Друзья мои! Подскажите пожалуйста? Хочу взять дискатор (имею хтз17221, ямз 238, 240л.с.) Во первых: какую ширину захвата выбрать??? 3*4п для этого трактора маловато?! 4*4П многовато! (это все таки не к700!) Бдм агро выпускает 3,6 м - у него 36 дисков (промежуточная модель между 3й (32диска) и 4й (40дисков) похоже что 3,6м то что надо?! Что скажете??? Еще может взять 4*4п и в случае чего (не потянет) просто снять 2,3,4 стойки??? Так наверно интересней будет -увеличится давление диска на почву?! (я в предгорной зоне с избытком влаги и глинами!) Во вторых: Что взять??? По логике вещей надо брать лессельмаш апшеронск БДТМ 4*4П и снять пару тройку дисков? Почему его? У него диск "перевернут" и давления на гаукй ступицы практически нет! Как у большинства бдмОВ.( в том числе и бдм агро) Но слышал мнение, что при такой установке диска из под диска летит почва на корпус ступицы последующего ряда и якобы забивается между диском и стойкой. Так ли это??? А что у бдм не может набиваться почва между ступицей и диском?(у меня избыточное увлажнение!) По моему вероятность значительно выше. Ведь на БДТ7 чистики стоят с "рабочей" вогнутой стороны диска! Что вообше скажите о БДТМ4*4п лессельмаш??? Я как вижу ступицы "где рвет резьбу" так и думать о таких производителях не хочется. Еще у апшеронского (наверно по этому) увеличенное расстояние между рядами что то ок 95см, а у бдмОВ ок 70?!
Еще вопрос: апшеронские стоят примерно на 20% дороже конкурентов! Это почему??? Они такие хорошие или металла больше положили??? Или борзеют???
Хотелось бы услышать мнениу Ув конструктора!!! И конечно же пользователей!!!
Стою перед выбором, срочно надо что то брать!
И еще хотим сейчас чизельнуть (поля не обрабатывали 4 года!) Донди на 40-50см (если пойдет?!) потом дискатором пару следов и если успеем еще разок чизельнуть поперек. Это все под кукурузу 2012?!
Пожалуйста прокоментируйте! Спасибо!
Выбор дискатора
9 сообщений
чт, 20.10.2011 - 09:57
#1
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Друзья товарищи, так кто чего посоветует?!
Набери в поиске дискотор. тема обсуждалось
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-78
И про чизель то же обсуждалься. просто сразу на столько вопросов дать точный ответ не возможно. нужно пробовать.
Уважаемый FreeAzat спасибо за Ваш коментарий! Посмотрел ссылки, к сожалению ответов на свои вопросы не нашел...
Какие еще будут мнения по данным вопросам???
На форуме мало людей кто имеет такую мощную технику. разве только бизонщики. да кукурузу мало кто сажает. Еще манчестер отговаривает применение дискатора. я в зерно онлайн темы про дискаторов считал. попробуй там поискать. бдм краснодарский последние время все ругают. мол железо сырое.
многие считают так. 5 л.с. на один диск. так что 40 дисков на дискаторе для вашего трактора. еще есть дискаторы трех рядные. три ряда сделают полное перекрытие. зато выигрыш в ширине захвата. такой фактор как расстояние между рядоми тоже влияют на качество дискатора. расстояние меду рядоми не меньше 90 см.
А про кукурузу не чего не могу сказать. как говориться шлифуй землю в срок. она тебя поблагодарить. а вот с чем шлифовать зависит от расхода солярки. Удачи!
вот еще про дискаторы
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
Вот про кукурузу. https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka/-0
Короче поиск рулит. Что то я с утра добрый.
Уважаемый FreeAzat похоже ты не "с утра" , а единственный добрый! за что тебе отдельное ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! Ну прости мою наглость - горю! Надо срочно брать чизель. Есть два варианта: донди 707, (7 корпусов) 3,5м захват, глубина обработки до 50см и гаспардо аттила 300, (тоже 7 корпусов), но 3,0м захват, глубина обработки 55см. По цене гаспардо дороже на 5-7 процентов. По лошадкам обои под 150-200. У гаспардо расстояние между стойками ок 43см, у донди 50. Что из них выбрать??? Срочно совет! беру на днях. Спасибо за Ваше участие и мнение!
ответил в другой теме. но я бы взял бы с большой шириной захвата. а разница глубины на 5 см не влияет на урожайность. расстояние между стойками чем больше тем лучше. в соседнем хозяйстве под свеклу чизеловали (хрен знает как правильно написать) плуг из под земли волуны вытаскивал и они застревали между стойками. потом долбили ломами. у них зади катки стояли гидравлическии. В этом году пашут обычными плугами.
