Палессе 812. Страница 60 из 67
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
На всякий случай спрошу
Кто имеет контакты по ремонту и обслуживанию кондиционера комбайна в Херсонской обл?
Контакт нашёл с недели приедет делать ревизию кондея
Запустили барабан - на 800 об/мин работает четко, отбалансировали в Херсоне хорошо.
800 это максимум?
Кто может подогнать втулку конусную из подшипника барабана или отбойного битера?
На зерновые таблица дает 800, там по таблице (на борту комбайна) больше и нет.
До этого с 650-700 начиналась вибрация.
Возможно вибрацию добавляли и вариаторы (их мы тоже отреставрировали)
больше 800 можно дать?
Не знаю, не пробовали.
Приезжал мастер.
Работал с 9 до 4 курил набегу. + наш экипаж комбайна на подмоге.
В итоге желание дозаправить кондей кончилось заменой компрессора, и полной ревизией всех узлов, очисткой блока испарителя и пр.
Мужик имеет клиентов в Николаевской и Одесской областях.
Но эта затея поянула на приличные деньги.
Крутнули на 850
мало. 900+ должно быть
А зачем?
Завод изготовитель выдал все параметры на культуры. Мы работаем с зерновыми, а это 800.
Безостая у нас не встречается, а остальное вымолачивает нормально.
Сегодня ради интереса крутнули 950 все четко.
И мы понемного собраем уже
Промываем радиатор
Керхер, компессор + электород
Нет, она только полову отсекает, если не нарушены уплотнения короба радиатора
Народ,привет.Кто из вас ставил увр решета,интиресует чего делали с удлинителём, языки обрезали или и так нормально пропускает колоски,кусочки шляпок,качанчики от куки?.
Вот интересно какие настройки этой щётки?
Как она должна правильно располагаться к экрану?
Вплотную или с неким расстоянием от него?
Каков секрет разбора (снятия,) этого узла?
Сьемником незачто взять
ну так там резьбы есть
ячейка в радиаторе сильно мелкая. забивает
У кого какая гст стоит? И какая должна стоять?
А то у меня насос 90, а мотор 112. Розпаровка?
Вот приехала с Харькова муфта предохранит. мотовила жатки z-65
Получилось 2.750грн.
Так это нормально,а обще наверное 112 должна стоять,по крайней мере я бы ставил бы!.
Очень тугое управление, грешил на трос, а по факту оказалось что трос в порядке. А вот насос под вопросом, придется наверное везти на диагностику или даже ремонт...
А чем тугость проявляется?.
С трудом сдвигаю рычаг управления одной рукой. Отсоединяю от насоса трос управления, все легко. Значить дело в насосе ...
Работаем
Я свои отправлял на реставрацию в Мелитополь.
Последний, что делали это г/цилиндр выгрузного шнека.
Кто ни будь брал такую штуку?
Как долго она живёт?
