Прессподборщик Fortschritt К 454 ремонт и эксплуатация. Инструкция по эксплуатации Fortschritt К 454.. Страница 15 из 74
2207 сообщений
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
BAUR KANDAL161 пишет:
Бригадир а ты сценой не ошыбся ?.
дьошиво или дорого ето не новий а привезли с розобраного под заказ(перекупщик)
вот я ему заказал венти уплотнителя оригинальние (У меня резьби точиние) так захотел 800грн shok agree
: х. Шаминка
07.02.2013 - 21:33
: 48
Дуга дешево
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
У меня труба была гнутая - правил с помощю деревянного бруска и домкрата, упирался в ось преса. ТЕперь все ровно. Только вот одно крепление кривовато приварено, не всегда получается подвести иглу как надо.
: х. Шаминка
07.02.2013 - 21:33
: 48
Подскажите кто разбирал маховик фирадо какое стоит счево подайдет?
: х. Шаминка
07.02.2013 - 21:33
: 48
Кто работал скозлятником .Как присуеся ,какая урожайность ,поедаймость животными
10.01.2013 - 21:47
: 1320
маховик и я буду разбирать появился люфт фередо видел у перекупщика смахивало под юмзовское но проще я думаю накладки будет подобрать но там разница будет между 453 -и -454 thank_you
: Киев
25.12.2012 - 11:28
: 114
"BAUR KANDAL161" пишет:
В крайнем безвыходном случае . Если ничего не найдете я предлагаю вырезать из толстого паранита . Если толшина будет малая можно вырезать несколько штук и склеить между собой клеем . Мое мнение что поронит не очень далек по составу чем состав фередо . У меня где то лежит еще дедовский кусок поранита толстый такой ,так он уже до того высох что уже и не согнеш ломается , чем не фередо .
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Пресовали рулонником, нормально, поедаемость отличная - все палочки подъедят, даже если перестоял, урожайность до 8-10т/га по сену в первом укосе ну 6 практически гарантированно, второй точно можно снять, возможно и третий даже. Но довольно медленно развивается, первые три года надо понянчиться, легко забивается сорняками, а после пяти лет когда вытащите "из говна" он Вас может очень и очень даже порадовать, стеной встанет. И так до 17 лет может стеной стоять (потому что в КНИПТИ АПК опыт длится 17 лет и он еще стоит).
Сам в колхозе косил, сушил, пресовал...
Сохнет не плохо, т.к. палка внутри пустая, масса была 6т/га по сену и это второй год, как поле готовилось понятия не имею но стоял шикарно (всего на 2-й то год) и сорняками и не пахло. С укосом может немного потерпеть если дождики но не очень - сопливится и буреет от корня. Жрут и бурый с аппетитом.
Уточните по пищевой ценности, вроде как не высокая.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
кто поделитса fotku и соображениями удленителем при виходе тюков хачу сибе сделать hi
севодня поршень витащил кто как реставрирует или переделивает ролики
: Киев
25.12.2012 - 11:28
: 114
"Бригадир-2000" пишет:
кто поделитса и соображениями удленителем при виходе тюков хачу сибе сделать
А что вы хотите добиться тем самым если удлините пресс камеру . По моему конструкторы там предусмотрели все прюсы и минусы и что там можно добавить я не знаю . С роликами та же история . Лично я нечего не переделывал , может кто то чего изобрел я бы тоже посмотрел. Этот форум (если я не ошибаюсь )уже просмотрело около 21тысяч человек . А на форуме общаются то ли 6 то ли 8 человек а остальные только черпают информацию . Вот если бы по больше подключилось людей может кто чего и рассказал бы . Но это дело добровольное .
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Ну а смысл???
Чтоб об землю не бились там дощечка есть скатная...
А чтоб плотность нагнать там типо уголков дополнительно ставятся, только не перенагоняйтесь, там 160кг/м^3 максимум.
