Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 9 из 44
1297 сообщений
29.09.2010 - 20:52
: 2114
HeliX пишет:
интересно это всё по заводу там было
Да, по заводу.
HeliX пишет:
У нас в Казахстане собирают комбайн Есиль 740 с двигателем 236м он похож по размерам с Лидой и там с него как то что то
Это и есть Полесье 812.
29.01.2016 - 21:17
: 30
Алексей62 пишет:
HeliX пишет:
Алексей62 пишет:
мотор-установку
это как мотор установку по подробней можно?
Это мотор на раме с приводом молотилки. На лиде не знаю как устроенно, на полесье мотор с приводом насосов и молотилки, блоком радиаторов, стоит на своей раме и можно весь блок снять. У нашего дилера даже такой блок продавался как то. Фотку бы сделать как там на лиде устроенно, дальше было бы легче искать решение. И желательно как привод к молотилке идет.
На днях поеду в деревню смотреть как там сеют, и за залезу на комбайн сфоткаю как что и видео наверно запишу. В ближайшие дни постараюсь фотки выставить
29.01.2016 - 21:17
: 30
Nik 61 пишет:
Вроде как Полесье GS 812 это наш ЕСИЛЬ 760
А Есиль 740 он поменьше и по слабее в сравнении с 760м
Или же Полесье GS812 малый и Есиль 740 малый
А Полесье GS12 (КЗС 1218) это большой и Есиль 760 на его базе построенный вроде как могу ошибаться кто есть кто
29.09.2010 - 20:52
: 2114
HeliX пишет:
Полесье GS 812 это ESSIL 740
Полесье GS 12 (КЗС-1218) это ESSIL760.
29.01.2016 - 21:17
: 30
Всем привет сегодня съездил в деревню залез на 2 комбайна сфоткал как смог. У одного собран у второго снят "КОЛОКОЛ" или правильно вроде механизм отбора мощности задний (поправьте если не так)
29.01.2016 - 21:17
: 30
Вот двигатель 236 в продаже без МОМ-а (не замерил диаметр "картера маховика")
29.01.2016 - 21:17
: 30
Итак краткое описание: диаметр картера (корпуса) маховика 236-го не замерил не знаю сколько (завтра поеду с рулеткой мерить в магазин), по отверстиям крепления 12. Диаметр картера ММЗ Д-262.2S2 равен 41 см болтов крепления тоже 12 (расстояние от оси болта до болта не замерял)
ВОПРОСЫ:
1. Подойдёт ли механизм отбора мощности с движка ммз на двиг 236 (если диаметр и болты сойдутся). Для того что бы не мудрить со шкивом на ремни в самом конце или же его можно перекинуть на МОМ от 236. Так как никого не было в то время когда я фоткал (все ушли на обед) я не нашёл снятый "КОЛОКОЛ" или "МОМ" что бы посмотреть и замерить ведомый диск и как он выглядит.
2. Или же 236 двиг с родным "МОМ" можно поставить и по колдовать со шкивом? И ямз 236 намного короче ммз д262 как там со стороны радиатора быть со шкивами и ремнями, тоже переделывать?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
HeliX пишет:
ВОПРОСЫ:
Если колокол подойдет то проще со стороны радиатора подвинуть. Спереди привода есть какие нибудь? Если только один радиатор, то его проще.
29.01.2016 - 21:17
: 30
Алексей62 пишет:
HeliX пишет:
Там вроде радиатор только, и вот на 1й фото видно что 2 ремня от коленвала идут к верху на насос и помпу скорее всего, и ещё 2 ремня идут в мою сторону где я стою но на что они идут я что то не сфоткал и не обратил внимание даже толком на что они идут. Переднюю часть особо не фотографировал. Сфоткал КОЛОКОЛ и на чём стоит двигатель у него 3 ноги всего три опоры 4ю я не нашёл (три последние фотки опоры). Завтра попрошу пусть сфоткают мне снятый колокол и замерят ДИСК ведомый и как он что там и на ватсап пришлют фотки. А я завтра поеду замерю двигатель 236 и попробую найти КОЛОКОЛ от 236 в сборе что бы померить всё, СПАСИБО ВАМ АЛЕКСЕЙ за быстрые ответы и интерес к делу
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
HeliX пишет:
Алексей62 пишет:
HeliX пишет:
И еще момент с маховиком и муфтой, как они состыкуются.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
HeliX пишет:
Вам надо лепить Лидовский МОМ на ЯМЗ. Маховик там "конячий" на него станет всё. Замерить надо "утопание" маховика в кожухе сцепления ЯМЗ и Д-260- какой там у вас. На ЯМЗ похоже придется точить проставочное кольцо.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
HeliX пишет:
то на насос гидросистемы
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
HeliX пишет:
29.01.2016 - 21:17
: 30
В общем диаметр картера маховика на ямз 236 равен 51см больше на 9-10см. Может как есть в сборе взять 236 с родным колоколом и попариться только со шкивом вконце как то через проставку шкив от ммз на ямз?
