Кто устанавливал готовый переходник с стартером вместо пускача, скиньте фото пожалуйста? Я хочу купить готовый переходник с стартером, но не пойму пускач весь снимать нужно?
Да, пускач нужно снимать. Сам переходник - это корпус пускача.
ну а его использовать можно летом как стартер, зимой как пускач?
Спасибо, а какова схема включения и какую минимум ставить акб?
Схема есть в теме "стартер на МТЗ" или в начале этой темы, а АКБ 90А думаю будет достаточно.
Редуктор получается остается? То есть перед каждой заводкой прийдеться заганять редуктор, а затем заводить, после чего редуктор автоматом после заводки выходит с зацепления?
Переставить полчаса делов... Сам редуктор остается на месте, тем и хорошо, что на зиму можно поставить пускачь, а летом стартёр...
Наверное бендикс а не редуктор... Если бендикс, то надо сначала включить бендикс, а потом заводить... Все из кабины так то...
Да бендикс. У меня нет возможности включать из кабины, т.е главное загнать бендикс в зацепление и пробовать заводить, а после заводки он сам автоматом выскочит?
Да так... А почему нет возможности включать из кабины...???
Возможность включать бендикс из кабины и в целом запуск из кабины отсутствует , тупо прежним хозяином выкинуты рычаг и все тяги, ключ стартера выведен к пускачу на улицу, есть мысль вернуть все в кабину, может ли кто нибуть кинуть фотки рычага, тяг, может размеры , заранее спасибо.
У меня тоже не было рычага ,но подогнал кто то.Ставил и на бендикс рычаг,у меня просто ручка стояла.Кронштейн в кабине самодельный.
Еще вопрос со стартера, на +клем. акб понятно, а от генератора (магнето) для зарядки акб?
У меня сейчас без акб и при включеном свете фар надо постоянно держать на оборотах, т.к свет тухнет на холостых.
Ставь на генератор шкив меньшего диаметра...
было такое,вроде и зарядка и все норм.,а притухает.Поменял шоколадку
Расскажите где находится эта шеколадка или вы имеете виду замену таблетки там где щетки стоят? От генератора куда провод подключать для подзарядки акб?
Смотря какой генератор, на тракторном щёток нет... Речь идет про реле регулятор, на разных генераторах они выглядят по разному... На некоторых напоминают по форме таблетку.... Есть фото генератора...???
да.А провод-от болтика, самого толстого на гене..провод пустить на амперметр на один и выход на аккум. на + ,а массу от корпуса тр-ра.только смотреть при включении массы,чтобы амперм. показывал разряд(фары включи)или заведи и должна быть зарядка.
Привет всем.Примите меня в вашы ряды с такой проблемой которую не могу решыть.Перероблял свои юмз стартером через корпус пускача;стартер магнетон 2.7кв акум 140 новый.Но когда деконпресор отключен крутит как включаю стоит как клинит.Что за проблема мужики кто так само перероблял скажить что к чему.Чи эта переделка просто прикол.
У меня декомпрессор снят, я в прошлом году летом как то так замахался, что оставил редуктор включенным и заводил с пускача, завелся с первого раза но шнурок с усилием пошел. Поэтому стартер проворачивать должен но с нагрузкой, может застоялся, замерз достаточно подогреть поддон, залить горячей водички.
Может если Edgar1990 делал плиту сам,где-то просчитался с центровкой,без нагрузки идёт,а с нагрузкой подклинивает.Позавчера в Харькове на Лоске видели у многих продавцов переходные плиты,просили продать саму плиту,но продавали только с корпусом пускача.Один дядька разрешил срисовать чертёж,но поучилось не качественно.Судьбу испытывать не стал,взял заводской корпус под стартер 1150 грн.Венец под стартер 180 грн.Аккумулятор 140 А ч-1200 грн.
Привет коллеги я тож сделал себе такой переходник испытывал при нуле градусов на прошлых выходных хоть верте хоть нет АКБ 60 крутит как песня залил правда горячей воды, но декомпресор не включал, я остался доволен.
Точно не скажу какая у тебя причина потомушо еслиб видеть глазами а угадывать не буду, ну бляха у меня 60АЧ крутит лехко и заводится очень хорошо. Стартер я покупал ЮБАНА может маса плохая, я себе сделал прямо на переходник. Посмотри фотки.
Нет. Ставится вместо пускача.
Да так...
О заглючил то!!!
Отлично, спасибо большое, буду тоже скорее всего самодельную тягу гнуть и рычаг делать
От магнето на аккумулятор желательно ничего не "бросать"!!!)))
Сенкс, сфоткаю скину
[quote=Edgar1990]
У вас переходник с стартером самодельный?
да
