Шестерня с муфты реверса Т-25 на 26 зубьев( если не ошибаюсь) Себе так сделал. Пробовал. Не заводил, а просто погонял, показалось ОЧЕНЬ медленно. Потеплеет попробую. Может летом пойдёт????
Саня2112 прав - это шестеренка с реверса т-25. В теме раньше говорили оней.Что самое интересное эта шестерня хорошо становится в трубу -сотку. Осталось переходной фланец сделать.
Не отчаивайтесь, друг мой, все наладится... Я думаю весной будет заводить.
Да вот и надеюсь. Переделал БАТЕ транспортник и теперь задумался а стоит ли своего "петушка" так делать. Хотя всё готовил в двух экземплярах в плоть до комплекта болтов.
Да кстати мне пришлось снимать пускач. Из-за шестерни не становился вал на место. Вместо пускача поставил плиту-заглушку и на неё аккумулятор 75. Получилось не плохо, провода короткие, потерь минимум. Тутже поставил пост управления ( масса и кнопка пуска)
Концы провода нужно спаять все жилки в одно целое и провода максимально короткие для меньшей потери. Выключатель массы выкинул там тоже много потерь . Отключать акб поставил выключатель на провод от амперметра до + акб.
всех с новым годом. я буду пробовать поставить на смд в место редуктора пускача буду заказывать валик бендекса под модуль зуба 4.25 7 зубьем на магнетон. передняя крышка стартера от мксм-800 балканкар зетор.
. Обороты как у прямого стартера ничем не хуже. Заводит с пол-тыка даже сам неожидал что так отлично выйдет! Меньше обороты у тех кто шестерню на бендиксе не менял там на 5 зубов меньше а ето много да и шаг меньше.
У меня сосед новый мтз летом каждое утро пол часа стартером крутит пока заведет страшно слушать потом СК-5 на буксир заводит. Так что много от человека зависит.
СК 5 ходит хорошо,и ГСТ сделал и стартер на пускаче,но там ст. и не надо особо,заводить 15-раз в год МТЗ тоже на пускаче,завожу его раз 40-50 в год,такая переделка меня устроила бы.Как шото крякнет-буду тоже делать.Еще раз спасибо!
Всё таки подобрали шестерню,подскажите от чего.
Переделал ЮМЗ на стартер через корпус пускача. Редукторный Магнетон акб 75 Мутлу. При температуре 0 без подогрева без воды заводит легко.
Завтра будет.
Шестерня на бендексе с колинвала пускача
Извините,что не в тему.
Термонстат с жигуля(держит тем.80 постоянно)
Нормально сделао!
на 6 фотке шестерня чиркает по алюминиевому корпусу так и должно?
на 7 фотке бендикс на всю выдвинут?
чиркать не должно немного не расчитал но это не страшно чиркает когда останавливается. когда работает бендикс выдвинут на всю.
обороты хорошие?а то кто то жаловался,что не большие,плоховато крутит.
стартер дает 1500 оборотов но не пойму на якоре или бендексе.
по идеи дают те обороты которые присуствуют на выходном валу тоесть бендикс
Алексей vehxfkrf пишет:
1500 оборотов на бендиксе на якоре в 3 раза больше.
Нема за шо. С новым годом!
ги-ги как так можно
находяться такие что меняют стартера акумуляторы в место того чтоб сделать топляк)))
если по пол часа крутить каждый день то стартер будет обычным расходником
У меня СК-5 уже тоже на ГСТ но пока с пускачом. А пускач с юмз в отличном состоянии лежит в гараже. Хочеца как то цывилизации.
"Алексей vehxfkrf" пишет:
_
