мужики скиньте пожалуиста размер (высоту) пластины между ткр и зоводским колектором д 245 хочу заказать с завода местног, эскиз с прокладки а высоту не знаю.
уже установил? ткр на одном уровне с коленом переходником под глушитель.
Привет,ну как працес идет на какой двигатель ставиш турбину, у меня д-240
Привет, на мтз82 , осталось вот эта пластина и втулка преходник между ткр и коленом глушителя надо купить, остальное купил, и надо химичит воздухо провод до ткр и после.
я втулку точил в продаже нет не где,трубки тоже сам делал .
воздухо провод пластиковые труба на 50 и повороты я подобрал .
втулка была в кокшетау мира 18 до нового года 5000тг колектор, колено , ткр купил, выточил флянцы под смазку ткр, шланги купит надо, точить боюсь при нагреве втулка нагреватся будет корпус ткр не лопнет или размер наружни прослабить.
втулка была в кокшетау мира 18 до нового года 5000тг колектор, колено , ткр купил, выточил флянцы под смазку ткр, шланги купит надо, точить боюсь при работе втулка нагреватся будет корпус ткр не лопнет или размер наружни прослабить.
в Есилском роионе был в Корнеевке летом другу комбаин на жестком привалок на зилу
Высоту пластины замерял - 10.5мм. Общая высота с прокладками 13.5мм.
Привет всем, подскажите какое давление устанавливать в форсунках при установке турбины? И сколько выставлять оборотов в топливном насосе, книжки книжками а совет не помещает.
Мне казалось из за турбины и добавленной мощности обороты снижают до 1800 на мтз 952 так кажется если память не изменяет
Это только в моторах 245,5, для 92, 892, 952 серий. А так 245 - 2200 об. номинал, 2400 макс.
А в автомобильной модификации и до 2600. [изображение] [изображение] [изображение]
почему на д 243 выпускные клапана 0,25-0.30 -0,05 мм. а на Д-245 - 0,45 -0,05 мм.?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Нагреваются сильнее.
я вырезал с 10 железа , размер по прокладке .
в январе у вас в кокшетау ум.мира 18,магозин белагро мост передний покупал на мтз
Привет Ерохинн, размеры фтулки скинь желательно с рисунком, если не наиду то вытачивать буду.
спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Измерь окружность колектора и турбины и между ними и все , я уже собрал в кущю и поставил на двиг.я думаю разберешся если нет то раскручу
давление 220+8 бар,а обороты атмо-мотора-2200,турбо-2400
Гена не чего не перепутал для турбового не многовато будет 2400
может 2000 тыс
У меня, на мтз-1025, 2400 оборотов(с такими брал).
Так на 82 по осфальту если придавить 2200 об/мин так такое ощущение сейчас мотор взорвется![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Хотя на авто вроде тоже с такими оборотами.
Зема привет! Так это задушенный 952-89 л.с. обороты 1.8, а 1025 -105 л.с. и 1220- 122 л.с. еще больше
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/18014/nominal.png?itok=sqy-c6cV)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/18014/maks.png?itok=opMYOR-U)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/18014/avtomobil.png?itok=GcXX0BoW)
Привет Андрей !![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Винда почему не активирована ?
