КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 132 из 323
9683 сообщения
: Бобринец
01.03.2016 - 23:07
: 170
Надо фото иначе не разобраться!
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Опять смотрел фото нового трактора. А что, гидрокрюк не предусмотрен? Не увидел мест крепления.
: Краснодарский край
23.02.2013 - 12:20
: 200
К 744 р1 Стандарт, обкатка https://youtu.be/yg3DMBbnWNU
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
МАО пишет:
смотрел сейчас на своём, правая задняя- камера, на остальных трёх энергочи
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Здравствуйте!
Вот начали ремонт (год назад приобретенного, откапиталенного трактора К-701).
Полу рама задняя лопнула под опорами моста. Есть вопрос по конструкции крепления заднего моста.
Вопрос в следующем, зачем нужны клиновые вставки между мостами и рамами? Зачем задний мост стоит под углом к оси КПП и пром опоре? Если убрать клиновую вставку и поставить задний мост прям на раму ось должна сойтись? ???
Есть желание их удалить, усилить в этих местах раму и приварить площадки (может приварить их даже под углом чтобы не менять конструкторскую особенность) под мосты. Крепить мост к раме посредством болтов прочностью 10,9. с контргайками.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Marsel пишет:
Здравствуйте!
Выкидывать клинья даже не думай - трепать будет так, что и десяти метров не проедешь. Когда у нас на фронтальном пару раз проломило раму, мы просто вырезали кусок рамы с боковинами на общую высоту 20 мм, и присобачили туда пластины на 20 мм толщиной и см 40, примерно длинной. Общая высота рамы не изменилась и не чего фрезеровать не пришлось. Главное не ошибиться при приварке упоров, чтобы мост встал на свое место, и клинья не смещались.
У нас все четыре точки под обеими мостами, в итоге, так отремонтированы были.
03.12.2010 - 21:37
: 788
Я СИБИРЯК пишет:
Marsel пишет:
Здравствуйте!
Так вот и интересует сам наклон моста, зачем его сделали?
Есть в хозяйстве бюллер у него мосты без наклона работают.
А на К-744 и на К-700 передний на рессорах тоже ничего не происходит.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Marsel пишет:
Я СИБИРЯК пишет:
Marsel пишет:
Здравствуйте!
ЧТоб кардан ровней был
03.12.2010 - 21:37
: 788
Алексей62 пишет:
Marsel пишет:
Я СИБИРЯК пишет:
Marsel пишет:
Здравствуйте!
Как ровнее? Если он под углом и стоит из за клина а если его убрать то он ровнее встанет.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Marsel пишет:
Алексей62 пишет:
Marsel пишет:
Я СИБИРЯК пишет:
Marsel пишет:
Здравствуйте!
Да х.з, но что то там из за кардана мост завален, может еще чего нибудь. Где то слышал что мост нельзя ровно ставить, нагрузка на раму, передний вроде тоже завален.
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
Marsel пишет:
Ну уберёте Вы клинья, установите мост на раму, тем самым уменьшите клиренс трактора. И не факт, что передний мост без вставок влезет под РПН.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Алексей62 пишет:
Чем длиннее кардан, тем менее критичны углы и не соосности валов, оси валов соединяемых такими короткими карданами, в идеале, должны сходится в середине сдвоенной вилки,вернее на равном расстоянии друг от друга, чем больше отклонение, тем больше вибрация - угловые скорости кардана, в разных положениях не равны, и вращение получается не равномерным, в отличии от ШРУСа. Один раз, мужик забыл поставить подкладки под задние лапы 240 мотора на 701 - трактор трепало так, что думали выхлопная оторвется. Примерно тоже получится если выбросить клинья из под моста, Фланец моста не просто опустится в низ, но и смотреть будет не на вал промопоры, а ниже, а кардан будет стоять лестничной ступенькой.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Сколько вальков -борон поташит кировец?
03.12.2010 - 21:37
: 788
Все таки я решил попробовать переделать крепления моста.
Наклон и расположение моста по отношению к полу раме оставлю без изменения.
Полу раму усилим в варкой внутрь трубы полосы, а за место клиньев и стремянок, площадки из металла толщиной 25мм (такая пластина есть).
В площадке просверлили отверстия 5шт. одно по центру (это для направляющего штифта).
А остальные для болтов, соответственно.
Все потом будем прихватывать и варить, по месту.
При разборке трубы шарнира возникла др. проблема.
После сезона эксплуатации выработка трубы очень большая, ее нужно реставрировать.
хота смазка и была но её все равно не хватало. И металл соединения при нагрузке на навеску ерся в сухую.
: заб.край
18.02.2017 - 15:55
: 9
извините весь чат не осилю.вопрос такой.если оставить на нш100 регулятор давления и поставить насос дозатор.прокатит без всяких лишних устройств?
и дозатор обязательно с рег.клапаном или без клапана можно.
на насосе регулятор не сыграет роль клапана который на дозаторе?
как-то так.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
TIGRZ62 QQQ пишет:
как-то так.
Покатит, но придется крутить долго и упорно. Для этого ставят усилитель потока. Без усилителя потока весь объем масла будет через дозатор проходить, а его нужно дофига. Смотрел на прошлой недели старый к703 в дорожном, на нем стоит дозатор, клапан на насосе и усилитель потока. Тракторист говорит что когда усилитель сдох пробовали на прямую, к обеду без рук остался. Вернули все обратно.
