[quote=Карсар78]ага посмотрел А правда с гарантии не снимут???
Я не знаю,надо им позвонить и узнать. Я ничего уже не боюсь, мой уже давно не на гарантии...
К следующему сезону на всех трёх обязательно сделаю всё таки сигнализацию. Больше чем в половине случаев всё же ломает вал, когда переполняешь камеру. Нынче три сломал вала и все по причине переполнения... Один шел под горку - не почувствовал нагрузку двигателя, второй по краю поля пошёл, набил сырого сена - как итог сломали вал, третий вообще ЛТЗ 55 с новой поршневой таскал, он вообще не понимает когда выкидывать.
Андрей обрати внимание на мои фото пресса , первая цепь стоит простая не усиленная+ работаю на своем мтз ,на 1000 об\мин т.е. на малом газу и переполнение пресса сразу чувствуется , а если вдруг по какой-то причине пошла перегрузка , просто рвется цепь . И то я за 4 года сломал 2 вала и все два раза по причине скалок (первый раз сварка на скалке оторвалась, палец выскочил заломило скалку и СЛОМАЛСЯ ВАЛ. Второй раз оторвался ролик от скалки и тоже заломило скалку и СЛОМАЛСЯ ВАЛ) А сейчас посмотрю на сколько хватит с подпоркой( спасибо тебе)
Это хорошо, когда один тракторист работает на одном тракторе постоянно, что называется, чувствует его. А когда есть текучка, сложно объяснить когда выкидывать рулон, думаю, с кнопкой будет проще. Механизмов защиты в прессе хватает, только почему-то русский человек постоянно пытается их обмануть, что-то затянуть, что-то заварить, это конечно не есть хорошо, но иногда без этого никак.
Приветствую всех. Вот от таких случаев я поставил дополнительную предохранительную муфту . Испытания прошли на отлично. Фото есть на первой странице, если кому интересно. А валы лучше выточить из барабанного и контрпривода комбайна Нива, чем покупать заводские .Металл отличный. Совдеповский.
Здравствуйте.Еще в первый раз зимой, когда ездил к своему родственнику в гости, заметил что что-то мало пальцев стоит на подборщике у нового пр-120м.Тут опять наведался к нему и рассмотрел повнимательнее.Как я понял по бокам стоят широкие планки или как они называются,и крайние пальцы отрезаны. Не знаю зачем так сделали,может чтобы меньше подбираемого сена попадало на внутренние цепи.А как у вас,сколько пальцев стоит в ряду.У меня на прф-110 14шт и то мне ширина подборщика кажется маленькой .
Привет форумчани и особа Махотину Виктору за фото замков пресса.Зарегистрировался недавно и решил сразу поблагодарить.Уже два сезона отработал все просто супер.Раньше замки не держали,камера раскрывалась, камера ходила, кнопки сигнала не была короче тюки лепешки.
Смотрю некто не заходит на форум.Решил выложить фото продления жизни верхнего транспортера.
По мери износа и растяжки звений цепи транспортера подкладываем под него стальные полосы и привариваем их.
А вот на нижней транспортер пришлось покупать 5м цепи так как выкинуть звенки нельзя и не удобна вставлять пластины.
привет всем ,прес сегодня привёз ,со с ломаным валом .
вопрос : почему ломает ? свои версии ... как это устранить ?
надо как то сделать контроль давления (плотность рулона ) то у меня этого нету ,как у вас это в новых сделано ?
желательно видео , и медленно камерой ведите чтоб понятно было что и как сделано.
сырую траву быстро наматывает на валы и звездочки. у меня на пр- 200 в этом плане верхний валец. ну я все равно попробую сенаж покрутить в этом году. крутят же люди прф. обмотчик самодельный сделаю по типу бетономешалки.
там пресс другой нижний валец , судя по видео, без цепной сплошной и скалочный валец тоже другой.
моё предположение : ломает потому что рулон сена давит изнутри на валец именно в том месте где ломает , следовательно если вальца не будет а просто звёздочка будет тянуть цепь за скалки то ломать не будет, в новых прессах нету барабана стоят просто звёзды , видео потом сделаю ,надеюсь меня поняли .
