трактор ДТ-175
438 сообщений
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Ник87 пишет:
на первой макс 4.0
на второй макс 2,5
на технологической 1.0
не поленился нашел в книге по волгарю .
Это перестраховка от бестолковых колхозных трактористов,что лили нигрол в трансформатор,удивляясь тому,чтож не едет-ведь гуще,чем веретёнка....Попытался им объяснить различие гидростатики и гидродинамики-отправился пешком в известном всем направлении...Конструкторы очень хорошо знали для кого в основном,делали свои тракторы-и на всякий случай применяли такую защиту от дурака.Как блокировка в раздатке уаза-пониженная только с передним мостом.Хотя и так понятно,что порвёш задний,если трактор на сухом асфальте буксировать.Но-защита-есть.И это-правильно,как не крути.
: Ярославль
13.02.2017 - 13:11
: 17
интересно чезза цапфы у меня стоят, че на нем было? какая,то установка видимо... у кого какие мысли???
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
Отдельнов Артём пишет:
Ник87 пишет:
на первой макс 4.0
на второй макс 2,5
Я не один день не работал в колхоза,а привел справочную информацию из рэ .
забирал я один из колхоза под восстановление
: Республика Дагестан
30.09.2014 - 19:34
: 194
свежий аппарат.Поздравляю с отличным приобретением.Только вот вкладыши....шейки коленвала поди,тоже все в бороздах и синее? ищите ЯМЗ,и ставте его.От СМД,хорошо поработавшего без масла,а именно это и произошло у бывшего владельца-ждать уже нечего...
Спасибо.
Шейки коленвала нормальные, нулевкой отшлифовали и блестит. Видимо не долго проработали в таком состоянии, не успели портить коленвал.
Вот несколько видео, снимали когда после ремонта проверяли работу, оператор конечно не профессионал.
https://youtu.be/kpHUoLrn2O4
https://youtu.be/CeZ9dsqpKS8
https://youtu.be/OGgb-ZcWuEM
30.09.2014 - 19:34
: 194
Также советую разблокировать КПП,пониженный ряд передач.При аккуратном использовании пониженных передач гидротрансформатор прослужит оочень долго.
Вместе с трактором мы взяли пятикорпусный плуг. С ним лучше работать на пониженной передаче?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Abdulla-A пишет:
Тут такая примерно система.Если тяговое сопротивление агрегата позволяет работать одной коробкой-то есть,без трансформации крутящего момента-то лучше,конечно на пониженной.Трактор потянет и на повышенной,и на транспортной-но нагрузка на трансформатор будет чудовищной.Плюс-перерасход топлива,так как резко падает КПД.Поэтому я и посоветовал увеличить число передач ,разблокировав технологические.Только помните-нив коем случае нельзя допускать резкого увеличения тягового сопротивления!к примеру-вылуны на поле,крутые подъёмы,развороты с заглубленным агрегатом(сеялки,бороны)Короче-не допускать перегрузки!трактор лёгкий,конечно,может начать буксовать-но не факт.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Morvin yar пишет:
Мысль появилась у меня.Отличное место крепления брусов отвала.Куда лучше бруса под брюхом.Собираюсь оснастить свой бульдозером-но самодельным,классический неустраивает.Так что спасибо за идею.А это цапфы такие,или к стандартным что то приделанно?
: оренбургская обл
19.03.2017 - 16:41
: 40
Abdulla-A пишет:
Спасибо.
На видео двигатель дымит и слышен сильный свист турбины надо проверить все воздушные патрубки снять облицовку посмотреть воздушный радиатр плохо тянет поэтому
: оренбургская обл
19.03.2017 - 16:41
: 40
Ник87 пишет:
только не стоит забывать что это технологические передачи,и вы не должны превышать 1,0 тс!!!!!!они для работы с ВОМом,но не в поле,ЗАПОМНИТЕ ВСЕ ЭТО.иначе кпп cen
У меня два волгаря и я знаю о чем говорю 1989г и 1992г,кпп ремонтировалось только в 2006 и 2009 соответственно.и то ремонт был плановый.
Тоже несоветую технологичиские не стоит разблокировать проверено на своем опыте сломает зубья шестерни
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Пронюков Александр пишет:
Тоже несоветую технологичиские не стоит разблокировать проверено на своем опыте сломает зубья шестерни[/quo
Ник87 пишет:
Чтоже это нужно делать,чтоб сломать шестерню?поделитесь опытом.Я рвал вдребезги бортовую-причина-вытягивал с болота автомобиль,это был экстренный случай,там вопрос сохранности всего трактора был на последнем месте.КПП как новая за более чем 20 лет службы.Менял только несколько подшипников,и всё.
: оренбургская обл
19.03.2017 - 16:41
: 40
Хозяин барин , но для себя я сделал выводы накроется технологические может пропасть и задняя скорость они работают через одну шестерню на вторичном валу
: оренбургская обл
19.03.2017 - 16:41
: 40
Вот выдержка из книги :
При работе с сельхозмашинами, требующими малых скоростей
движения (менее 7 км/ч), особенно с приводом от ВОМ (например,
посадочными машинами и уборочными комбайнами), необходимо
использовать технологические передачи и передачи ходоумень-
шителя. При этом следует иметь в виду, что на этих передачах
допускается работа с тяговой нагрузкой не более 30 кН. Исполь-
зование их для преодоления даже кратковременных перегрузок
по тяге не разрешается.
