как переделать юмз на стартер. Страница 60 из 63
1868 сообщений
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Петр Чебан пишет:
Я же говорил лучше всю систему на 24 вольт сделать
Это надо, как минимум:
Другой генератор.
Другие лампы электрооборудования.
Другой мотор печки.
Другое реле поворотов.
Другие сигналы.
Оно может и лучше, тока не слишком ли много переоборудования?
Как по мне, проще один предохранитель в систему добавить и сделать один раз все соединения руками.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Romeo-Mix пишет:
Предохранители, релюхи, перемычки, не заряжающийся второй АКБ (который надо периодически снимать и заряжать или местами менять), риск спалить диоды в гене и тд. и тп!!!
Предохранитель нужен один.
Считаю, нет смысла городить огород с перемычками и реле. Вот уж действительно, нахер не надо.
Снимать ничего не нужно, прицепил к АКБ зарядник и всего делов. Снимать/переставлять, это если в глухом лесу безвылазно, месяцами сидеть, где нечем зарядить. Там можно просто менять АКБ местами периодически.
Никакого риска нет, если стоит пред, и все собрано руками. Впрочем, если собрано руками, и к технике не подпускать идиотов, то уже риск минимален. Но на всякий пожарный, пред на гену поставить, это вообще проблема выеденного яйца не стоит.
А что касается рисков... Ну к примеру, отвалился проводок-сопля от гены, да и упал "на массу", вот тебе и "привет" диодам и гене... преда то в цепи нету!
Отвалился плюсовой провод от стартера, и на массу упал... вот тебе и "привет" пожарным!
Список рисков можно продолжить...
И как теперь дальше жить?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
ASN пишет:
Другой генератор.
в старом поменяйте реле и всё.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Петр Чебан пишет:
систему на 24 вольт сделать,два АКБ по 74 ампер хватит
У вас такие и стоят?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Я уже запутался, от чего и пошел весь разговор. Почему не использовать один раз преобразователь напряжения, для зарядки второго аккума? Есть и тема по этому поводу. https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/158887 Сколько техники так работает! Мы на комбайне, семь сезонов отработали и не заморачиваемся дурным. 140-й на бортовую сеть. Для запуска ему в помощь 90-й, совсем древний. Его и подзаряжает преобразователь
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
ЕС пишет:
Разговор пошел с того, что как выяснилось, если при запуске отвалится АКБ №1, то диодный мост в гене сгорит... Собственно, преобразователь для зарядки второго АКБ, не решает этот вопрос.
Ну, а так-то, можно и преобразователь поставить, если 2т не жалко. Хотя, особой надобности в нем не вижу, если не стоит задача, делать по 30 пусков в сутки, и есть в месте стоянки, розетка 220в.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Спасибо за ответ! Но я бы не пошел по такому пути. Временно допускаю. И когда новый второй аккумулятор. Потому что любой аккумулятор, лучше сохраняется, когда он заряжен. Я свои аккумуляторы, в течении зимы всегда подзаряжаю. Считаю, что поэтому они долго служат. 140-му восемь лет. 90-му намного больше десяти лет. На тракторе пускачевский аккум, тоже подзаряжаю. Хотя трактор зимой завожу, хоть и редко.
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
Кто то когда то придумал и внедрил пускач, а мы теперь голову ломаем как это дело исправить!!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Romeo-Mix пишет:
Не от дурной головы его придумали. Вещь хорошая и во многих случаях незаменимая. Проблема в другом. Когда это дело изобретали, не учли что нужно унифицировать. Вот на т-40 унифицировали и такой проблемы не возникает. Кому нужно, ставят пускач, а кто то стартер ставит. Вот и на ЮМЗ, МТЗ,тоже нужно было идти по этому пути.Чтобы редуктор пускача легко демонтировался с колокола, и на это место легко бы устанавливался стартер. Венец тоже унифицировать. Или на худой конец два венца.
Все вопросы к конструкторам.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
ЕС пишет:
АКБ №2, итак всегда практически заряжен. 1 пуск на 24В, это порядка 1,4а*ч ёмкости акб. на первый "тяжелый" пуск в зиму. (берем в расчет 10сек 500А). Летом, раза в 3 меньше. Последующие пуски еще меньше (1-2 сек и ток меньше)
Пусков на 30 без проблем. Дальше смотрим по интенсивности эксплуатации. И прикидываем, требуется постоянная подзарядка пускового АКБ или нет.