: заб.край
18.02.2017 - 15:55
: 9
Алексей62][quote=TIGRZ62 QQQ пишет:
как-то так.
Покатит, но придется крутить долго и упорно. Для этого ставят усилитель потока. Без усилителя потока весь объем масла будет через дозатор проходить, а его нужно дофига. Смотрел на прошлой недели старый к703 в дорожном, на нем стоит дозатор, клапан на насосе и усилитель потока. Тракторист говорит что когда усилитель сдох пробовали на прямую, к обеду без рук остался. Вернули все обратно.[/qu
спасиб.
: заб.край
18.02.2017 - 15:55
: 9
в теме про 150ый. кто то намекал что на штатный гур на какойто клапан ставил шайбы 1.5мм с обоих сторон.и он легко вращался.
неужели все штатные на кировцах так тяжело крутятся
нашёл вот этот человек писал tongi4
03.12.2010 - 21:37
: 788
TIGRZ62 QQQ пишет:
как-то так.
Вот такой этой зимой поставили http://gidrorul.ru/stati-pasporta/servisbloki-sad-kommercheskoe-predlozh...
в замен такого http://gidrorul.ru/gidravlicheskie-sistemi/gidroruli-nasosi-dozatori-kom... на к744
А на остальные к 701 поставили такие как сняли с к744. потому что до этого не видел нового образца.
: заб.край
18.02.2017 - 15:55
: 9
Marsel пишет:
TIGRZ62 QQQ пишет:
как-то так.
без усилителя потока или с усилителем? я имею ввиду на остальные к-701
03.12.2010 - 21:37
: 788
а вот наша переделка ГОРУ https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-krupnykh-kh... вот еще немного видно дозатор https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-krupnykh-kh...
И еще при смене гура на гидроруль нужно промывать всю систему гидравлики. А бак очень тщательно. Бак снимать и всё со дна вымывать. Там очень много шлака и цветной стружки от алюминия и бронзы. И как пишут производитель гидрорулей обязательно перед гидрорулем ставить напорный фильтр. Ну а про новое чистое масло в системе, я и говорить не буду. Ой, написал.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Алексей62 пишет:
Ну а почему бы не поставить насос-дозатор сразу большой кубатуры?
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Marsel пишет:
В ПОДШИПНИКАХ СКОЛЬЖЕНИЯ СМАЗКА ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ БЫСТРО И ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО В ЦЕНТРЕ, ГДЕ ОТ НЕЕ НЕТ ТОЛКУ. НО ЕСЛИ МАЗАТЬ ХОТЯ БЫ РАЗ В ПАРУ НЕДЕЛЬ, ТО ТРУБЫ ХВАТАЕТ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, И ЭТО ПРИ КРУГЛОГОДИЧНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СО СРЕДНЕЙ НАРАБОТКОЙ 1200-1500 М/Ч В ГОД.
01.01.2016 - 19:40
: 1277
TIGRZ62 QQQ пишет:
Один чел на соседней теме писал, что при аналогичной проблеме на т-150 оставил один рулевой цилиндр и его усилия вполне хватает. Думаю, что можно просто штоковые полости обоих цилиндров соединить между собой. Расход уменьшится почти в двое.
03.12.2010 - 21:37
: 788
TIGRZ62 QQQ пишет:
Marsel пишет:
TIGRZ62 QQQ пишет:
как-то так.
Он без усилителя потока. Он на 2000 кубиков. Рулится трактор замечательно. Без рывков плавно. В гидробаке залито М10ДМ. как нагреется рулится еще легче
03.12.2010 - 21:37
: 788
Я СИБИРЯК пишет:
Marsel пишет:
вот ту то и оно. трактор перегнали,и механизатора заставил все промазать. а в трубу загнать 3 шприца.
так было и сделано. весь сезон сам заставлял мазать трубу. но в конце сезона культивации появился скрип в трубе. заставил залить гипоидки где то литр. скрип исчез, но сейчас понимаю что было поздно.
после разборки выяснилось что вся смазка была только наша, а на заводе ее пожалели или забыли.
труба выработана и в крупных задирах. теперь только реставрировать.
как то так.
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
всем доброго времени суток, вопрос такой кто как выбивал пальцы из промежутки???? Я и кувалдой бил и домкратом пытался выпресовывать и грел их ни фига не получилось
20.06.2016 - 14:19
: 510
Я СИБИРЯК пишет:
Это как ещё? Они и так соединенны между собой крест на крест, как говорится. Если соединить их по парно... попробуйте, сильно удивитесь. Если оставить один цилиндр, не факт что он сможет вывернуть полурамы в тяжёлых условиях, а если и сможет, быстро прикажет долго жить.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Мужики ! Кто знает отзывы ,про резину на к 701 алтайшина ?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
SergeyVictorovich пишет:
Да х.з, щас шины клепают все ком не лень. Я перешел чисто на белку. Стояла вольтура, ГАВНО! За алтай не знаю, думаю та же песня что и волтура. Купил каму на мтз зад, поставлю посмотрим.
