Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 8 из 44
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Ник а вы такой вентель как на первой фотке по силке не встречяли?или то только рисунок.класный вентель должен быть
Полоса по кругу, это наверное защита для транспортироки.
Вот такие ставят на харвестер Амкодор
на том очень лопостя нравяца. тут не такие
мочьностя выжимают а ресурс и крутящий момент
Подскажите пожалуйста, где в Краснодарском крае можно найти детали на комбайн Лида 1300 (Case 525) новые или б/у ???
енто такой комбайн что на него з/ч наверно редко где, я лично нашёл человека советую обратится к нему. Заказывал у него редуктора угловые выгрузные б/у. Летал к нему лично в Беларусь смотрел покупал и домой. Наверно администрация рассмотрит это как рекламу но вот его данные ИП Жизневский А.И. на сервере agroserver.ru и вот ссылка http://www.agroserver.ru/user/44842/tovari/
Хорошо попробую прозвонить)
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, найти инструкцию по настройке компьютера, нигде не могу
найти
хочу распросить о таком нюансе,:
В нас на Лиде передняя резина не внушает мне доверия (вся в трещинах)вобще это болезнь всей Белшыны .Я начал интересоваться ценой новой резины,цена меня мягко говоря смутила(32000 грн)...1300 дол,Но имеется в наличии резина от К-701 с теми же самими размерами но почти в два раза дешевле 18000 грн.
отличия в маркировке :на лиде 28RL26 ,а на к 701 28R26........в чём прикол и можна ли их взаимоменять???????????????????????????????????????????????????
нужно посмотреть в каталоге бел шини слойность и нагрузку на колесо
Тракторные шины.
Начать, наверное, стоит с того, что за словосочетанием «тракторные шины» для разных людей скрываются разные понятия. Самая маленькая часть имеет в виду шины для лесной техники. Небольшая часть имеет в виду шины для индустриальных тракторов, экскаваторов на базе трактора, садовых и газонных тракторов. Большая часть имеет в виду шины для сельскохозяйственных тракторов. Из большей части некоторые ищут шины сверхнизкого давления, некоторые ищут шины с необычным рисунком, но большинство подразумевает шины с рисунком R - «елочка». О них и пойдет речь.
Первое отличие тракторных шин от комбайновых в ширине грунтозацепа. Для комбайнового колеса важнейшей характеристикой является несущая способность и массивные грунтозацепы тут скорее помеха. Для тракторного колеса главное – тяга. Соответственно грунтозацепы будут более мощными и широкими.
Второе отличие – высота грунтозацепа. Для комбайновых и прицепных шин грунтозацеп делают невысоким, а для тракторных шин наоборот. Во многих современных шинах рисунок не R-1, а R-1W, в котором буква W означает именно увеличенную на 20% по сравнению со стандартной высоту грунтозацепа.
Третье отличие – возможность наполнить шину водой. Практически все современные тракторные покрышки позволяют это сделать.
Четвертое отличие заключается в индексах нагрузки (несущей способности). При использовании шин одного типоразмера и на комбайне и на тракторе, комбайн, как правило, тяжелее трактора. Поэтому шины для комбайна имеют больший индекс нагрузки (или норму слойности). Например, типичный индекс несущей способности у шины 24,5-32 для комбайна 172А8, а для трактора 160А8.
Типичная шина 30,5-32 для трактора:
Типичная шина 30,5-32 для комбайна:
Думаю буква L означает, повышенную нагрузку.
Для сравнения, размера шины, мало нужно как минимум знать модель, слойность.
Предлогают новую Лиду1300 Омской сборки 6,4 ляма, с доставкой до хозяйства 7,5. Она того стоит? Как она по скорости уборки в сравнении с Вектором и Полесье 812?
за 6.4 12й палесос и ни каких лид. А 12й палесос уделает вектор с 812м вместе взятым.
Лида 1300 превосходит Вектор,но дела на заводе оставляют желать лучшего.На счет пылесосов не скажу,не сравнивал.На Лиду кабину бы и джостик гидрохода с Вектора!
Какую кукурузную жатку лучшее взять 5, 6, или 8 рядную? Какую потянит лида 1300
Добрый день ! Подскажите стоит ли покупать Лида 1600 ? И если на него запчасти в Ставропольском крае ? И на что нужно будет обратить внимание при покупки б\у ?
Здравствуйте, Это анлог Case, зп из Беларусии, на состояние молотилки, бичей, клавишь, решот, наклонной, двигателя, и работы бортого оборудования, если что то не так, то в сезон будет голова болеть как сделать и где взять.
Кто может делал - как установить правильно опоры для рычагов качения и тяги от привода грохота.
Там ищё очёнь важно установить саленблоки и зажать в среднем положении вала -ексцентрика привода рычагов, так што б они совершали колебания одинаково в одну и другую сторону.
Вместо сайленблоков переходите на два роликовых подшипника.
В инструкции по комбайну описана регулировка.
Здравствуйте народ) Подскажите какую кукурузную жатку лучшее взять 6, или 8 рядную? Какую потянит лида 1300
2015 год осень убрали без одной Лиды (встала с движком з/ч нету). Сейчас сеем и сразу надо думать какой двиг можно поставить на Лиду 1300 что бы по двигателю были з/ч. Сами комбайны в хорошем состоянии ещё поработают не одну уборку, а вот движок на одном застучал и з/ч на него нету. Можно ли ЯМЗ-236 поставить? как выяснилось на лиды ставили движки ММЗ Д-260.7 (на внутренний рынок беларусии), CUMMINS 6TA 830 и ММЗ Д-262.2S2 на два последних с з/ч вообще никак по месту а ММЗ Д-260.7 у него всё такое же как у обычных 260х? Нужно что то решить какой двигатель поставить потому что в эту осень не дай бог другие комбайны встанут с движками
Если завод ставил 236й то его и ставить. Иначе скрестить привод от 260го с 236м или еще каким кроме родного будет почти не реально. По идее разболтовка на всех 260х одинаковая, купить тогда простой 260й, мощности поменьше зато запчасти и надежность.
У нас в соседнем хозяйстве была Лида с ЯМЗ-236.
У нее еще лючек в бункере был для доступа к щупу проверки уровня масла.
Ну или еще как вариант покупать полностью мотор-установку от 812го полесья например. На него есть с 236м.
завод не ставил 236, или может я не знаю просто. В общем думки как всё таки скрестить
интересно это всё по заводу там было
это как мотор установку по подробней можно?
У нас в Казахстане собирают комбайн Есиль 740 с двигателем 236м он похож по размерам с Лидой и там с него как то что то
Это мотор на раме с приводом молотилки. На лиде не знаю как устроенно, на полесье мотор с приводом насосов и молотилки, блоком радиаторов, стоит на своей раме и можно весь блок снять. У нашего дилера даже такой блок продавался как то. Фотку бы сделать как там на лиде устроенно, дальше было бы легче искать решение. И желательно как привод к молотилке идет.
