Прессподборщик Fortschritt К 454 ремонт и эксплуатация. Инструкция по эксплуатации Fortschritt К 454.. Страница 71 из 74
2207 сообщений
: Тверь
01.09.2019 - 21:00
: 26
Спасибо , а иглы ломать не будет?
: Тверь
01.09.2019 - 21:00
: 26
Масса сырая. Не будет в поршень набивать
28.08.2016 - 17:28
: 211
Я не на сенаж делал,сразу скармливал. Иглы у меня не ломало,в поршень не набивало.
Но этот пресс конечно не для сенажа завод проектировал.
: Оршанский район, д.Ромальдово
06.07.2019 - 08:53
: 9
Друзья, подскажите как определить наверняка, на 540 или 1000 об/мин рассчитан мой к 453. Буду таскать на Т40АМ. Спасибо
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
все пресса на 540 , на 1000 вообще не видел. Но это не точно...
28.08.2016 - 17:28
: 211
Если вал на который одевают кардан у пресса с шлицем 21 зуб ,это на 1000 об. мин.Если под
11 шлицев- 540.По крайней мере так в каталоге отличаются сами карданы.
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
us2900 пишет:
В живую видел штук 5 Фортшриттов и все на 1000 оборотов
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Алексей3410 пишет:
us2900 пишет:
ТАк ведь не точно))) Под Липецком Форшрит таскают т40, там контора в доле с распространителями сеновязального шпагата, глядел как то...
Извините, если что
26.10.2016 - 20:51
Это к вопросу как определить на сколько оборотов
06.07.2019 - 08:53
: 9
andrey62 пишет:
Это мануал на к454, я уже это видел. Никаких,подобных этим, обозначений на шильдике моего к 453 нет((( Но все же спасибо!
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Присматриваю себе тюковый пресс, предложил знакомый форшрит к 454,пресс в отличном состоянии,редуктор без потеков люфтов.на упаковщике новая цепь,ролики поршня поменяны,Короче состояние на 4 с плюсом..
Личное впечатление пресс понравился -это танк среди пресов laugh Но вот все тки хотелось бы уточнить как этот пресс работает от 540 оборотов? Просто производительность снизится *? или там глобальные проблему могут начатся -типа некоректной работы вязального аппарата?Хотелось бы больше ясности в этом вопросе,потом что я видел этот пресс в работает с мтз 80 на 1000 в минуту,этопомесь танкаи автомата калашникова,очень понравился.Будет ли он так же безотказно работать от 540? производительность понятное дело упадет,но это не критично.
28.08.2016 - 17:28
: 211
Будет работать и на меньших.На полный газ даже не надо.Производительность упадёт конечно,но я на Т40 больше 10 лет работаю,не жалуюсь.В прошлом году лоток и прицепное сделал-вообще отлично.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Игорек 25. пишет:
Личное впечатление пресс понравился -это танк среди пресов [изображение] Но вот все тки хотелось бы уточнить как этот пресс работает от 540 оборотов? Просто производительность снизится *? или там глобальные проблему могут начатся -типа некоректной работы вязального аппарата?Хотелось бы больше ясности в этом вопросе,потом что я видел этот пресс в работает с мтз 80 на 1000 в минуту,этопомесь танкаи автомата калашникова,очень понравился.Будет ли он так же безотказно работать от 540? производительность понятное дело упадет,но это не критично.
У них вроде редуктора бывают на 540 и на 1000 об.сам не работал здесь на форуме часто об этом говорят
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Raim63 пишет:
у этого имено на 1000 оборотов, вязальный аппарат там вроде такой же как у сипмы(точнее симпа слизала свою вязалку с форшритта).А ведь сипма работает от 540 с точно таким вязальным .
А в чем разница редукторов на 1000 и 540? разные шестерни?
Zmiter пишет:
у меня тоже т 40, пресс тяжеленный.по сравнению с тем же велгером и даже киргизстаном.Метал там мощный,чувствуется что делали комунисты-) Знакомый связывает 6 бобин шпагата и пошел по полю .Пресс хоть и устаревший -как говорят - но классный.
