Палессе 812. Страница 61 из 67
2005 сообщений
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Платонович пишет:
Кто ни будь брал такую штуку?
Как долго она живёт?
я брал. 2 сезона. кубов 10 перекачал.стоит стационарно на комбайне
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Александр Штирлиц пишет:
С трудом сдвигаю рычаг управления одной рукой. Отсоединяю от насоса трос управления, все легко
У меня было такое виноват не насос а угольник на приводе который находится между насосом и тросом управления. Сняли прочистили помазали на все ушло 15 минут теперь одним пальцем good
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
АлександрБ пишет:
У меня было такое виноват не насос а угольник на приводе который находится между насосом и тросом управления. Сняли прочистили помазали на все ушло 15 минут теперь одним пальцем [изображение]
Александр Юрьевич! На заглушенном двигателе, рычаг управления всегда тугой. Там система такая, что люлька всегда стремится в нейтральное положение.
Хотя может Вы при работе двигателя и насоса соответственно проверяли?
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Denys Shevchenko пишет:
dri
14.06.2009 - 08:05
: 5299
АлександрБ пишет:
Угольник был тугой исправили, там все нормально, проблема в гст осталась
ЕС пишет:
На заведенном, естественно. Готовим пока комбайн, если останеться время до уборки, вскрою или повезу в ремонт.
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
У кого какая гст стоит? И какая должна стоять?
А то у меня насос 90, а мотор 112. Розпаровка?
По каталогу так и есть
https://din76.ru/autocatalog/selhoztehnika/gomselmash/kzs_812-2060/gidro...
Рашка
: которого нет
19.04.2016 - 20:32
: 87
помогите поиском номера или где купить пластиковый расширит бачок. двиг ямз 236БЕ2
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Гидроблоки кто перебирал сам, ремкомплекты существуют? Или только подбирать?
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Я туда лезть не решился...
У нас сопливит 5-й, который идёт вибродно бункера.
Там папередники вибродно выбросили, а гидравлический контур закольцевали.
Есть визитка из Херсона умельцев, но как они делают не знаю не обращался.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Платонович пишет:
Там все просто, под каждой секцией 4 одинаковых колечка.
Вот выпросил у одного из продавцов гидравлики ссылку, с указанием номера колечка.
Так что колечка должны стоять
009-012-19-2-2
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
Платонович пишет:
009-012-19-2-2
я делал подобный гидроблок- распред на своём е-524 колечки брал с простого комплекта https://prom.ua/p623468296-nabor-uplotnitelnyh-kolets.html и всё работает. Там всё очень просто не бойся разбери и всё увидишь.
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
А как с регулировками давления?
Или это параллельные миры?
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
009-012-19-2-2
Если не в лом - сделай фото ремонта dri
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Есть одна неполадочка, возникла как то из неоткуда.
Вулючаю масу, загорется глазок работы гидравлики. Горят диоды на переливной секции и на секции отключения контрпривода. Кнопку отключал, релюхи местами менял, не помагает.
Что может вызывать такой глюк, или таки замыкание на +?
Может было у кого похожее?
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
АлександрБ пишет:
100% dri
Сегодня сделали его обслуживание - результат очевиден.
Все стало плавно и легко! good
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Вопрос решил. Может для кого то причина проста и банальна, но я был не в курсе про такую особенность.
Команду на отключения контрпривода давал залипший концевик открытия крышки бункера.
Собираемся, до кучки. Еще немного
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Ценная информация! dri
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Колеги, реверсом пользуєтесь? Есть смысл докупать стартер и востанавливать проводку?
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Мы нет
Рашка
: которого нет
19.04.2016 - 20:32
: 87
АлександрБ пишет:
какой из?
: Ульяновск
02.07.2012 - 14:16
: 30
Приветствую всех. На полесье кзс 7 пищит зуммер который находится где указатели воды, давления масла. Пищит при включённом гидроблоке, при отключении пропадает) я так понимаю это связанно что то включением отключение контрпривода молотилки. Есть ли там концевики? Идущие к зуммеру
29.01.2014 - 21:43
: 355
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: на 812-ке электродвигатель вариатора вентилятора очистки не реагирует на "+" и "-" по клавише в кабине, в чём мб причина? Думаем попробовать "прозвонить" коммутацию и сам электродвигатель
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Кто реставрировал Шумахера?
Есть ли смысл этим заморачиваться или стазу взять новый в сборе?
Кто ставил украинский аналог?
Как он ходит?
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
До реставрации не дожил...
Сегодня на поле сгорел нижний роликовый подшипник, выплавило пластиковую втулку пятки ножа и обрезало шкив...
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Платонович пишет:
Как он ходит?
я. смысл есть. ищите фотки я сбрасывал и номера подшипников.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Платонович пишет:
нижний подшипник si 12025 либо аналог.
если нужно доработать 2 205х шариковых на гектар 200 хватит
шкив обрезало как? болты или вал?
украинский аналог я покупал и немного работал. лежит в запасе. брал в магазине за 15500. знаю где за 12
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
в техноторге были раньше ремкомплекты
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Спасибо за помощь dri
С приводом косы разобрался утром, видимо я неправильно указал проблемный подшипник = крякнул 2х рядный роликовый на который крепится через пластиковую муфту нож, он оказался в нашем тракторном, взял 2шт.
На шкиву срезало 3 болта из 6 их остатки достали однако при этом обнаружилось, что 3 болта на 8, а 3 болта на 10... т.е эта проблема была ещё до покупки комбайна.
Собрали и поехали работать, но получилось не долго.... на оборотах св 1.500 началась вибрация, вернулись на базу.
После анализа сняли козу привода насоса ходовой части и там было смое интересное...
Вал гнутый и он и чулок покоцан прилично в прошлом как я понимаю у пацанов разлетелся подшипник и наделал там гадостей - как мы умудрились отработать 2 сезона...
В общем на сейчас заказал вал из Мелитополя,+ завтра в Николаевском техноторге после обеда заберу муфту привода насоса ходовой части.
Такие вот дела
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Завершена уборка, убрал немного, но понравилось)
Спасибо всем за советы и подсказки!
Особая благодарность Денису, очень много помог и советами и фото с видео. thank_you
Важные темы
  • Самые популярные темы