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
Ребят звоню по магазинам, спрашиваю переходник под стартер на ЮМЗ, они отвечают что на ЮМЗ нет, только на МТЗ...
Я что то не пойму они что разные чтоль??? Еще говорят что есть с двумя подшипниками, они дороже, а есть с одним, он дешевле.. Что брать??
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Они одинаковые вроде МТЗ\ЮМЗ.
Какой брать, тут все просто... Не понос, так золотуха!
У меня "усиленный", так половину отверстий под болты и штифты пришлось фрезеровать.
Кто-то "обычный ставил", и вроде с бендиксом чего-то мудрил.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Romeo-Mix пишет:
Одинаковые они что на юмз что на мтз
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
Петр Чебан пишет:
Я тоже так думал, но вот переписка с человеком который долгое время торгует запчастями на трактора.
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
На ЮМЗ 4 отверстия, на МТЗ 3 отверстия...
Зачем 4-тое отверстие на ЮМЗ ни кто не знает. Ведь стартеров (для крепления) на 4 отверстия не бывает....
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Про какие отверстия речь?
Снизу 4 крепежных отверстия (и парочка проточек под штифты), других не видал. Под стартер 3 отв. Других, тоже не видал.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
Romeo-Mix пишет:
С двумя подшипниками дольше ходит потому что шестерня получается стоит на оси а с одним висит в воздухе.
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
ASN пишет:
Сейчас увидишь....
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Romeo-Mix пишет:
Сейчас увидишь....
И нафиг она нужна?Я ставил на 3 отверстия и не морочил себе голову.Я не удивлюсь если переходник на 4 отверстия дороже
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Хм... Вот оно как, Михалыч...
Ну, может и так. Короче, МТЗ тоже ставится, но нижние дырки пришлось трохи править.
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
Петр Чебан пишет:
Так я два дня назад тоже купил на 3 дырки и поставил, без всяких проблем. Все подошло как родное, ни чего не рассверливал, все нормально. 3800 руб. делов. И стартер я всетаки на 12 вольт купил, Magneton на 3,2 кВат. 7800 руб.
Акб 75-ка. Крутит и заводит на ура, с пол оборота в -14 мороза. Завтра утром -15 градусов. Попробую еще раз, без всяких подогревов.
А то что дороже на 4 дырки... Да нет, такая же цена. Дороже только если два подшипника.
Я купил с одним... Насрать, сколько поездиет, столько поездиет. Проще подшипник другой потом воткнуть, чем искать и заказывать с двумя.
20.01.2020 - 11:39
: 3
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Для установки стартера напрямую, сейчас изготавливают плиту крепления стартера и вал, в котором внутреннее зацепление для бендикса стартера.
Попалось видео разборки - сборки всего узла для установки стартера.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
ЕС пишет:
Бендикс все равно надо тыкать?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
А в этом видео, чел рассказывает, как сохранить паразитную шестерню. На случай, если снова запустить ПД в работу. Думаю это уже не всегда сгодится.
27.12.2019 - 19:20
: 15
Переделал юмз 6 на стартер.Стартер вместо пускача,через ПДМ.Вообщем после 1 года простоя на месте,трактор завелся с первого раза.
Конфигурация:
1.Дешевый ПДМ.
2.Стартер Словак 3.5квт
3.Акамулятор Бош 110.
Сразу предупреждаю,выводите от кнопки массы дополнительную массу на стартер,иначе бендикс стартера не будет добивать.
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
Здравствуйте!!! Поздравляю вас!!! Подскажите пожалуйста я так понимаю вы трубу охлаждения убрали? Ничего страшного не будет? Просто у меня сегодня тоже встал вопрос, глушить или нет (ставить заглушку на ГБЦ )?
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Петр Чебан пишет:
А на 24 в крутит как веревку
Какие аккумы стоят?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Алексей2803 пишет:
Петр Чебан пишет:
Какие аккумы стоят?
140 ампер+100
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
ISKATELOR пишет:
Ставьте заглушку , там на пускач охлаждение идёт, ничего ему не будет
