Сеялка СПЧ-6. Страница 16 из 47
1383 сообщения
: Николаевская обл. Очаковский р-н
24.11.2012 - 18:31
: 53
disel67 пишет:
Пост 227. Простите, а сколько штук на метр у Вас высевает при 5-6 кг на гектар? Это же еще совдеповские нормы. У меня при 7 штуках на метр уходит примерно от 3,5 до 5 кг на один га (все зависит от фракции семян). 5 кг если сеять кондитерку. А вообще лучше брать семена посевной еденицей.
Огромное СПАСИБО disel67, за очень оперативную помощь. Как раз то, что и хотел увидеть(наверное пролистал при просмотре темы). Мы сеем гибрид "Ясон" с нормой на гектар 5-5,5 кг. Это около 3,5-4 шт. на погонный метр. (фракция семян - крупная). после посева производим прикатывание катками ККШ-6 и на третье сутки - боронование сцепкой борон (борона тяжелая). Второе боронование проводим после появления трех пар листов (теми же боронами с МТЗ-80 на третьей транспортной).
: Полтавская область
04.03.2013 - 14:57
: 158
Какой надо вес противовесов на МТЗ-82 для 6-рядной СПЧ?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Николай-1977 пишет:
Никакого не надо.
04.03.2013 - 14:57
: 158
Так трактор наверное будет не очень управляемый при посеве.Какой передачей сеять и при какой скорости движения?
03.08.2012 - 00:16
: 193
Ребята вопрос не в тему но все же. Сосед купил себе СУПН-6 новую раньше он вообше не сеял ничем и спрашует какой скоростью нужно сеять чтоб посев был нормвльный трактор у него старенький ЮМЗ-6.
03.08.2012 - 00:16
: 193
Николай-1977 пишет:
управления нормальное. У нас на мтз-80 без грузов было нормально а на 82 тем более.А по скоростиесли не ошибаюсь около 8 км/ч передачу сам определи чтоб обороты нормальные были.
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Ребята, вам что тяжело качнуть из этой же темы инструкцию по СПЧ и прочитать в ней с какой скоростью нужно работать ? Там еще много чего интересного есть.
04.03.2013 - 14:57
: 158
В инструкции теория-а на практике совсем другое.
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
подскажите какая цепь стоит на привод удобрения
03.08.2012 - 00:16
: 193
Николай-1977 пишет:
Во верно сказал. по поводу того скорости что ты писал я у отца спросил он 20 лет сеял то сказал что сеет 6 повышеной скорость при этом у него 10-12. но все же зависит от поля ровное или нет и от того на сколько груда разбита)
03.08.2012 - 00:16
: 193
zeza76 пишет:
в каталоге посмотри там написано какая цепь тебе нужна. там просто 2 вида привода на удобрения есть и два вида цепи.
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
Парни как и обещал фото сошников СЗ вместо заводских на внесение удобрений.Свою спч-6 полностью откапиталил,правда удобрения ещё не ставил.Может на тот год.Но в любом случае вместо заводских сошников буду ставить с сз.
04.03.2013 - 14:57
: 158
шаг 19
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Николай-1977 пишет:
По СПЧ 6 моя практика сходится с теорией той что в инструкции. СКВ "ФАКТ"подтвердил наилучшую точность сева при скорости 6 км\ч. Можно я думаю и 12 ездить, но это скорость, а не качество.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
xxxlx пишет:
Ребята,нормально эта сеялка работает на скорости5-6 км ч,не более.Да и не только эта,любая с таким типом сошника.Хотя я сеял кукурузу на 9той...... shok .Но не у себя laugh
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Komrat" пишет:
я так понимаю преимуществ много - при опускании туковые сошники уже земля не забивает, внесение по глубине более равномерное...
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
Несколько фото своей спч.Установил широкий бандаж прикаточного колеса.Бандаж покупал а диски свои расширил.Из метала 1.5 мм вырезал полосы и шириной 10мм полудиск разрезал, вставил полоски и сварил (на фото видно).Сошники тоже реставрировал металом 4,5 мм.Также поставил широкие звёздочки и цепи теперь не слетает вообще.Вместо цепка который ровняет почву приспособил два уголка,веса уголка оказалось мало добавил трубу ,теперь ровняет за колёсами идеально.
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
Андрей Лекс пишет:
"Komrat" пишет:
Можно сказать что что недостатков тут практически нет.У колеги есть и заводские сошники под удобрение но вносит этими.
: коротояк
22.04.2013 - 12:11
В ТОМ И ПРОБЛЕМА ИЗ ВОСЬМИ ЭЖЕКТОРОВ ВИДЕЛ ТОЛЬКО 2 ХАРОШО РАБОТАЮЩИХ ИЗ НИХ ОДИН РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ ( ВСЕ САМОДЕЛКИ) А РАЗМЕРЫ ЭТО ОСНОВНОЕ КТО БЫ ПОДСКАЗАЛ ?
04.03.2013 - 14:57
: 158
Проверил расход удобрений:11на колесе ,на блочке 8 на16, на банке 24 на ворошилке 10 на выбрасывателе 12-350 кг аммофоски;8на 11на16 на24 на 10 на 12-150 кг;8 на16 на11 на 24 на 10 на 12-50 кг.При большом расходе удобрения перемеливает часть удобрений в пыль.Сеял на 6 передачи со скоростью 8 км/час с обеда к вечеру 13 га ;На 4 передаче скорость 6,5 км/час-8 га.На 6 передаче меньший расход семян-Почему?На прикатывающие колеса должно налипать или нет?Для чего устанавливают загортатели от СУПН?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а вот некий девайс ну очень нужен при замене семян.
03.08.2012 - 00:16
: 193
Так я тоже уже сделал наконец то свою сеялку. и скину свой маленький фото-отчет. с самого начала от того что было и до конца. Новое поставили только сошныки на туки, один туковый аппарат и банку на него, кронштейны и ось на приводное колесо и цепь на привод. А так все старое отреставрированное
Сеять еще не пробовали так сеять будем кукурузу.
03.08.2012 - 00:16
: 193
вопрос ни у кого нет купить 2 лишние крышки на банку под зерно на высевной секции?А то я так и не нашол)
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Мужики у нас проблема выехали сеять а на эксгаузере обрывает штифты, бывает раз или два на гектар. В чем причина?
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 174
Я вот в этом году тоже колдовал над своей сеялкой, мастерил крепления и сошник под удобрения, потому что как узнал его цену у нас он 700 грн, а мне надо было на две сеялки, так что жаба задушила. Вот тоже сделал фото-отчет, оценивайте smile3
07.01.2010 - 17:08
: 4060
vnkuprin пишет:
Привет . какие штифты? на вакуме? или где?
: николаевска обл
14.12.2012 - 20:25
: 116
мужыки на какой передаче сеять подсолнух юмз спч 6
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
xxxlx пишет:
Там писалось выше что чётко подходят боковины от камазовских воздушных фильтров
: Украина
19.06.2012 - 09:51
: 221
valera69 пишет:
На первой, если нужно качество
03.08.2012 - 00:16
: 193
Komrat пишет:
знаю видел и читал.Тогда куплю камазовский фильтр. А нас в местности камазов нет просто!
