Палессе 812. Страница 66 из 67
2005 сообщений
Россия, Оренбургская обл.
17.09.2017 - 21:05
: 65
Rudenko Anton пишет:
Aleks510 пишет:
Magnat-Eko пишет:
Aleks510 пишет:
Может, кто-нибудь подсказать по битой семечке? Срочно нужно?
Зазоры подбарабанья(деки) смотри. И смотри в домолот, может много идет него. Сам работаю на 280 обр. Так что обороты в норме.
Подбаранье почти на всю отпущенно. Грешу на пересохшую семечку. Где она влажней и больше объем, то идёт почти без ядер
обратите внимание на дно подбарабанья. оно забитое полкой?
Хорошо. Надо глянуть. Не обратил внимания. А если забито, может из-за этого дробить?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Aleks510 пишет:
Aleks510 пишет:
Magnat-Eko пишет:
Aleks510 пишет:
если забитое то семку тащит аж на клавиши. и грохот при таком роскладе лишняя деталь
zxv
28.03.2018 - 22:41
: 4
Хомут 61 пишет:
Хомут 61 пишет:
На днях подсматривал на векторовский ротор измельчителя . Очень даже , может быть . [изображение]
И всё таки затеялся
Добрый день. Можно по подробней про замену, много пришлось переделывать или спокойно подошел?
В работе испытывали? Нет вибрации ? И какая цена, если не секрет.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
zxv пишет:
Хомут 61 пишет:
Хомут 61 пишет:
И всё таки затеялся
Переделывать здорово нечего .Только и того что отверстия под болты (квадраты) распилить и нарезать резьбу в торце вала , а и другую пластину под указатель оборотов . По размерам , ширина , в аккурат . По месту , вперёд/назад , подался малёха вперёд и вверх - диаметр больше родного . Да лёгко всё . Противорежущая опора стала по месту . Смену положения противорежущих оставил на весну - не совпадают . Стенка , которая над противорежущим узлом , немного подвинулась вперёд . Вибрации нет , отбалансирован . 50га полёт нормальный .Шкив , родной , на ту ступицу завтулил и просверлил отверстия , по месту . Три болта в резьбу ступицы , три сквозных . Защитный кожух , слева , придётся делать другой , ну это мелочи . Комплект , ротор,опоры с подшипниками, отсекатели, ступица со шкивом -73000 р.
09.07.2020 - 20:12
: 5
Не подскажите кто ставил на 812 двигатель ямз236,много делов?
29.01.2014 - 21:43
: 355
Всем хороших урожаев, кто-нибудь делал/собирается делать что-то типа системы контроля возврата на домолот ??
19.01.2010 - 20:37
: 5105
-Фермер- пишет:
Нафига он вам нужен?
29.01.2014 - 21:43
: 355
Mad Max пишет:
от ?
Разные ситуации бывают, не всегда всё гладко на уборке подсолнечника. Достаточно часто забивается. В одном хозяйстве 2 812-ки загорелись, но правда успели потушить,благо бочка с водой была на поле. В целом, хочется держать всё под контролем, визуально в кабине иметь представление об уровне загруженности домолота
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
-Фермер- пишет:
Mad Max пишет:
от ?
Незачем его , домолот , загружать . Подсолнечник не колосовые . Всё открыто только с прицелом на зерновку , включая удлинитель .
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Доброго времени суток!
У меня возник вопрос по радиатору ОЖ.
Пускает ож из по верхнего бачка радиатора, хочу его снять разобрать, сделать ревизию сот.
Вопрос такой - не найду номеров прокладок под верхний и нижний бачки если они у кого есть скиньте номера, если нет номеров подскажите с каких радиаторов они подходят или вообще какой радиатор туда становится?
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Платонович пишет:
Подходящий по размерам кусок камеры и просечка с пнём и молотком делают чудеса.
Любой номер по каталогу.
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Сегодня комбайн уехал к новому хозяину.
Спасибо всем за общение и помощь в возникавших вопросах его обслуживания. dri
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Сегодня купили Лексеон 480, 2001 г/выпуска, переезжаю на их страницу beer
17.09.2017 - 21:05
: 65
Добрый день. Снял оборудование под семечку и стал устанавливать оборудование под зерновые, т.е шкивы на молотильный барабан и на контр.привод. Можете подсказать, как отрегулировать соосность двух шкивов (чтобы не сожрало ремень) и сколько и куда подкладывать шайбы?
17.09.2017 - 21:05
: 65
Добрый день. Хотел уточнить. С правой стороны комбайна весят внизу 3 шланга ГСТ. Почти на земле. Они трутся об стерню. Подскажите, как и чем их закрыть? Может есть у кого опыт этой недоделки завода. Если есть у кого фото, буду благодарен
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Aleks510 пишет:
Это какая же у Вас стернячто трег рвд . Разве что на самке . Так ужо 12 лет ицэлы. Извиняюсь за орфограф ию , что хром подсовывае т то и клею .
17.09.2017 - 21:05
: 65
Хомут 61 пишет:
Aleks510 пишет:
Ну да на семке в основном об кочерыжки трёт. Уже металл на шлангах видно. Висят низко, вот и не дают мне покоя. Думаю или чем-то обмотать или сделать поддон с железной пластины. Думал, может кто-нибудь уже заморачивался
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Обладатели полесье 812 подскажите где находиться шильдик - табличка?
И фото как она выглядит, буду признателен thank_you
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Слева , сзади над гидро распре делителем
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Хомут 61 пишет:
Зафоткать не возможности? Нужен образец для изготовления таблички.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Вот , за распредом пардон 16 на 6 см .
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Хомут 61 пишет:
good hi От души дружище, то что нужно. Спасибо.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Кто- нибудь ремонтировал монитор ? Наш ещё 022 й .
17.09.2017 - 21:05
: 65
Добрый день. Можете подсказать какой объем топливного бака на комбайне 2011г.?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Скажите пжл, 812 палессе или GS10 аналог вектора410?
29.01.2014 - 21:43
: 355
Don Emilio пишет:
812 и Вектор 410 - одноклассники (4 кл)
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Aleks510 пишет:
Умнож длину высоту ширину,узнаешь объём.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Бак слева 300л. бак справа 500л .
27.05.2016 - 15:37
: 18
Добрый день. Возникла така проблема. Комбаин 2012г. бк вулкан. Работало всё нормально, утром обдул комбаин, начал заводить и при загрузке бк выдал сбой всех датчиков температур, давления. Проверил все фишки под бункером всё намести, провода все целые. Включаю, сбоя нету, но давление стало прыгает 0,6-1,2 при заглушеном моторе а температура гст и мотора почти показывает одинаково градусов 60 при непрогретом моторе. а при запуске вольтметор показывает высокое напряжение. Через сутки завожу всё нормально, всё работает, проехал метров 800 и опять температура выронилась, давление упало1,8кг (до этого было4кг), а при включении света темпер. и давл. поднимаются на две еденици. Может кто сталкивался с похожими проблемами?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Вадик28 пишет:
Возможно генератор.
Важные темы
  • Самые популярные темы
