Сеялка СПЧ-6. Страница 13 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Спасибо. Я тоже собираю у меня на приводной банке 24 на блочке16и 11 ворошылке 11 на выбрасователе 20 на колесе 8 .Подскажи где таблица звездочек и росхода удобрений.
завтра сфотографирую и выложу
вот такие данные есть у меня.0,45 и 0,7-это расстояние между рядами
Конечно будет. У меня так:
Я думаю, что лучше вообще без всяких ресиверов. Это Вам не компрессор. Чем больше паразитного обьёма между вентилятором(или эжэктором) и высевающей секцией - тем хуже. Нужно будет больше дури, чтобы всё это поддерживать в разряженном состоянии.
Это СУПН или СПЧ?
СУПН-6.
Доброго дня.У меня с ижектора труба варена в саму раму и в раме возле каждого сошника варены трубки 2дюймовые,трубы к сошникам использую гофрированую по 60см.С присосом проблем не было.Как то так.
Добрый вечер,кто может помоч с книгой по эксплуатации на СПЧ.
ПРИВЕТ ,ЗЕМЛЯЧЕ!!!
Смотри тему - на первой странице есть все - руководство по ремонту, каталог и руководство по эксплуатации.
Ну вот наконец почти собрал-осталось систему разряжения доделать-есть пару вопросов
Вот такой привод маркеров получился у меня
А можна сделать соединение от ексгузера не по средине коллектора а со стороны правого колеса-тоесть между 4 и 5 банками(в левой части фото)- работать будет?И кто какие шланги использует для соединения коллектора посевных секций? Спасибо за помощь
Мужики а подходят резиновые колеса новых спч на диски старых?
есть 2-х типов:широкое и узкое.новые только широкие,они на широкий диск соответственно. у Николай-1977 узкие на фото.
узкие мне не нравяться сильная канавка после них. а широкая бугорок делает
зато узкое не забивается сырой землей,корнями(попадает между колесом и планкой и просев пошел) а ямки?проблема решается 2-мя гладилками за секциями(использовал кругляк на 35 или 40мм)помогает очень хорошо
Из моих наблюдений бандаж (широкий) нового образца лучше работает. С загортачами точно лучше. Но чет как то жалко такие деньги выкидывать, Обод+бандаж - где-то 700-900 грн.
стояло 2 узких и 4 широких, 8 лет сеял и разницы(всходы,рост) я не замечал,кроме забивания,описанного выше.
У меня выходят две шланги и соединяются между 2и3 и между 4и5.
Можна фото?Я так понимаю -разряжение во всех банках будет одинаково независимо от места расположения подсоединения-или я ошибаюсь.В моем случае нормально будет работать?Или только по средине?
мне кажется,без разницы.должно работать по любому
Сегодня сфоткал, но забыл телефон в складе. Завтра выложу.
На 1 и 6 будет присасывать как на 3 и 4?Или слабше?
Вот фотки. Основные воздуховоды сняты.
По идее - одинаково, хотя какой то червячёк мозги жуёт.
качество фоток конечно
А какой смысл вваривать 2дюймовые выходы к секциям, если вход в секцию намного меньше?
Маемо, що маемо.
