Прессподборщик Fortschritt К 454 ремонт и эксплуатация. Инструкция по эксплуатации Fortschritt К 454.. Страница 73 из 74
2207 сообщений
: Некрасовское
27.02.2020 - 20:01
: 5
Мужики, подскажите, с какого пресса узловязатель?
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
0morze0 пишет:
С Киргиза вроде
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Киргизовский, он вам ненужен, лутьше отправте мне)
: тальцы
02.11.2011 - 19:39
: 41
Хорошего дня всем. Парни, подскажите, от чего можно " приколхозить" звёздочку на привод подборщика. Состояние ее не внушает оптимизма. А на заказ ценник, как номер телефона. Спасибо.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Привет мужики,помогите советом.Не снимает узел раз на сто тюков. Секцьія новая,узлосьемник отрегулирован где есче смотреть.?
28.08.2016 - 17:28
: 211
Смотри на сам шпагат,у меня раз такое было.что российский на 220 текс вообще снимать на обоих вязальных перестал сразу как только поменял катушки.
Поставил другой- как бабка отшептала.
Смотри натяжение самой нити.Может сильно прослаблено.Ещё бывает такое,что катушку надо тупо перевернуто вверх ногами .Опой кверху) Не нравится ему навивка с этой стороны.
Это из наиболее очевидного.
Проверь открытие клюва.Из -за износа секции в месте где идёт ролик бывает нужна регулировка или ремонт.
23.01.2016 - 15:41
: 180
Добрый вечер.Что такое может быть?
28.08.2016 - 17:28
: 211
Вручную пускай кто покрутит,включи вязалку и смотри.
Сходу тут видно что узлосниматели и обрезка нити не сработали.
Ножи обрезки нити наточены?
: Тамбовский район
01.01.2014 - 14:33
: 32
Кто нибудь поскажите слабый узел на одной стороне руками тянешь узел расходиться и на выходе из камеры узел не держит пресс к 454
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
"цапу" крутить (только понемногу! по четверть оборота), та которая зажимает прижим нитки.
Завязанный узелслишком слабый. Пружина дожима недостаточно натянута.Немного отпустить стяжную гайку пружины дожима
на "41-42мм" немотрим! это с симпы картинка:
08.01.2012 - 16:38
: 690
локол пишет:
Пружину вязального крючка подтяни
: Тамбовский район
01.01.2014 - 14:33
: 32
Пружины подтягивал по книжке поменял местами узловязатели тоже самое если потянуть руками узел разайдется
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
вязалки поменял местами - узелок плохо вяжет таже вязалка (теперь с другой стороны тюка) или на ее месте поменяная?
нож поточить - сильно лохматые концы
сразу после завязывания узел не должен быть так затянут (и должны быть ровные хвостики см 2-3), он дозатягивается после распрямления тюка,
по фото - "затянутый" узел, если такой получается сразу после вязания - надо пробовать "ослаблять" пружину ниткодержателя.
: Тамбовский район
01.01.2014 - 14:33
: 32
ножи точил менял узлосьемники местами не работает та сторона которая не работала а та сторона как работает так и работает
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
тогда "ниткопротяжку" от бабины к узловязателю можно исключить.
в узловязатели - ябы вседки грешил на то что нитку сильно держит "ниткодержатель", концы должны быть подлиней, узел поменьше затянут, пробовать "колдовать" с ним. (зеленая стрелка)
! но перед тем как там крутить, очень желательно устранить все люфты-заедания-выработки от шнура "скруглить".
локол пишет:
ножи точил
что то там вседки есть, (это конечно может быть не основной причиной, но влиять) тогда надо посмотреть устранить выработки на вале, на котором сидит нож, на кулачке, который по беговой дорожки тарелки скользит, сам кулачек - "востановить сферу" (обточить слегка) бывает заедает и снашивается однобоко. (красные стрелки)
: Тамбовский район
01.01.2014 - 14:33
: 32
Есть старый корпус не комплект вязального аппарата в отличном состоянии буду сегодня менять
: Тамбовский район
01.01.2014 - 14:33
: 32
Корпус поменял ничего не изменилось ещё появилось это фото
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
локол пишет:
узловязатель нитки неправильно захватывает? ну тогда надо разбираться и со всякими "прижимами-заводами" нитки (на видео - серенькая такая деталка, на фотке - лево-низ), может даже с иглами.... я "глобальный" процесс проходил всего 1 раз, сейчас только немного подкручиваю регулеровку, если ненравиться как вяжет и очищаю/смазываю.. scratch_one-s_head
мне в свое время помог ролик для понимания:
: Тамбовский район
01.01.2014 - 14:33
: 32
Сегодня поменял местами корпуса и пресс заработал не вязала правая сторона. Колка спасибо за отклик
: Ленинград
09.05.2017 - 15:41
: 25
Всем приятных забот! Возникла пара вопросов и смущения. Первое: Перебрал поршень, поменял ролики. Настроил как написано в руководстве((((( = не доволен. Перенастроил, вроде гремит , но лучше.
Теперь вопрос с зажиганием....настроил , как написано в руководстве, по меткам, закрались сомнения. Кручу вручную и не очень мне нравится как ходят - уходят иглы. Какие могут быть НО и НА в этом процессе?
И главное. Порвалась цепь, которая крутит вязалку. Убрали одно звено. Как это повлияет на качество половой жизни всего аппарата?
Количество звеньев в цепи имеет значение или нет. Если кто в курсе прошу ответить. С инЭтом у меня проблемы. Искать - грузит по форуму мега проблемно. С уважением, Юрий.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2438
Длина цепи не имеет значение
22.12.2013 - 07:56
Не могу найти места смазки 5, 7, 8.если можно фото этих мест.
Надо ли ролики поршня смазывать?
: Ленинград
09.05.2017 - 15:41
: 25
Вопросы продолжаются. Есть у нас деталь такая называется "Рейка скольжения" номер 4330 25464 7, делается из красного бука. Может кто подскажет её размеры? Хочу сделать из бакелитовой фанеры. А то цепь гремит жуть.
: Ленинград
09.05.2017 - 15:41
: 25
ZAHARee пишет:
Ролики на поршне можно смазать, если их снять и разобрать. Этим летом менял. Новые покупал в Чувашии. Разобрал и промазал. Дёрнул у племяша смазку для мотоциклетных подшипников))) дорогая блин гадость. А вот про места смазки не понял. Можно точнее? Но есть не разборный ролики. Я их выкинул учитывая и тот факт, что были ещё живы.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Kvant40 пишет:
Если та что под цепь поперечной подачи, из обычной сосны ходит 3 год.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
ZAHARee пишет:
Все зависит от обьема работы и качества роликов и подшипников. Я перед каждым сезоном чтоб не было простоев делаю ревизию роликов, смазка замена уставших подшипников.
: Ленинград
09.05.2017 - 15:41
: 25
Андрейка. пишет:
Kvant40 пишет:
А размеры этого чуда есть? Если можно подскажи.
04.02.2016 - 20:52
: 27
Всем привет. Подскажите от чего подходит цепь на подборщик. А то пресс далеко. Хочу заранее приобрести.
28.08.2016 - 17:28
: 211
Их там не одна.Какая цепь? Поперечной подачи?
Или цепи привода подборщика?
04.02.2016 - 20:52
: 27
Цепь привода подборщика. В прошлом году несколько раз рвалась, хочется заменить, перед сезоном
