Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 2 из 44
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
цена редуктора 215т.,семечка 11процентов
а фоток редуктора нету? и какие у вас сейчас обороты барабана?
И где этот редуктор покупали?
фоток нет.обороты барабана 300об/мин.редуктор покупали в саратове ТД полесье
Цена космическая просто в 250 рупий... Наши кто имеет данный ЗУК говорят что при 650 об/мин все нормально получается.
Да и вообще с уборкой семечки засада
Я уже писал, что получается нормально на семечке гибриде. А на крупной получается просто мрак.. Мы в этом году в этом убедились. Он ее просто бьет ужасно...
На Лиде обороты двигателя на транспортной и рабочей скоростях одинаковы или на транспортной меньше?
На Лиде обороты двигателя на транспортной и рабочей скоростях одинаковы или на транспортной меньше?обороты одни, но у Лиды электронный рычаг управления движения, как джойстик для игр. и разогнать ее больше 20 км не получится(возможно кто-то знает как?)
У меня видно джойстик плохо откалиброван и на 2250 об/мин бежит 23 км. На второй 10 км/ч при 2340.
Спросил это потому, что у меня на лексионе на 3-й скорости обороты двигателя меньше и соответственно обороты барабана, при вкл. молотилке, меньше min. на 15-20%(точно не помню). Несколько раз убирал так подсолнечник(главное чтобы успевало вытряхивать) и получалось неплохо - кашку не било совсем. Для тех у кого нельзя больше уменьшить обороты барабана - этот вариант(убирать на транспортной скорости с меньшим оборотом двигателя и соответственно оборотами барабана) вполне подходящий. Проверенно!
а шо у вас на лексе обороты несбрасывает барабан
так на 3 комп показует перегруз двига
На лексе всё нормально. Получилось случайно - как ехал к полю на 3-й забыл переключиться, вкл. молотилку и пошёл работать. Смотрю шо обороты барабана и вентилятора меньше обычного минимума. Барабан оставил, а вентилятор добавил до нормы и так отмолотил. На нагрузку двигателя не повлияло(может масса небольшая была) и солярки меньше пошло. На других участках, с небольшой массой, опыт повторил.
походу обороты комбайна необучены он даже наместе пищит
Не понял.
в имо есть такое ,запустьть молотарку настроить под культуру дать газ и обучить. он запоминает обороты валов и при падении каких либо оборотов сигнализирует
хорошо хоть так. у меня на второй 7 км, и даже представитель с завода не смог прибавить скорость
представитель офисный работник походу
У меня бежит 25 км,ч.
Нужен зуб пружинный для ЛИДА 1300 ФОТО С РАЗМЕРАМИ,ПОМОЧЬ МОЖЕТЕ?
Это какой?
Все сигналы на датчиках можно отключить, также можно отключить сигналы минимальных оборотов, чтоб не пищали на нижних оборотах, всё есть в компе.
добрый день алекс.
как прошел уборочный сезон 2014г, как лида себя показала, столкнулся с какими либо проблемами,вот тоже рассматриваю вариант приобретения нового комбайна, на рассмотрении 3 модели вектор, палесье 8-ка или 10-ка и лида, лида интересна тем что, это аналог кейса проверенный временем,но определится не могу.
а вы лидой мелкосемянку убираете (просо, лен,горчицу), потери есть?
заранее благодарен за ответ
https://youtu.be/1wilU0i99Xc
Заходи на канал и смотри там маленько. Там по чуть чуть за все есть разговор.
Не рыгают ли лиды?У меня 525мдв тоесть таже лида1300 выбрасывает массу назад в жатку и хоть ты застрели,что делать?
а кто выбрасует шнек или транспортер?
Бывают такие моменты на ячмене, у нас присопособы специальные с комбайном шли, могу сфотать )))
Выбрасывает транспортер.Фотку очень хочется.
В ЗиПе должны быть "уголки",приворачиваются на шнек между пальцами и удлинители витков шнека.Все ставьте и "рыгать" перестает.
