Так Полтавська обл Новосанжарський р-н .как и ты дома сижу работаю на себя .Виктор. В интернете видел редукторный стартер на смд 18 .Тоже думал на вместо редуктора пускача кожух подпилить подварить винец же менять не нужно .
Сегодня дособрал стартер вместо пускача. Небольшое видео http://youtu.be/b7p8GUV4W7U. Правдо оператор из меня хреновый. Аккумулятор на 60 ампер. На холодную не ЗАВЁЛ!!!! Дернули, прогрели гдето до 50 градусов. Много раз пробовал, пуск уверенный. Опять мне кажется что медлеенно крутит. Но для лета должно пойти.
я свой мтз таким же образом переделанный по всякому пробовал после минус 2-4 никак не хотел заводиться.....вернее первый пуск очень проблематичен а потом после небольшого\ буквально пара минут\ прогрева заводился с пол тыка..... и одного 130-го \почти конченного\ хватало. всё-таки оборотов помоему не хватало.....слава богу продал трактор, теперь если куплю какое-нибудь очередное ведро с болтами не буду заморачиваться ,а поставлю стартер как положено.
бесполезно так добавлять.....я два 130-х пробовал.... плюс пуско-зарядное крутит долго но скорость от этого не меняется, а вот на 24 не понял вроде немного быстрее,но страшно как-то..... пару раз попробовал, не получилось и ну нафиг.
В темах мужики переставляют втягивающее на 24 вольта или оставляют так... Сам не делал, но говорят, что ничего стартеру не будет...
На 24 v я не рисковал бы. добавить еще 60 паралельно будет120 А 12 V .Будет легче будет и быстрее.
ничего ему от 24 вольт не будет-а запустится аж бегом-у меня два стартерных мтз.экскаватор поновее,но заводился похуже-перевёл на 24 вольта запуск-в минус 10 без подогрева заводится за пару-тройку секунд-намного быстрее чем простой трактор с 12 вольтовым запуском.стартера на обоих редукторные,в кпп нигрол,в гидравлике моторное(нш не отключаю).добавка ампер скорости запуска не даёт-крутить будет долго но не хватает пусковых оборотов на холоде-нет скорости сжатия воздуха до состояния воспламенения.а на 24 движок крутит намного быстрее и схватывает очень уверенно.но смотрите сами-вам выбирать что делать.
втягивающее осталось 12вольт-на него и подаётся 12. а 24 идёт только на электродвигатель стартера-там по схеме ничего сложного нет-три релюхи -пронумеровать и собрать схему-делов на полчаса работы-дольше комплектующие закреплять и раскладывать по местам.я все провода с колодками дома собрал-потом только в ящике для акб всё закрепил-пробное включение сделал без подачи тока на втягивающее-всё срабатывает,дал ток и запуск меня очень удивил и обрадовал.
Нужно шестерню с внутренним зубом 20 зубов тогда выйдут обороты как у прямого стартера иначе никакими акб 24В больших оборотов недобетесь .У кого стартер Юбана все мучаюца с первым запуском после прогрева нормально я у многих спрашивал перед тем как себе купить у кого Магнетон никто нежаловался.
Та схема которую кажется ты здесь выкладывал...???
вы с украины? потерпите немного пока я переделаю на стартер . изготовят бендекс может и заинтересуються и сделают не один
на смд не нужно но бендекс прийдеться делать
243708358 Стартер редукторный 24В 8,1кВт (СК-5, НИВА)
Код: 8689
Характеристика
Производители ЗАО JUBANA
Цена, грн 2160.00
Объём
Страна производитель Литва
Я про такой стартер говорю.Фотку не выходит перенести.
если б не цена и потом еще 2 акумулятора и кожух так может ето не выгодно?? 5440 надо отдать как по мне не выгодно.
ето ещо один двигатель,
да ето точно
Согласен дорого СК -5 подождет.
А если АКБ побольше...???
Нет в наличии. Но разве на скорость вращения сильно повлияет? Единственное конечно легче ему будет крутить.
Для пробы сними с машины...
Попробуй на 24V....
Вот тема про редукторные стартёры на МТЗ... https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/107472?page=7 Может, что полезное для себя найдёшь...
Втягивающее менял или оставил на 12 вольт???
FinФИН а можно поподробнее. Какие реле, как собирали. Если можно со схемой.
потери мощности в проводах при 24 в меньше чем при 12 в
Скажите а шестерню с вала привода стартера стачивали на токарном? или она сьемная с вала?
Сразу болгаркой срезал гдето пол шлица дальше на токарном подогнал под шестерню коленвала
Есть же двигатель Д-65м с электростартерным запуском, зачем изобретать велосипед
Переделка штуки полторы баксов встанет, вот и экономим...
Сытый голодного не понимает!
