Подскажите хороший пресс-подборщик соломы
51 сообщение
03.02.2010 - 17:03
Дорогие аграрии!! Подскажите хороший пресс-подборщик, который обеспечит быстрый (очень быстрый!) сбор соломы. Мне нужно собрать 5 тыс. тонн тюкованой соломы за 30 рабочих дней. Какой посоветуете пресс и сколько прессов понадобится для этого объема?
Заранее благодарен!!!
: Петербург, ЛенОбласть
08.02.2010 - 12:35
: 2
Изменено Редактором:
Для рекламы есть форум "Реклама" правила размещения в данном форуме написаны здесь.
Так же Вы совершенно бесплатно можете разместить своё коммерческое предложение в разделе "предложения"
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Прессовать в рулоны или тюки? И какого размера?
: Марий Эл
22.03.2010 - 19:27
: 80
и не только солому но и сено
denmark
: Skive
28.09.2010 - 22:06
: 29
а какой трактор используете?
: г. Ростов-на-Дону
11.10.2010 - 11:56
: 47
А если еще трактора нет. Какой трактор взять для решения этой проблемы и пресс и всякие соломосилорезки, измельчители. Собираюсь ферму для КРС делать. Подсчитываю сколько все стоит будет
: Марий Эл
22.03.2010 - 19:27
: 80
БЫЛ НА АГРОСАЛОНЕ В МОСКЕ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПРЕСС РОСТСЕЛЬМАША
: Марий Эл
22.03.2010 - 19:27
: 80
[quote=vladimir 85]а какой трактор используете?
МТЗ-82
denmark
: Skive
28.09.2010 - 22:06
: 29
спасиба хочу взять Джон Дир 550 думаю мтз 80 потянет и как ваш пресс обматывает рулоны шпагатом или сеткой
: Марий Эл
22.03.2010 - 19:27
: 80
vladimir 85 пишет:
1)джон дороговато.зачем переплачивать за марку если есть российские аналоги отличного качества.
2)шпагатом
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 905
у нас МТЗ-821 маслает пресс WELGER RP 245
типа такого пресс
ВОМ у беларуськи слабый - раз-два за лето приходиться менять тормозную ленту ВОМ.
А это значит у трактора с одним сплошным бензобаком, что кабину приподнять, солярку слить и бензобак снять - иначе к регулировочным винтам не подлезешь.
У нас тракторист уже это все в любом состоянии за полдня делает - натренировался.
Так что западный трактор с многодисовым мокрым сцеплением ВОМа может быть и лучше подойдет.
Хотя если у вас прес будет на меньший рулон или с меньшей шириной захвата, может, оно и так сойдет.
Мы крутим лентой - у рулонов на улице тоньше слой испорченного сена. Хотя это дело вкуса
: Лесосибирск
14.12.2011 - 18:20
: 14
: Свердловская область
21.12.2009 - 08:33
: 157
А если не рулон а тюковать??? для МТЗ какой лучше пресс??
: Лесосибирск
14.12.2011 - 18:20
: 14
http://www.claas.com/cl-pw/ru/products/pressen_quader/quadrant1150/start...
Больше мтз не вывезет, лошадок маловато.
21.12.2009 - 08:33
: 157
слишком большой
: Бровары
22.01.2012 - 17:09
: 931
Помогите. sos У меня трактор Джимни 220, нужно спрессовать 20-25т. сена и 10т. соломы в год. Какой пресс купить. Есть вариант, китайски, или может лучше б/у европейский. Что посоветуете?
: поселок Юбилейный
19.03.2012 - 20:25
: 14
лучше krone round pak 1250 пять сезонов без проблем отмотал. и сено и солому используем шпагат так дешевле но только импортный наш шпагат валец резиновый прорезает сколько тон не помню но точно много у нас сена на 1000га купили сразу три штуки таскают мтз старые
: поселок Юбилейный
19.03.2012 - 20:25
: 14
дорогой правда 1200т.р сейчас сколь стоит не в курсе
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Вот такой наверное будет самое то
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Такой можно и сеткой оснастить и измельчителем и электроникой.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
при таком объёме самое малое что можно использовать caise jx 95 или аналогичный nef goland да думаю и др есть с двух дисковым сцеплением МТЗ ни как не получится столько рулонов на крутить а пресс у нас фараболи 20 его аналог сипма но и меет ряд недостатко если интересно на пишу dread и при больших объёмах надо сеткой завязывать на шнур много время уходит
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
конечно интерерсно
: Пермь
19.04.2012 - 09:00
: 9
Кроне советую показатели супер))))
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
пресы бывают с гидро запором и с механическим -это цепные с гидро запором прес всегда закроется тк его держит цилиндр но должен быть распределитель на пре се в исправном состоянии у нас фараболи 20 это старый уже прес но любой шнур вообще какой угодно хоть льняной уже где то 11000 рулонов прост но в гидравлике чистое масло и фильтра и обязательно на шлангах из недостатков цепь с хитрым шагом и делают ее в италии и при износе замена цепи без замены ведущих и ведомых звёзд ни чего не решает вытянет за сезон запчасти подходят с сипмы но подшипник в подборщике на мотовиле не заменить ни КАКИМ другим только родные а цена у них скажем наш стоит 0,2 лата то их 9 лат где то 16 дол если не это то цены ему нет прост похожий белорусский запирается механически и время от времени надо ходить чистить клапан от сена в остальном схож тоько рулон чуть меньше и цепь бывает самая разная я видел наверно 3 варианта и шнур запускается из кабины и вручную из за чего открыто заднее стекло -шум и пыль в нашем гидравликой но учтите плотность цепных у рулона меньше чем у ременных я имею в виду новые импортные преса не старый ПРП ещё есть вальцовые мне они как то больше нравяться кажеться в ремонте должны быть проще там нет цепей и звёзд хитрых но таких рядом только один и в прошлом году купили бу и работал мало совсем blush2
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
да забыл прес с измельчителем брать не обязательно большие фермеры говорят что это не есть здорово для коров хотя и лезет в рулон по больше и смотрите не все преса можно цеплять за МТЗ конкретно сосед купил такой так талько за новый(там клапанов куча) наш так за любой только ВОМ надо очень хороший
03.07.2013 - 14:25
: 3
покупай либо z 562 польский пресс либо кроне раунд пак.
кроне раунд пак это лучший пресс.ну и конечно дорогой
а метал фах з 562 польский. оптимальное сочетание цены и качества. всем советую
Советский Союз
: Москва Воронеж
04.05.2013 - 20:04
: 137
Эдуард викторович Попов пишет:
поддержу пресс просто сказка!!!
26.06.2014 - 17:55
: 69
У меня пеликан ростсельмашевский нареканий нету пока, работает стабильно
25.08.2014 - 18:04
: 27
и чо не ломается? а вяжет крепко?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Дак как Пеликан-то?
: Ивановская обл. Вичуга
03.11.2014 - 19:20
: 10
Анатолий 59 пишет:
Дак как Пеликан-то?
Походу кончился lol