По поводу вязльного аппарата -я так понимаю там разница от киргизстана - лишь в том что введен дополнительный механизм - узлосьемник с крючка.У вязлок типа киргиза и велгера -узел стягивается с крючка тюком.А на вязалках типа форшрита введена дополнительная деталь - клюшка, А так принцип такой же как и у киргизстана - 2 пружины поджима- челюсти в клюве, и поджим зажима шпагата.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
А в чем разница редукторов на 1000 и 540? разные шестерния
Я не знаю я не работал с форштрит у меня Киргизстан в вязальным апаратом ПСБ-250 это вязальные секции как у форштрит.
У сипмы и форштрит разные вязальные апараты и запчасти не взаимозаменяемые у них принцип узловязания оденаковый такой же как на джон дирах нью холоддах ,и на современных прессах которые прессуют большие тюки
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Raim63 пишет:
значит мне насвистели, только по внешнему виду похожи
Raim63 пишет:
Да - как я заметил на этих вязалках нет пеньков, роль пенька выполняет эта же клюшка которая сбрасывает узел с клюва.
На мой взгляд эти вязалки надежнее в работе - нити лучше ложатся на клюв и соответсвенно лучше захватываются.
у старых велгеров 41 -45 точно есть пенек и вязалка сильно напоминает киргизстановскую родную.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Игорек 25. пишет:
У пресс подборщиков клаас вельгер принцип узловязания как у киргизстана
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
наверно основной вопрос всеже - критично ли давать 540 об на пресс расчитанный на 1000 scratch_one-s_head
и Т40 потянет ли, даже и на "540 с перекрутом", - всетаки пишут помимо оборотов, он и мощи хочет побольше, под 80ку вобщем то агрегат. ну под мтз50 с д240... dntknw
вот у человека были вопросы, но как то нет ответа
Ребята подскажите, у меня прес Fortschritt К 454, а трактор т 40 не хватает оборотов вома, возможно ли переделать прес под эти обороты
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/143185
28.08.2016 - 17:28
: 211
Если на т 40 прессовать и зажать плотность на прессе винтами до упора,при очень хорошей массе можете увидеть плевки дымом из выхлопной при уставшей цпг. Прессовать всё равно будет.
Ясное дело- получить номинальную производительность не выйдет.
Была такая мысль поставить редуктор-мультипликатор на пресс.Отказался.
Всё равно для себя хватает.
А так усложнение конструкции и нагрузка вырастет на трактор.
Я ещё и прицеп за прессом таскаю,ему и так хватает.
Нужна скорость- выполняем инструкцию.Тяговый класс 1,4 и 1000 на вом.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
kolka пишет:
Именно - не начнет ли из-за этого пресс некоректно работать? иглы там отставать от поршня и тому подобное....тоесть не нарушится синхронизация всех устройств пресса? по идее не должна(как юы естьопыт что эти преса таскают и т 40 и юмз),но как то сыкотно отвалить деньги и потом еще искать мтз-)без 100% уверенности что на 540 все будет нормально.
kolka пишет:
да это настраживает -нет 100% уверенности ,у кого то опыт положительный ,у кого отрицательный.
Zmiter пишет:
то что пресс тяжелый это нестрашно,для т 40- 2.5 тонны тянуть это дело плевое,хоть на 4 на холостых попрет.А уж на более низких передачах,и подавно.Сьем мощности с вом тоже хороший до 40 л.с. Вом сороковки расчитан на точно такую же мощность по инструкции как и мтз.
Я вот не пойму вчем прикол редукторов на 1000 об.и 540об,там разные шестерни,не у кого нет информации какие там пары стоят по количеству зубьев?И отличаются ли звездочки и шестерни по зубьям на привод вязвлки и упковщика -граблей?Или же все одинаковое разница только в редукторах?
Р.С,историю преса знаю хорошо,его лет 5назад мужик купил где то в Беларусии,меняет на рулоник потому что с грузчиками из года в год все хуже -а поля у него хорошие-) вот такое немецкое кладбище -фото с авито с обьявления о продаже.Летом работу видел в живую все отлично.состояние тоже классное ,только немного покрасить освежить.Но вот 540 об. смущают сильно
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
Игорек 25. пишет:
через "1000 об" одинаковый крутящий момент передаётся с меньшими нагрузками в механизме ВОМа-карданчиков, из-за более высоких оборотов... потом то редуктор в прессе все равно скидывает обороты. с синхронизацией проблем не должно быть.
