КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 6 из 327
9794 сообщения
: Рязанская область, Скопинский район
18.01.2013 - 15:32
: 624
Дорогое удовольствие кто спорит)
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 377
Мужики вы на ДТшке как нибуть попахать (не сеять или культивировать и т.д., а именно попахать), то после токого вам кировец покажется самым мягким и комфортным трактором в мире super
18.01.2013 - 15:32
: 624
Мой механизатор с тобою согласится good
06.06.2012 - 17:16
: 14189
На Т-4 пахать тоже неплохо, недаром его утюгом кличут.
28.02.2011 - 22:42
: 986
да , только пока до борозды доедешь - весь ливер вытрясет, бывало тракторист из кабины вапригивает на особо трясучих участках и идет рядом с трактором...
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
не на т-4 загонку отбил посмотрел и заплакал, ты не с плугом прошёл а ниточку протянул laugh
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Трясет-то в нем хорошо, но если по камням не ездить, то доехать можно. Зато пока от одного края поля до другого доедешь спать можно.
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
До поля на т4 доехать ерунда, особо весело на нем когда он бульдозер скачешь целый день особенно на заготовке силоса в силосной яме shok
А по полю да там он майбах не меньше довелось в свое время поработать в ночную смену на новеньком,с маш двора сразу в поле, просто сказка ни чего не гремит все правильно работает.
18.01.2013 - 15:32
: 624
Подскажите, под нагрузкой из сапуна пошел белый дым, давление масла в двигателе упало до 2 на холостом и 4 на оборотах, как остыл на холостом стало как раньше 4, под нагрузкой 6. Двигатель работает нормально, ровно, холостые держит, стуков и прочего не замечено... что это может быть? Вкладыши, насос, хреновое масло (М10Г2К) или еще что-то?
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
Makcum пишет:
насос не может, он либо сдох либо жив, если масло то давление так и было бы маленькое,может так вкладыш крутнуло. у меня тогда черный дым был и стук, задрало гильзу и поршень. по любому поддон снимай и вкладыши гляди, ну естественно сначала фильтра посмотри масляные и центрифугу
18.01.2013 - 15:32
: 624
На холодном давление 5 - 5,5. В картере бронзовая стружка... что это может быть? Бронзовая втулка на шатуне? Что-то по любому притерлось, вкладыши вроде в порядке, хотя их не откручивали, фильтр смяло пополам ( dntknw может из за того, что масло густое), открутили насос... на взгляд с ним все в порядке, трубки целые. Короче все промыли, собрали, залили полусинтетику, заводится легко, работает ровно, давление на холодном 5, поехали попробывать попахать, сделали два круга, тяга нормальная без провалов и т.п., однако давление при росте температуры падает, на полностью прогретом двигателе (80-90 градусов) давление под нагрузкой держит 3,5, чуть без нагрузки проедет 4, на холостом ходу 1... Короче на этом эксперименты закончились,надо разбирать полностью, смотреть вкладыши и втулки. Пока до базы доехал, остыл, давление опять стало 5. Вот думаю своими силами делать или отвезти мотористам.
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
смотри все вкладыши в первую очередь
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
"Makcum" пишет:
По симптомам похоже на турбину,если таковая имеется конечно.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10269
"Makcum" пишет:
Вкладыши.
18.01.2013 - 15:32
: 624
Коренные вкладыши сильно износились, а с одного стружка летела... летом только поршневую всю менял, послушал бля cen механизатора, что не хер корневые менять, нечего туда лезть. Лень матушка...
Шатунные в порядке, вал точить отвез сегодня, он уже ремонтный, сказали что точить больше 0,25 вал на турбированный двигатель это на мой страх и риск, типа может не выдержать...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10269
"Makcum" пишет:
Правильно сказали. Деньги на ветер.
18.01.2013 - 15:32
: 624
Время покажет
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
"Makcum" пишет:
если трактор основной то вал лучше заменить конечно.
и еще, бывают случаи, когда в поддон попадает салярка по каким либо причинам, так вот, некоторые сливают масло до уровня и пошол, а когда масло с салярой - вкладыши красные в итоге, и результат - стружка, износ вкладыша dread . Так, Makcum, вспомните, может д.топливо попадало в масло и его потом не меняли а работали на нем
18.01.2013 - 15:32
: 624
Было два уровня как-то (от форсунки), пол дня наверное на таком коктейле отработали, потом масло заменили. После поршневую меняли, но коренные не смотрели, шатунные были с износом, но не то чтобы...
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
"Makcum" пишет:
вот оно че, Михалыч, вот оно че. очередное подтверждение для каждого кто здесь читает, на вашем горьком опыте, спецы говорят, что сразу масло менять нужно. так после замены форсунок не нужно торопиться крышки клапанов лепить: завели, погудели на холостых, посмотрели, течи нигде нет и даже не мокнет, поставили крышки клапанов, пообедали и во поле спокойно едем. Пять лет таким макаром заглядывать не будете туда, и масло во время менять нужно, если мало работы для трактора-раз в сезон даже хватит (естественно фильтра все что есть на тракторе, и центрифугу мыть), если побольше трактор работает - весной и во второй половине лета, и будет Кировец работать как за здрасьте
18.01.2013 - 15:32
: 624
Масло и фильтра меняем регулярно, даже чаще чем это необходимо. А что касается замены форсунок... к сожалению не было рядом в тот момент спецов, когда крышки ставили. Но я думаю соляра не первопричина, коренные уже были скорее всего на тот момент изношены, а это только усугубило или так сказать приблизило неменуемую... печаль.
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
спецы не нужны, смотри на штуцера форсунки, чтоб салярка не капала и все
: Leningrad region
19.01.2012 - 14:22
: 3
спецы подскажите, как на Кирюхе поменять тормозки в коробке не снимая кабины?
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
kopoed пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/155520
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
кабину не надо снимать, а бак левый недолго снять чтобы не мучиться, оба они выходят, крутнуть внутри надо их, так чтобы в картер не упали, онидвух видов бывают кстати, сначала свои сними и по их образцу купи новые
: Краснодарский край
23.02.2013 - 12:20
: 200
Всем доброго время суток. По нашей и импортной технике скажу так! у нас в хозяйстве 8-тысяч-га земли, 6-МТФ. Из техники 8-кировцев, болие 10-1221, 3-1523, 4-камаза-215, один умер совсем, две 7 джон дира и две 8.Джен диры пака на гарантии ,а вот камазы уже нет и это полная ж... денег нет на их обслугу не говаря уже о ремонте. А придставте что будет когда на дженики кончится гарантия.
23.02.2013 - 12:20
: 200
По комфорту скажу что джен дир не комфортней 1221. Мне 23 года я работал и на к-701, на джендире , на 1221,и т.д., счас работаю на камазе-хтх215. Вот к чему веду, в место того что бы взять два джен дира-8ки, за 20 000 000р, лутши бы на эти деньги отправили киравци в кап ремонт, было бы больше толку, а на оставшиеся деньги сельхоз инветаря. Вот делайте выводы,
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
самое главное - тракторист !
23.02.2013 - 12:20
: 200
Ещё какой thank_you
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Толик, Вы из какой станицы? и про Камазы поподробнее, если можно - почему 1 умер
