ср, 03.02.2010 - 17:19
#1
Не в сети
Заходил: 15 лет 10 месяцев назад
Дорогие аграрии!! Подскажите хороший пресс-подборщик, который обеспечит быстрый (очень быстрый!) сбор соломы. Мне нужно собрать 5 тыс. тонн тюкованой соломы за 30 рабочих дней. Какой посоветуете пресс и сколько прессов понадобится для этого объема?
Заранее благодарен!!!
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
Изменено Редактором:
Для рекламы есть форум "Реклама" правила размещения в данном форуме написаны здесь.
Так же Вы совершенно бесплатно можете разместить своё коммерческое предложение в разделе "предложения"
Прессовать в рулоны или тюки? И какого размера?
и не только солому но и сено
а какой трактор используете?
А если еще трактора нет. Какой трактор взять для решения этой проблемы и пресс и всякие соломосилорезки, измельчители. Собираюсь ферму для КРС делать. Подсчитываю сколько все стоит будет
БЫЛ НА АГРОСАЛОНЕ В МОСКЕ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПРЕСС РОСТСЕЛЬМАША
[quote=vladimir 85]а какой трактор используете?
МТЗ-82
спасиба хочу взять Джон Дир 550 думаю мтз 80 потянет и как ваш пресс обматывает рулоны шпагатом или сеткой
1)джон дороговато.зачем переплачивать за марку если есть российские аналоги отличного качества.
2)шпагатом
у нас МТЗ-821 маслает пресс WELGER RP 245
типа такого
ВОМ у беларуськи слабый - раз-два за лето приходиться менять тормозную ленту ВОМ.
А это значит у трактора с одним сплошным бензобаком, что кабину приподнять, солярку слить и бензобак снять - иначе к регулировочным винтам не подлезешь.
У нас тракторист уже это все в любом состоянии за полдня делает - натренировался.
Так что западный трактор с многодисовым мокрым сцеплением ВОМа может быть и лучше подойдет.
Хотя если у вас прес будет на меньший рулон или с меньшей шириной захвата, может, оно и так сойдет.
Мы крутим лентой - у рулонов на улице тоньше слой испорченного сена. Хотя это дело вкуса
Вот хороший пресс для рулонов
http://www.claas.com/cl-pw/ru/products/pressen_rund/rollant355_uni/start...
А вот трактор к ниму
http://www.claas.com/cl-pw/ru/products/tr/axion900/video/ani_vielseitigk...
А если не рулон а тюковать??? для МТЗ какой лучше пресс??
http://www.claas.com/cl-pw/ru/products/pressen_quader/quadrant1150/start...
Больше мтз не вывезет, лошадок маловато.
слишком большой
Помогите.
У меня трактор Джимни 220, нужно спрессовать 20-25т. сена и 10т. соломы в год. Какой пресс купить. Есть вариант, китайски, или может лучше б/у европейский. Что посоветуете?
лучше krone round pak 1250 пять сезонов без проблем отмотал. и сено и солому используем шпагат так дешевле но только импортный наш шпагат валец резиновый прорезает сколько тон не помню но точно много у нас сена на 1000га купили сразу три штуки таскают мтз старые
дорогой правда 1200т.р сейчас сколь стоит не в курсе
Вот такой наверное будет самое то
Такой можно и сеткой оснастить и измельчителем и электроникой.
при таком объёме самое малое что можно использовать caise jx 95 или аналогичный nef goland да думаю и др есть с двух дисковым сцеплением МТЗ ни как не получится столько рулонов на крутить а пресс у нас фараболи 20 его аналог сипма но и меет ряд недостатко если интересно на пишу dread и при больших объёмах надо сеткой завязывать на шнур много время уходит
конечно интерерсно
Кроне советую показатели супер))))
пресы бывают с гидро запором и с механическим -это цепные с гидро запором прес всегда закроется тк его держит цилиндр но должен быть распределитель на пре се в исправном состоянии у нас фараболи 20 это старый уже прес но любой шнур вообще какой угодно хоть льняной уже где то 11000 рулонов прост но в гидравлике чистое масло и фильтра и обязательно на шлангах из недостатков цепь с хитрым шагом и делают ее в италии и при износе замена цепи без замены ведущих и ведомых звёзд ни чего не решает вытянет за сезон запчасти подходят с сипмы но подшипник в подборщике на мотовиле не заменить ни КАКИМ другим только родные а цена у них скажем наш стоит 0,2 лата то их 9 лат где то 16 дол если не это то цены ему нет прост похожий белорусский запирается механически и время от времени надо ходить чистить клапан от сена в остальном схож тоько рулон чуть меньше и цепь бывает самая разная я видел наверно 3 варианта и шнур запускается из кабины и вручную из за чего открыто заднее стекло -шум и пыль в нашем гидравликой но учтите плотность цепных у рулона меньше чем у ременных я имею в виду новые импортные преса не старый ПРП ещё есть вальцовые мне они как то больше нравяться кажеться в ремонте должны быть проще там нет цепей и звёзд хитрых но таких рядом только один и в прошлом году купили бу и работал мало совсем
да забыл прес с измельчителем брать не обязательно большие фермеры говорят что это не есть здорово для коров хотя и лезет в рулон по больше и смотрите не все преса можно цеплять за МТЗ конкретно сосед купил такой так талько за новый(там клапанов куча) наш так за любой только ВОМ надо очень хороший
покупай либо z 562 польский пресс либо кроне раунд пак.
кроне раунд пак это лучший пресс.ну и конечно дорогой
а метал фах з 562 польский. оптимальное сочетание цены и качества. всем советую
поддержу пресс просто сказка!!!
У меня пеликан ростсельмашевский нареканий нету пока, работает стабильно
и чо не ломается? а вяжет крепко?
Дак как Пеликан-то?
Походу кончился