29.01.2016 - 21:17
: 30
Вот нашёл двигатель http://dizelmmz.ru/dvigatel-d260.7s-575 ранее Nik 61 писал что их ставили 260.7C-575 вроде как подойдёт но он дорогой такой новый интересно б/у найти такой можно. Правда писали что и на них коленвалы сыпались. Вот CUMMINS 6TA 830 с лиды 1300 2002-4х годов, продает человек к которому я в Беларусь летал за угловыми редукторами на лиду. Пишет что они комбайна ЛИДА и подходят один в один. Цена их в районе 2500-3000$ как CUMMINS интересно мотор?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
HeliX пишет:
по опыту разбирал каминсы, разбирал на кейсе и на китайском грузовике. Надо смотреть какая модель. 2 двигателя мощность одинаковая, объем, все навесное и прочее 1в1. А внутри отличия уже, цилиндры на тракторном толще, поршень из 2х частей. в принципе 2,5 за двигатель не дорого тем более если подойдет и главное чтобы не перегретый. Каминсы этого бояться больше всех.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
HeliX пишет:
А конус на валу одинаковый, Лиды и ЯМЗ? И длина проставки ого-го,она-же под Дон.
29.01.2016 - 21:17
: 30
Mad Max пишет:
HeliX пишет:
По конусу не скажу даже, полностью всё до мелочей ещё не замерял.
Рядный 6ка ммз 262 двигатель длинный и колокол у него короткий а ямз 236 короче но колокол длиннее. По размеру я думаю одинаково могут встать 236 даже подогнать можно чуть. Я имел ввиду про сам шкив на конце, с ямз на ммз через проставку под болты. По типу ступичных проставок на легковую (проставку к ступице прикрутил а колесо к проставке)
29.01.2016 - 21:17
: 30
Алексей62 пишет:
HeliX пишет:
Двигатель cummins 6ta 830 снятый с лиды б/у-шный там колокол подойдёт продавец говорил, скорее всего ехать за ним придётся. У него 4 шт думали раз ехать 4000 км то за раз 2 двигателя взять сразу потому что комбайнов ЛИДА 1300 у нас 4шт и в других сейчас тоже сомнения появились на грядущую осень уборку
19.01.2010 - 20:37
: 5105
HeliX пишет:
Конечно вам виднее, как поступить.Но я бы поставил ЯМЗ срастив его с МОМом ЛИДЫ. Избавив себя от капризов иномоторов.
: Краснодарский край, Кропоткин
27.10.2015 - 01:55
: 180
Добрый день !!! Подскажите пожалуйста как правило на лиде 1300 поменять бичи, отцентровать барабан. У бичей есть погрешнасть в весе у ливых от 5.35 кг до 5.40 кг., у правых от 5.05 кг до 5.20 кг.???
29.01.2016 - 21:17
: 30
Mad Max пишет:
HeliX пишет:
Как по мне я бы всё подшаманил да уже поставил ямз 236, старший механик в возрасте мужчина во всём сомневается и не горит желанием изобретать, токарить, точить, подгонять. В общем этим летом после посевной сразу займёмся комбайнами и там будем всё таки решать как что. Отчёт тут в теме выложу, фотки если купим двигатель каминс с Белоруссии. И если что то захимичим постараюсь полный фото отчёт сделать что и как. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ИНТЕРЕС ПОМОЩЬ И СОВЕТЫ dri dri dri
19.01.2010 - 20:37
: 5105
777Игорь123 пишет:
Берешь весы. Разбиваешь бичи по весу на пары. Если не хватает веса под крепежные болты ставишь грузики и наоборот "болгаркой" с бичя срезаешь лишний вес.Потом барабан ставишь на ножи и окончательно балансируешь, подбирая грузики и приваривая или прикручивая их над самым тяжелым местом барабана.
27.10.2015 - 01:55
: 180
Mad Max пишет:
777Игорь123 пишет:
Спасибо будем пробовать добавлять грузы.)
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
HeliX пишет:
И правильно делает. Мало того, обороты двигателя ЯМЗ 236 - 1800, а Д260 - 2100. Соответственно молотилка работать будет в "пол газа", со всеми вытекающими. Если не переделывать шкив.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Андрей КАПМ пишет:
Современные ЯМЗ-236ДЕ выдают как раз таки 2000 об/мин. А, 2100 ---топливщик сделает без труда.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Вы на Т-150 на полных оборотах работаете? А представьте ему ещё 300 накрутить?
Этот двиг низкооборотистый, и на больших оборотах подохнет ещё быстрее, чем Д-260.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Андрей КАПМ пишет:
Ну, не знаю ДОНы, АКРОСы ВЕКТОРа работают и не дохнут.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Ну так и КБ ярославское в них хоть палец о палец ударило. Может хоть вес поршней с шатунами подбирают- и то хорошо. А обычный 236-й - трясёт как лихорадочного.
А вообще, откровенно говоря, спорить совсем не хоцца, - пусть ставит что хочет. Я лишь высказал своё мнение.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Андрей КАПМ пишет:
ну вы ш пытаетесь донести шо ваше мнение правильное wink
Важные темы
  • Самые популярные темы
