Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 4 из 44
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Для начала посмотрите:не открутилось ли что по цепи от рычага и до КПП.Бывает,что включаются и две скорости.
Это то понятно, посмотрю. Может у кого схема есть ??? А то 3, 4 скорость что то быстрая , а вот на 1, 2 не могу попасть... рычаг боюсь сломать...
Алекс убираете подсолнечник с редуктором или нет?
Моя ЛИДА..
Какая интересная Колхида! Можно по подробнее о ней?
У вас есть колхида? былакогдато у нас в селе с мотором смд22 и коробка камаз.за раму незнаю.хазяина знаю
Не-е-е, Антон, у меня нема.Это я у хлопцев спрашивал. А так машина знакомая с детских лет. У нас в лесхозе их было 3 штуки. Две были с такой квадратной кабиной как на фотке, а одна была более раннего выпуска с такой кругловатой кабинкой.Чего они только не возили. Начиная от посадматериала, гвоздей, ящики под лакокраску, трактора, кирпич, ж/б плиты, песок. Да да песок, причем трал выгружали в ручную.
Особенно нравилось когда машина приходила груженая гвоздями--полуприцеп был похож на ежа, гвозди торчали со всех щелей
. Надо 40-ка,30-ка прошел вдоль трала навыдергивал сколько надо. А особенно нравилось колёса на велике качать. На одной Колхиде шланг был прямо обмотан вокруг запаски, его никто никогда не снимал. Залезешь бывало на раму, отмотаешь шлангу, краник на ресивере откроешь ши-и-к и колесо на велике ба-ба-ах
Шофера сидят в теньке сидр потягивают и с тебя ржут
. Золотые были времена.
Да, редуктор нужен при влажности меньше 9%, да и если урожайности меньше 15 ц/га.
А что он из себя представляет? Если можно
Я его кажись тоже чуть-чуть знаю. На ЗиЛовский форум он иногда заглядывал. А последнее время его что-то не видно. Как он жив-здоров?
можи не он.нормально 31 приежал проведовал все ок
Скорее всего не он, щас сгонял на тот форум глянул,того звали Владимир и он из Нового Буга.
Иван Алексеевичь зовут
Тогда точно не он.
колхида самосвал,рама отрезана за баком и добавлена от 130зила.Двигатель родной,а мост от икаруса.Два лидовских бункера пшеницы влазит свободно,подсолнечника чуть больше.Если интересно есть еще фотки
Понятно я тоже убирал с редуктором,но в этом году разорвало корпус .Новый редуктор надо было ждать долго и цена по моему 160(за б/у с белорусии) купили решето под кукурузу помогло но не сильно %5 голой семечки
Коробка с шестернями, которая сейчас тысяч так 300 стоит.
и куда его ставят
Всех с новым годом))) Я так понимаю что редукторы слабые... И часто выходят из строя...
А кто знает где искать причину, когда джойстик двигаешь, сначала на месте стоит, а потом начинает ехать... Как устранить?
А какая ёмкость бункера у Лиды? Сколько тонн входит пшеницы, подсолнечника? Фотки в студию!
А какой там привод молотильного барабана? Правую панель где вариаторы можете сфотать? На кино выше детально не видно, блики мешают. Может туда можно цепной привод соорудить? По типу Нивы или Дона.
А джойстик электрический или на ход трос имеется? По фотке не могу понять. А можно фотку того места правее гармошки, где проводки видно.
Джойстик электрический.
вотето замутили
а с чего решили шо тупит джостик.может управление в насосе тупит
интересно оно там как частотником управляет?
Тут на верхней фотке чуть левее лезвия отверток, похоже установлен переменный резистор, если я прав, то похоже это он управляет ходом. Вот фотку бы этого места покрупнее сделать. Что там на нем написано?
А кто его знает? Глянуть бы на гидронасос. Как там управление сделано.
У меня была такая проблема после замены фильтра ГСТ.Поменяли нафильтр другого производителя стало всё нормально.А вообще джойстик регулируется двумя коробочками в торце под джойсиком у меня гдето есть как регулировать.
Пшеницы по весу гдето 5-5.3 тонны зависит от натуры.По поводу привода провод ставится на торец вала барабана.Сфоткать не могу комбаин накрыт. цепь преспособить не получится.