: оренбургская обл
19.03.2017 - 16:41
: 40
Ник87 пишет:
Ник87 пишет:
Пахать оставалось немного начало выбивать 1 скорость решили допахать на технологических результат сломанные зубья .Шестерни там узкие не такие как 1и2 передаче .У нас пять волгарей и шестой донор сейчас делали коробку у последнего приобретенного волгаря там тоже технологические шестерни со сломанными зубьями.Инструкция не зря писалось .
05.01.2013 - 22:03
: 62
Коллеги! Кто устанавливал ЯМЗ-236 на Волгарь и трансмиссию от ВТ-100.Видел в поле такой аппарат, Т-150К-нервно курит в стороне.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
Проще на вт поставить ямз,комфортная кабина. У меня вт с д442 сила тоже есть,если будет серьезная поломка с мотором буду внедрять ямз.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
вооот....30кН. нев коем случае не превышайте эту величину! и будет вам и счастье,и экономия соляры,и сбережённый трансформатор,и целая КПП.
: оренбургская обл
19.03.2017 - 16:41
: 40
30кн это 4х корпусной плуг, для меня волгарь мощный скоростной трактор это большой захват и скорость отсюда выработка больше чем у других и все работы он делает на первой скорости.На одном у нас ямз238 в планах на остальные тоже установить ямз-238
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Да,мощный.Но-и очень,мягко говоря-своеобразный трактор.Не стоит забывать,по какой причине он уникален,больше никому не взбрело в голову установить гидродинамику на сельхозтрактор.Я очень следил за техническим состоянием и дизеля,и трансмиссии,и прибегал к разным уловкам,типа тех же технологических передач-но жрал он горючку в перерасчёте на гектар-безбожно.В сравнении с обычным ДТ.И трансформатор всёж потихоньку сдох.Коробка с мостом по сей день успешно трудятся на другом тракторе.Трансформатор мне был достался на нём при покупке трактора в далёком 2003 году с нигролом,и отработкой,видимо,это и послужило плохую службу с самого начала моего владения этим трактором.А какой у вас расход,с ямз238?погектарный?очень любопытно.У меня при нагрузке в пять корпусов на 20-22 см уходило более 25 литров.Не пересохшая,нормальная земля.
: оренбургская обл
19.03.2017 - 16:41
: 40
Волгарь смд-66 плн-5-35 18-20 литров 25-27см ,волгарь ямз-238 пску-5 15-18литров 25-27 см
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Видимо увеличение мощности приводит и к увеличению КПД.Поэтому настоятольно советую избавлятся от полудохлого СМД.Гидродинамика-загадочная вещ,тут баланс между мощностью и техническими характеристиками трансформатора нужен особый.Конструкторы видимо,допустили ошибку в рассчётах-или в перспективе планировали комплектовать дизелем СМД-80 ,был такой восьмицилиндровый наддувной дизель,но....увы.Свет он так и не увидел.Тем,кто решил продолжить эксплатацию СМД-следите скрупулёзно за его состоянием,чтоб он выдавал все свои "лошадёнки",иначе -он вас просто обожрёт.
: оренбургская обл
19.03.2017 - 16:41
: 40
На этих видео волгарь смд-66 ,на первом видео тахоспидометр показывает 15км/ч,если смд довести до ума тоже не плохой двигатель
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Подскажите-на что нужно обратить внимание.Я уже отошел от этого агрегата,но хороший друг мается с Т-150,что то неедет как следует,точнее-дизель не везёт.Поршневая,топливная аппаратура-в норме.
: оренбургская обл
19.03.2017 - 16:41
: 40
Подскажите-на что нужно обратить внимание.Я уже отошел от этого агрегата,но хороший друг мается с Т-150,что то неедет как следует,точнее-дизель не везёт.Поршневая,топливная аппаратура-в норме.[/quote]
Отрегулировать клапана. Регулируемый тепловой зазор в механизмах газораспределения СМД-66 (СМД-86) должен составлять 0,48 ... 0,50 мм на холодном дизеле, а на горя-чем зазоры меньше на 0,05 ....0,08,
Установить маментоскопом зажигание 26....29 градусов.
Проверит выхлопнные колектора прокладки турбины.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Проверит выхлопнные колектора прокладки турбины.[/quote]
Да это всё понятно....за клапанами следим,тем более что этот дизель может запросто оторвать клапан,при сильно увеличенном зазоре.То высказывание про стучащие клапаны-ну,не по голове же стучат....точно не про СМД60. А вот зажигание проверить точно нужно.Скорее всего-дело в нём.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
у вас воздушный радиатор-интеркулер,есть на тракторе?
: оренбургская обл
19.03.2017 - 16:41
: 40
Да стоят.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
А у меня небыло.С турбины коротенький патрубок прямо в паук.Самое интересное-что то неприпомню место его крепления в носу.Водяной и два маслянных.И всё.У вас какого года трактор?у меня 91 был.
30.09.2014 - 19:34
: 194
Когда трактор пашет, если тянут рычаг поворота, трактор останавливается, не буксует и не поворачивает. Без плуга и без нагрузки нормально идёт и поворачивает. Что это может быть? Регулировка фрикционов как делается?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Abdulla-A пишет:
Свободный ход рычагов какой?и есть ли вообще?в обе стороны так,или в какую то одну?
26.01.2012 - 21:03
: 901
Или слабо зажат другой фрикцион,либо замаслен.