Привет,если я не ошибаюсь то выше в теми все про это описано и фото доработок есть
в теме выше изложена что ломает из-за цепей ,но сломать вал такой толщены только из за цепей я не верю
Ломает, еще как ломает или гнет, смотря с какого металла вал сделан. Хорошего качества валы получаются из валов комбайна Нива. Совдеповский металл. Что бы с валами не было проблем, нужно чтобы муфта работала идеально, ( диски в ней не залипали и правильно отрегулирована была).И еще регулировка плотности рулона должна работать с сигнальной лампой. На валы не наматывает если прессовальная камера не раскрывается. (нужны дополнительные запоры прессовальной камеры, заводские не справляются).Если все это сделать то пресс будет работать долго и надежно. В принципе фотки в теме уже есть по которым все можно понять что и как сделано.
Позвони в Унисиб Маш думаю инструкция у них есть. Это про ПР-120 аналог ПРФ200. У меня 150 там разница огромная так бы скинул А вообще гуглани должна быть инструкция в инете я даже на прп 1.6 полностью книжку скачал.
это в принципе понятнов общих чертах так как опыта эксплуатации нету .
дело в том что вал стоит в поворотных подшипниках , и стоит он так для того чтоб скомпенсировать то ли кривизну то ли при работе происходит перекос то есть установка дополнительного подшипника дополнительно увеличет нагрузку на излом .
ломать может также из за того что там сварной шов может находится .
чтоб снять вал скалки снимать надо ? как снять ?
я вот ещё думал как по толще вал этот сделать ? ,но тогда надо шестерни на конус внутри проточить ,
мне интересно с какого металла на заводе делают .
я планирую найти металл и токарю заказать ,барабан вообще не делать ,в общем как на современных прессах , но как поёдёт видно будет.
как звёздочки снять -просто сбить кувалдой ?
видео пока выкладывать не стал так как хочу более подробно интересующие вопросы через видео спросить.
Сферический подшипник ничего не компенсирует, на мой взгляд у него 2 достоинства, не нужны никакие стопора и при ломании вала подшипник не ломается, можно повторно использовать его.
Сварного шва там точно никакого нет. Снимается просто: верхний механизм прессования (скалки) расцепляешь на сломанном вале, привязываешь его чтоб не свалились, всё откручиваешь и своими цилиндрами поднимаешь верхнюю камеру и снимаешь вал.
Вал толше сделать - это целое дело!!! Подшипники другие, корпуса под них, шестерни растачивать и самое хреновое, что ломать будет всё равно, не в этом месте, так в другом что-нибудь отломит... Мужики делаем кнопки и восстанавливаем заводские ограничители, больше никак!!!
кнопку я по любому буду делать чтоб работала .
остальное завтра буду делать придумывать ,шестерня большая легко снимается ?
Могу сделать фото завтра кнопки и блока индикатора как у меня делал сам может годится
сгодится ,мало ли у вас лучше чем заводская система .
мне бы фото или видео, как сделать чтоб подборщик копировал землю , так как у меня нет колёсиков и лыж нету тоже .
У меня лыжи,фото- видео нет но хочу сделать колеса намного практичней.
Спасибо форуму, за то, что даёт нам возможность обмениваться опытом!
да форум хороший много умного и полезного здесь есть
Андрей ИП Глава КФХ подскажи какое масло заливается в редуктор и где он находится? нельзя ли где достать инструкцию по эксплуатации данного пресса?
привет всем!
кто таскает пресс пр-200 с трактором т-25?
я посмотрел
сигнальную лапу нашёл как она работает понятно .
Ну инфы конечно много.Мой прес тоже годов 90-х был в колхозе у меня 8 лет и нечего не ломало так по мелочи
дело в том что замок я не нашёл а прокрутить не получается зведа на перекос в стала ,замки поискал сверху ненашёл
Поправляй звездочку и прокручивай, у меня всегда получалось прокрутить. На сломанном вале самое удобное место.
Я уже писал, найди вал барабана или главного контрпривода с комбайна Нива. Там отличный металл и диаметр вала такой же. Делали , валы ходят отлично.
Тоже хочу колеса делать, на много лучше чем лыжи.
