плиты, кольца грузить делал бывает и дёргаю и МАЗа вытаскивал изорвать не удалось! крючки были заводские разогнул пришлось самому делать))
Вот такой у нас тракторок. Покупали в Карелии в Кондопоге и своим ходом пригнали..
Замечательный аппарат зимой в посёлке на расчистке улиц незаменим.
Тот шестиколёсный я думаю в серию не пошёл по причине сложной конструкции привода передних колёс, идея была не безнадёжной, за рубежом вполне трудятся трактора по примерной схеме. И рукодельники не сидят без дела модернизируя совтехпром
Видел давно в сельхозхимии удлиненные Т150 на широких колесах. На них стояли разбрасыватели удобрений.
привет для трелевки используем 2 пары чекеров одна пара троса одна цепи цепями стараемся брать стволы потоньше трелюем в основном за комля изредка за макушки но так много веток обламывается чистить потои много
привет hi для трелевки используем 2 пары чекеров одна пара троса одна цепи цепями стараемся брать стволы потоньше трелюем в основном за комля изредка за макушки но так много веток обламывается чистить потои много
Замечательный видеоролик!
Мне поэтому нравится небольшие деревины за комель вытаскивать, елку вытащишь на самое нужное место на волоке потом почистить можно.
У нас бы конечно на такие дрова не позарились, зажрались
7-8т.р. стоит фишка берёзы, если свой лес то 2т.р. доставка.
Всех с крещением! Айда в прорубь нырять, сейчас на улице -33 самый раз
А на видео чокер не правильно зацеплен, крючок должен назад смотреть. А так
Всем привет!Уже года 3-4 не работал в лесу,так для себя дровишек привезти,а этой осенью пришлось пару деньков поработать.Отказал передок и на этом вся работа закончилась.Вот не большое видео.
И пару фото.
как же вы его потом пилете на чурки цепи на пиле точить руки отпадут мы по грязи стараемся не таскать особенно если на пилораму везти да нам ни кто и не дает в такое время
И пару фото.
На Украине снега мало, вот мужики и ловят момент когда работы в поле нет....
Да вот так и пилят,это уже их проблема.Так всегда бывает,когда хорошая погода,все заняты чем то вторым,как дождь,грязь,снег так поехали в лес,а погода уже 3 дня как +2 и дождь.
да разницы почти нет как цеплять на таких чокерах крючки практически не отцепляются если просто цепь или трос с крюком тут да
И пару фото.
да в деляне без передка никак особенно в такую слякоть и вообще это адский труд за нс лесорубы
Мужики .пробовал-ли сделать типа трелевочник из газ66 .нужно укоротить раму установить наподобие щита и лебетки сзади кабины на раму одеть цепи по здоровше на все 4 колеса ,а если применить вместо заднего моста передний и поставить гидрообемное рулевое ,как на лтз60 ,на оба моста будет очень маневреный трелевочник .Я думаю мтз 82 одыхать будет .
Случайно наткнулся на такой экземляр! (уважение создателю ) Как говорится "вот она рыба (трактор)моей мечты")))) На Ураловские колёса и в бой.
я раньше тож только за комли таскал когда деляну давали или нанимали был мтз80 одевал цепи и не отставал от мтз82 щас продал остался только т25 для заготовки сена и прочих мелких работ
у нас работает похожий в деляне только мотор д240 мосты тоже с шишиги с куном но он не очень поворотлив 82 пошустрей работает
ЧОПОРОВ
Здравствуйте! Этот уже четвёртая модель))) до это делал маленькие максимум раскрытие 72см. в комельной части на 45см дежит крепко, теперь сделал побольше, берёт сколько влезет и сколько трактор тянет, чёкеровщиков у меня нет всё сам))) размеры захвата произвольные зависит от потребностей и гидроцилиндра, если что -то конкретнее интересует спрашивайте!!!
