вот зацените, ничего не менял, ставил ткр и все, совсем другои трактор
Все сделано с подручных средств! А почему слив сделали в заливную горловину. У вас ведь есть за фугой место под слив и я смотрю у вас резьба там есть уже нарезана,у меня нет там резьбы. Топливную перерегулировали?
У меня имеется трактор МТЗ -82 с двигателем Д240. В настоящие время возникла проблема с двигателем, а именно во время движения резко падают обороты двигателя. Какие могут быть причины? Помогите кто знает,
запитаться с канистры и попытаться вновь работать: исчезнет проблема-- "копать" магистраль бак-ФГОТ,ФГОТ-ТННД.
Штуцер на топливном фильтре грубой очистки открути который от бака идет и посмотри обычно там вся кака скапливается . и замени фильтра . Когда менял фильтра ?
кто знает можно промежутку с делителем от 80 поставить на мтз 50,спасибо
а почему и нет!? даже нужно. на 50 то нет переключение 540- 1000об/мин . теперь будет. Только правильно будет коробка и картер сцепления . а не делитель
Всем привет, у кого какие отзывы о ткр6 ТУРБОКОМ Украина.
Смазку с указателя давления через троиник можно взять? Незнаю как вывести подачу масло с фуги.
А по чему не взять от главного штуцера который идет на маслянный радиатор. Или взять от того родного что и должно идти на смазку ТРК
Всем привет, мужики если поставить турбину на мтз82 потянет ли сцепку с двумя сзс 2.1.
Потянет в транспортном положении!
В транспортном я и 4 тянул, у нас мтз 892 сеют с двумя сзс 2.1.
У 892 и веса побольше и резина шире, но для него тоже тяжеловато. Двумя хорошо работает МТЗ-1025
Мтз 1025 не нравится, если что с коробкои наверно сам не полезиш, у нас фермера коробки от к 700 и т 150 в город везут, даже опытные трактористы не берутся. 892 с дт 75 на ровне ходят.
Доброго времени суток форумчане установил турбину на МТЗ-50 ничего не переделывал кроме форсунок накрутил на 190. Подскажите ничего больше переделывать не надо?
Какую ТКР ставил ,видуху кинь,всё хорошо лиш слив с турбины как то не почеловечески можеш зделать вот так![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/53448/20140606150910.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/53448/20140606150919.jpg)
это не финал а проба, пока 30 м/ч работала турбина, буду делать все как нада, Топливную не трогал, только угол ствил на 20 градусов
Понятно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Двигатель работает с перебоями.. В чем причина???
Штуцер на топливном фильтре грубой очистки открути который от бака идет и посмотри обычно там вся кака скапливается . и замени фильтра . Когда менял фильтра ?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
ВсЁ у всех работает? не кто не заходит в тему![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
а почему и нет!? даже нужно. на 50 то нет переключение 540- 1000об/мин . теперь будет. Только правильно будет коробка и картер сцепления . а не делитель![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
У меня от выхода на радиатор.
Спасибо, о ТУРБОКОМЕ что скажете.
Мужики вопрос не праздный завтра еду пахать хотелось бы получить максимум дивидендов от переделки.
мтз 50
ого!
Как заводится и работает?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Нормально.
В нагрузку пробывали не греется ?