движку конечно от этого не легче, и если подуставший scratch_one-s_head .
зы: Zmiter, а у вас Т40АМ? всмысле 50 л.с? там еще какие то послабей вроде были...
12.12.2014 - 17:39
: 2475
kolka пишет:
не сороковок со старым мотором 40 л.с. уже наверное не осталось, еще с 70х на них пошел мотор д 144,у него 50 л.с. при 1800 об. и 60 л.с. при 2000 об. тягают эти моторы неплохо - сцепку из 3х птс с тюками тянет.Вот фото правда тут на пути к полю -а не с поля-)
kolka пишет:
по идее так.Не у кого случайно нет информации из книжки,
напрмиер у киргиза , редуктор пара -имеет передаточное около 7.Поршень делает 80 ходов туда -сюда в минуту.тоесть 540 на воме делим на 7 в редукторе и получаем ход поршня в камере.
По идее на форшрите на 1000 ою в минуту -просто поршень делает больше ходов чем на 540,отсюда вся производительность,в этом случе если подцепиить на 540 просто поршень будет делать меньше ходов в минуту -меньше производительность...Логика по идее такая.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Игорек 25. пишет:
вообще не нарушатся )) обороты не причем к синхронности работ поршень-иглы-вязалка. Тож когда то хотел форшрита, но часто по трассам гоняю .., не габарит.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Алик605 пишет:
так то да - синхроность нарушается если что то перескочило на зуб или цепь порвалась. Тогда получается если редуктор на 1000 об. крутить 540оборотами,то там поршень будет ходить еле -еле -медленно .Соответственно производительность 1тюк в минут-(
Тогда смысл такую дуру таскать?
Алик605 пишет:
да размеры у него впечатляющие - у меня рост 185 см.когда стою над капотом редуктора -почти в подбородок капотина достает и массивный - ощущение как буд то около танка стоишь
28.08.2016 - 17:28
: 211
Т 40 ам.Дело не в том что не утянет.Утянет,только гидравлику надо или переделывать как я на нш 50,или что бы родная поднять смогла.
Вес на сцепке очень приличный,и на родной гидравлике раньше у меня на горячую он вообще поднять его не мог.
Насколько помню из инструкции передаточное число редуктора на 540 другое.
Тут схемы в каталогах запчастей вместе с инструкцией раньше выкладывали.
Можно конечно изготовить шестерни в редуктор другие,но где гарантии что смогут повторить то заводское качество?
Кстати если давать ему близко к 540 об. хотя бы,из - за инерции маховика работает ровнее,но как мне в прошлом году при +36 пришлось прессовать,то движку это не очень нравится.Греется.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
Zmiter пишет:
там в коментах пишет хозяин, что на 1000 работает, но вроде 50ка scratch_one-s_head
на что больше похоже, из личного восприятия?
мне так довольно медленно как то сам пресс проворачивается. (хотя хапает конечно полным ротом :) )
... блин, пару раз прогнал видос - а может и ниче скорость.
28.08.2016 - 17:28
: 211
Похоже что там 1000 и есть.Просто он не крутит на 1000 двигатель,может на 750-800 оборотов вома.
Страшненько без кожухов выглядит)
В комментариях под видео автор пишет что вом на 1000 и переключалка есть.Может там от МТЗ 52 только кабина да капот,с такого расстояния не видно.
: Костромская область
31.12.2011 - 22:08
: 105
kolka пишет:
Zmiter пишет:
там в коментах пишет хозяин, что на 1000 работает, но вроде 50ка [изображение]
Да, пресс точно на 1000 работает.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2793
Zmiter пишет:
ну тоесть, Т40, чтобы так же вертелся пресс, должен на оборотах двигателя идти... ну скажем так - выше номинальных?
просто чтоб человеку легче думалось :)
Игорек 25. пишет:
28.08.2016 - 17:28
: 211
По любому.Только если так открутить тнвд,не будет он ходить.Стуканёт быстро,примеров тому тьма.
А на номинальных в жару он и так греется.Если обороты поменьше то нормально.
Если уж надо на т40 и по другому никак,но нужны обороты,то или редуктор-мультипликатор,или лезть в главный редуктор пресс и изготавливать туда новые шестерни с другим передаточным.