всем здравствать вот на первом фото лебедка она от чего и нельзя ли подробнее сфоткать как она крепится и узел с приводом от вома тоже хотелось бы подробнее рассмотреть если можно пожалуста.и еще какой диаметр троса и длинна самые оптимальные , я буду 131 лебедку ставить на т-40ам
На 131 (если мне не изменяет память) трос 13 мм. его и оставляйте, вполне сгодится, тоньше нежелательно мин 11 мм., все что тоньше я рвал и нетак уж "сложно".
Приветствую Сергей! На странице (3) есть несколько фото моей лебёдки от ЗИЛ-131, там более менее понятно что к чему. Подробнее; Лебёдка ЗИЛ-131(157) реверсивная т.е. трос можно крепить в любую торону, можно переставлять фланец, можно переворачивать к верху головой, направление вращения зависит от того где будет находиться фланец!!! Это как мост на автомобиле перевернул и поехал в другую сторону. так вот если перевернуть и фланец окажется внизу то нужно шире разводить продольные тяги иначе не влезет редуктор. От этого зависит подача троса очень желательно сверху! куда планируешь ставить лебёдку? можно на продольные тяги , а можно прямо к отвалу или рамке. Я бы порекомендовал сделать её отдельно. вот как тут на фото (у нас оч много так для МТЗ делают) простенько и как говорится "брюки превращаются....")))) легко можно снять. Не нужно утяжелять конструкцию нагромождениями швеллеров. Троса на барабан влезает 70м на 14мм, 20м за глаза!!! и 14мм. если раздобудешь настоящий 11мм хватит! не убить))
планирую ставить к отвалу может даже сделать с отвалом заодно если она не помешает центральному винту или точнее заместо винта поставить г .ц. я думаю она не прмешает использовать отвал по прямому назначению а трос пропустить через блочок как на фото на первой странице,а троса у меня нет вообще я и интересуюсь какой лутьше и скок надо.кардан на фото от косилки,мтзовский? если так то мне пойдет от сорокета
и вот еще сечас перечитывал 3 стр и вот взбрело в голову а если, что бы не рвать троса и не коверкать железо ,заместо цепной передачи от вом к редуктору лебедки поставить ременную ну скажем два ремня будет работать и вообще будет эффект ни кто не пробовал а то может не стоит и городить
Напрасные опасения))) Не нужно ни каких ремней, делай прямой кардан либо через цепь, это всё пройденный этап при чём даже я его слизал у мужика который 17лет с лебёдкой ездит. Ограничение на себя берёт шпонка (я уже упоминал). Может случиться необходимость вытащить кого-нить или самому, а ремни вижать и не крутяться
"семин сергей" пишет:
Если есть цилиндр вместо центральной тяги вообще замечательно! Приваривай к "А"- образной рамке на которой будет висеть блок, с двух сторон куски уголка 10х10см и к ним крюки от бампера ЗИЛ157 или УРАЛ. на них можно чокера или цепочки накидывать, с цилиндром появляется возможность выше поднять комель над землёй. карданы используй УАЗовские они самые распространённые и очень широкое многообразие, если найдёш от С\Х тоже пойдёт. Нужен хороший шлицевой ход примерно 15 см.
Любые, на выбор...
Спасибо....
Всех с наступающим праздником крещения....!!!!
привет
спасибо у нас тоже трицатник давит и ветер пойду в колодце святой воды наберу
Вот такое видио нашел...
Чекерует хлысты интересным способом за комель - может кому пригодится идея...
http://www.youtube.com/watch?v=TrNrtvtwgHA
а у нас даже -20 нету тепло вобщем
И пару фото.
рыба(трактор)моей мечты")))) На Ураловские колёса и в бой.Да! и технике достаётся!
Извиняюсь конечно, может уже надоел со своими фотками буржуйской техники , но впечатлениями хочется делиться, не ругайтесь)))
Возможно. Тут переломка и создатель уверяет что радиус разворота 4м. если не ошибаюсь на МТЗ-82 3,8м.
да у нашего и база длиней не переломка рама какбы не з газона переделаная
А по подробнее?,или пропустил в теме.