Зачем жопу то удлинять надо???
10.01.2013 - 21:47
: 1320
да не удлинять может я неправильно виразил (удлинитель) скатная доска у меня ее нет (у меня просто внис смотрит и все ) потому и хачу зделать вот и думаю может у каво из вас она есть и ненадо би с розмерами напрягатса
10.01.2013 - 21:47
: 1320
установлин ли у каво нож напротив противорежущего ножа в камери там есть какраз место под него
извините утром сказал сину напиши вот как понял scratch_one-s_head
: Киев
25.12.2012 - 11:28
: 114
стоитли нож напротив противорежущего ножа камери там есть какраз место под него
нестоит ножнапротив противорежущего ножа кумери хотьи есть местоп однего.язнаю т ам одынре жушший напаршни фторой противорежушй укамире каквы поршенпе ребрале
: днепропетровская обл.
25.03.2012 - 20:38
: 131
555Дмитрий555 пишет:
молдова страна чюдова!!!!
теперь розшифруй что ты написал)))))))))))))))))
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"555Дмитрий555" пишет:
Я ХОТЬ НЕ РУССКИЙ НО ПОПРОБУЮ РАСШИФРОВАТЬ
не стоит нож на против противорежущего ножа камеры хоть и есть место поднего я знаю там один режущий на поршне второй противорежущий как вы поршень перебрали clap laugh
: Киев
25.12.2012 - 11:28
: 114
Я и сам не русский , но по моему приятно читать когда пишут без ошибок со знаками препинания . А главное понятно что хотят от тебя и ты можешь понять о чем идет разговор . Это я уже второй раз прошу немного стараться когда пишем сообщения .
: Киев
25.12.2012 - 11:28
: 114
В пресс камере не подвижный только один нож . Второй подвижный на поршне . Их там всего два.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
а зачем напротив противорежущего идинтичное место (под нож) или у вас нет
: Киев
25.12.2012 - 11:28
: 114
На моем такого нет. Может на каких моделях там должно стоять какие чистики или направляющие . Но это мое личное мнение , может я ошибаюсь , ни чего дельного сказать не могу.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
просто севодня какраз в камере дорошки менял и смотрел всьо точно такоеже место и крепление под нож как и на противорежущем вот и думаю зачем било усложнять изготовление ...............................у вас тоже 453 и нет отверстий под место крепление ножа scratch_one-s_head
: Киев
25.12.2012 - 11:28
: 114
У меня К 454 В . Ни чего такого не наблюдаю .
10.01.2013 - 21:47
: 1320
может потому и нет веть в 454 конструктора многое упростили
: Киев
25.12.2012 - 11:28
: 114
Может и так . Ну оно и хорошо , чем проще тем надежней.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
вот для наглядности
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2390
Срочно!!!!!!! Помогите пожалуйста как вести данный пресс из далека какие габаритные размеры какую технику надо
: Киев
25.12.2012 - 11:28
: 114
Техника подойдет любая с грузоподъемностью не менее 2,6 тон . Размер платформы или кузова максимальный . По ходу пресса снимается левое колесо что бы яко бы вписаться в габариты под ось подставляются деревянные бруски . Натягивается ручник что бы затормозить правое колесо . Весь пресс берется на растяжки . Из документов должно быть хоть что не будь , что то вроде купли продажи. Взять с собой денушка по количеству постов . А так же человека с подвешанным языком , что бы не молчали на постах гаи . Все счастливого пути , не гвоздя не жезла . Такие рейсы потом вспоминаются всю жизнь.( Вышедший в дорогу в дороге не останется)
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2390
А как везти плашмя или на ребро ставить.
: Котельниково Волгоградская обл.
21.01.2013 - 09:55
: 74
Сходи в местное ГАИ и попробуй узнать у них как получить разрешение на провоз негабарита, раньше было такое. Если сам будешь вести, на постах разуют
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2390
нет не сам. попутный груз
