Палессе 812. Страница 63 из 67
2005 сообщений
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Платонович пишет:
Раскрутили Шумахера, 4 подшипника под замену
3204А3
3208
6210 - 2шт.
ничего сложного
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Кроме цены подшипников... shok
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Платонович пишет:
Кроме цены подшипников... [изображение]
а цена нового шумахера?
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Цены запчастей и расходников вообще далеки от понимания и пропорциональности к закупочным ценам на продукцию... dntknw
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Есть на продаж рамка Адаптер под КМС 6 для Полесье 812 .Украина .
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Марин1976 пишет:
От би минулий рік в цю пору))
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Если кому-то понадобиться- звоните 0502837187
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Следующая ситуация -
С покупки комбайна на нем отсутствует вибродно бункера.
На распределителе в некоторых режимах начинает подгонять гидравличесое масло.
Что лучше сделать
1. закольцевать этот контур
2. снять с него фишку питания
Буду признателен за советы.
Россия, Оренбургская обл.
17.09.2017 - 21:05
: 65
Добрый день форумчане. Как и из чего сделать такую штуку. Буду рад каждому совету
17.09.2017 - 21:05
: 65
Подскажите, как установить компрессор для обдува комбайна. У многих видел, что устанавливают наверху измельчителя. А по установке и какой ставить нигде информации не нашел
17.09.2017 - 21:05
: 65
И ещё один вопрос. Я просто новичек в этом деле. Что и где надо мазать и шприцевать и с какой периодичностью. И за какими нюансами смотреть в первую очередь на комбайне? Буду всем благодарен за советы
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
На комбайне есть таблица, да и в книге тоже
29.01.2014 - 21:43
: 355
Aleks510 пишет:
Сделать можно, но особого эффекта не даст
17.09.2017 - 21:05
: 65
-Фермер- пишет:
Aleks510 пишет:
Я думаю, что меньше пыли будет тянуть. У вас такой установлен?
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Aleks510 пишет:
На комбайне всё есть. Просто надо заставить работать. Почитайте эту тему. И по акросам соседнюю.
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Mad Max пишет:
super
29.01.2014 - 21:43
: 355
Aleks510 пишет:
-Фермер- пишет:
Aleks510 пишет:
2 сезона поработали так, потом вернули всё как было. Сначала также думали ,что пыли станет меньше, но не
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Ну вроде как заканчиваем подготовку к жнивам.
В этом году ремонтировали шумахера, на жатке заменили кардан и вал его привода с наклонной.
Заменили г/цилиндр выноса мотовила, перебрали наклонную, заменили на верхнем валу все звёздочки, пару подшипников, все накладки успокоителя на наклонной, подшипники на нижней качалке.
Пришлось заменить пару АКБ.
Заменили верхнее и нижнее решета.
Ждём приезда мастера по кондею, он заменит фильтр и обслужит его.
На неделе заменим масла двигателя и гидравлики, соответственно все фильтры.
На двигателе установим фильтр тонкой очистки топлива нового образца (со сменным неразборным фильтром).
Пройдёмся по контактам очистительным спреем.
Где-то так по большому счету.
smile3
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Александр Штирлиц пишет:
Платонович пишет:
Я туда лезть не решился...
У нас сопливит 5-й, который идёт вибродно бункера.
Там папередники вибродно выбросили, а гидравлический контур закольцевали.
Есть визитка из Херсона умельцев, но как они делают не знаю не обращался.
Там все просто, под каждой секцией 4 одинаковых колечка.
Вот выпросил у одного из продавцов гидравлики ссылку, с указанием номера колечка.
Так что колечка должны стоять
009-012-19-2-2
Сегодня купил рекомендованные кольца и полезли вовнутрь....
Они оказались не тем, что нужно.
Подобрал в магазине такие
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Привет!!есть рамка адаптор для КМС под Полесье 812 ...
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Заменили масло в гидравлике, пустили двигатель, проверили работу г/ц подъёма жатки - они исправно туда-сюда прошли, правда были 2 удара по корме, но как бы не критичные
Сегодня пришёл с реставрации г/ц поворота колёс - поставили....
Пустили комбайн, гидравлика по ветке НШ 32 не работает....
Что может быть - умер 32-й?
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Привод посмотрите ,шлицевая . На некоторых комбайнах малый заход шлицевой части , всего 6 мм - срезает .
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Хомут 61 пишет:
Спасибо большое!
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Платонович пишет:
Хомут 61 пишет:
Спасибо большое!
Воздух спустить нада.
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Та вроде хлопцы травили...
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Сняли НШ со шлицами вроде как на месте, но старые хозяева вваривали шлицы в вал и переточили его снаружи под 208-й подшипник.
НШ на выходе давления не создавал.
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Заменили НШ...
Результат почти нулевой
На высоких оборотах работают г/ц подъёма жатки, шнек не выбрасывается.
Воздуха вроде бы в системе нет
Хотим полезть в перепускной клапан распределителя
Вопрос такой там есть чего бояться или все просто?
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
Глаза боятся, а руки делают...
Сняли утром этот *кубик"
Выкрутили заглушку с пружинкой и вытащили цилиндр с отверстиями, в нутри которого ходит распределительный поршенёк.
Между отверстием цилиндра и отверстием поршня застрял кусок старого кольца дубовый он и заклинил перепускной поршень.
На фото сбоку есть эти остатки вынутые из нутри.
Промыли все в ДТ,
Купил набор резиновых колец и там нашли все что нужно.
Собрали, долили гидравлику и она заработала в штатном режиме.
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
У кого на сколько хватает ремня вариатора барабана?
Наш "Стомил" дал деформацию и как производное вибрацию на 800 оборотов.
Завтра еду за новым.
: Скадовск
09.04.2019 - 11:59
: 289
А ставил ли кто фильтр на систему охлаждения?
Важные темы
  • Самые популярные темы
