Про Енисей 950.. Страница 37 из 38
1126 сообщений
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
На самых малых оборотах или чуть выше малых, если ещё и бичи с износом то долблёнки было мало.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Мужики такая проблема при подъёме жатки загорается ближний свет фар и клиники разгрузочный клапан
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Sergei25 пишет:
Как давно началась проблема? Проводку смотрел? МОЖЕТ мыши помогли?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
У меня тоже нарисовалась проблема, второй раз срывает резьбу гидроцилиндра второго барабана. СДЕЛАЛ отработал где-то 200га и все сорвало. Теперь опять снимать вал и перетачивать резьбу.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Aleks7590 пишет:
Барабан зачем снимать?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Лемех пишет:
Aleks7590 пишет:
А как восстановить?
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 276
мужики как выправить шнек выгружной? что внизу бункера.их 2 шт. енисей 964
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
JAM666 пишет:
Фото бы для начала.
12.01.2016 - 19:27
: 276
Aleks7590 пишет:
JAM666 пишет:
Фото бы для начала.
12.01.2016 - 19:27
: 276
Может кто подскажет. Прицеплял гидробак для гст. Там штуцер выход на шланг 25мм. А фильтр корпус 35мм. Может кто сфотает как у Енисей устроено. И второе насос подпитки на станции заборник снизу. Получается он левый и его надо перевернуть? Кстати на нем тоже под шланг 35мм
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Подскажите пожалуйста от чего такой редуктор, чтоб найти его марку. Шестерни от него новые хочу...
: Пензенская область
09.10.2014 - 14:59
: 107
второй раз за сезон ломает вал отбора мощности. на форуме немного эту тему обсуждали, но про причины так никто ничего и не написал. кто сталкивался напишите про причину.
09.10.2014 - 14:59
: 107
ломает всегда в одном и том же месте
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Алексей Баталов пишет:
Обычно такое происходит от резкого включения молотилки на ходу. На смд часто, в таких случаях, ломало коленвалы особенно ремонтные.
09.10.2014 - 14:59
: 107
сегодня третий вал разломился. ди этого за пять лет ни один не сломался
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
может на контрприводе или барабане подшипники клинят. как вариант
09.10.2014 - 14:59
: 107
проверяли, не клинит ничего
09.10.2014 - 14:59
: 107
все подшипники целые
09.10.2014 - 14:59
: 107
по валу: выработка в посадочном месте 205 подшипника (в коленвале). наварили медь и поставили двухрядный подшипник. дальше без поломок.
: Новосибирск
22.09.2024 - 18:35
: 2
Обломило ступицу переднюю, бортовая целая. «Енисей 1200НМ» 2005 г. гидроход.
Подходит ли к нему ось (ступица) от «Дон 1500Б»? В интернете инфы вообще нет!
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Иван Суханов пишет:
На Дон целиком бортовую от Енисея ставили.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Ломает вал из-за отсутствия должной галтели в месте излома. Изготовители, к сожалению, гонят брак.
Поэтому включайте молотилку как можно плавнее.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Mad Max пишет:
возможно и качество,а также термообработка металла нарушены.На топливных стендах для проверки тнвд:ки-22205\12 колбовые\--тоже расходник приводной вал ТНВД...конус на 25мм...при нагрузках около 5квт на эл. дв или "передатке" небольшой...или даже 1:1.Изготавливали на мех. заводе,КБХА\ракеты в космос запускают\...валы с конусом на 30 и 35мм.Одна-три нагрузки максимальных от хорошего мощного ТНВД: СКАНИЯ,ВОЛЬВО...и...мгновенно пополам валы ломало. Изготовили из полуоси "зил-130": просто токарь чрез стену был и элементарно обточил до нужных размеров: с 40-50мм до 25...около 15 лет работало и стенд продали. Потом себе купил такой же: вал сразу "бил": около 3 лет нечастой эксплуатации и ...обломился по шпоночному пазу 25мм конуса .Излом показал.что часть трещин была черной\старой\.а часть\белой-свежей\. нашел полуось длинную--насколько помню...она и камаз\на одну сторону\.и на зил.Токари местные на мой посыл о закалке имеющейся на полуоси со всеми вытекающими для них...--легкомысленно отреагировали..."все сделаем легко-готовь 7 рубасов"...по итогу ни один из семи не смог даже начать её "обгладывать"--укорачивать в размер.Пришел в частный цех металлообработки при заводе...там серьезный подход: измерили твердость оригинала--58 HRCэ.,а затем полуось--62 единицы.Немного озадачились,но я им сообщил: печь\нагрев\--остывание в печи--отпуск--обработка--нагрев в печи\закалка\-дошлифовка в размер закаленной поверхности. Он удивился.но сообщил.что так и будут осуществлять. За работу,КСТАТИ, всего 3 рупия взяли. Сделали четко...отработало около 5 лет и продал стенд.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
генакл1 пишет:
yes3 Нарушена технология изготовления в целом. Удешевляют производство в ущерб качеству. И так сплошь и рядом.
15.06.2025 - 19:48
: 6
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста не опускается наклонка на Енисей 950 распределить перебрали эффекта ноль подними и не опускается! Что делать не знаю !
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Питание подходит на электромагнит секции распределитель?
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
Александр Ковалёв 2 пишет:
Диоды в панели приборов сгорели
15.06.2025 - 19:48
: 6
А можно узнать где они стоят ?
15.06.2025 - 19:48
: 6
zorgi пишет:
Да электоромогниды срабатывают и питания на всё идёт . Ну почему-то не опускается !
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Попробуй две операции одновременно, например опускание мотовилло и отпускание жатки
Важные темы
  • Самые популярные темы
