трактор ДТ-175
442 сообщения
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
ЮтМакс пишет:
Sergei25 пишет:
Отдельнов Артём пишет:
Кожух сцепления по-любому останется родной,приводы насосов на нем,а доработать камазовскую или мазовскую корзину несложно,достаточно также приварить шлицевой привод внутрь,предварительно сняв его с родной корзины
Пронюков Александр они ставили 238, мы так же установили кожух и двигатель но произощло несчастье сгорел гараж а с ним и трактор
Жаль конечно, но главное чтоб люди не пострадали.
не людей не было ночью а вот трактор жаль и другую технику
: Республика Дагестан
30.09.2014 - 19:34
: 199
Вряд ли,в основном ямз,но КАМАЗ бы я думаю,очень неплохо бы подошёл для Волгаря.
Как Вы думаете, есть смысл изготовить для волгаря активный плуг Михаила Лисицы? Есть несколько лап кпш-5. Вот и думаю, хватит ли скорость волгаря для нормальной работы активного плуга. И если сделать, то сколько стоек он потянет?
Спасибо.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
скажите кто нить перебирал гидроуселитель сцепления? у меня его закусывает и приходится глушить, только тогда отпускает педаль, пробовал не до конца выжимать но все равно происходит закусывание. загоушишь, видимо давление с насоса прекращается и отпускает педаль. х.з. что за фигня. хочу вот сейчас перебрать но не накосячить бы.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
i-vodolaz пишет:
виноват скорей всего ролик на тяге.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
Ник87 пишет:
i-vodolaz пишет:
и в чем его вина?
: оренбургская обл
19.03.2017 - 16:41
: 40
i-vodolaz пишет:
Там стоит следящий клапан он стерся и не нажимается при отпускание педали .
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
Пронюков Александр пишет:
i-vodolaz пишет:
если его менять с чего подходит. ?
: оренбургская обл
19.03.2017 - 16:41
: 40
i-vodolaz пишет:
i-vodolaz пишет:
Можно наварить и обточить он определенной длины если он короче то сцепление выжмется и не опустится если он длинный то сцепление будет тяжелым
30.09.2014 - 19:34
: 199
Здравствуйте.
Здесь обсуждалась проблема перегона масла из гидротрансформатора в мост, предлагались разные варианты его решения. Я не понял именно как она решается. Не могли бы Вы подсказать как решить эту проблему?
Спасибо.
10.12.2010 - 12:26
: 902
во вчера опробывали ОГОНЬ!!!!!
: оренбургская обл
19.03.2017 - 16:41
: 40
Sergei25 пишет:
18 борон маловато для него будет летать хотя бы 24 надо
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
Sergei25 пишет:
скажи а есть фотка в транспортном положении? меня боронка 11 метров самопал, так вот ее выкручивает и думали ставить трубу место цепей, что б не выкручивало крылья, но у нас за крючки каждая боронка цепляется..
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
будь ласков, ткни пальцем https://железный-конь.рф/gidrousilitel-traktora-dt-175s-volgar.html
10.12.2010 - 12:26
: 902
Sergei25 пишет:
в прошлом году тоскали 24 супер сделали 18 так как чтоб и дт 75 таскал и на поворотах удобно было а то с 24 хреново поварачивать, решили оставить его только на похату производительность супер а борновать поставили ГИБРИДА с мостом от 75 к стати поставили смд 62 насос от ямз 236 вообще огонь работает как ямз и прет.
10.12.2010 - 12:26
: 902
i-vodolaz пишет:
Sergei25 пишет:
в транспорте пока нет без меня перегоняли если по паду сделаю фото
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
Какое масло кто льет в гидротрансформатор? И как часто меняете?
И еще вопрос : поставил датчик давления масла от УАЗа на кпп где разбрызгиватель, но лампочка не тухнет, может датчик расчитан на более высокое давление или НШ-10 не справляется...
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
мужики можете скинуть фотку пространства за кабиной, там две крышки, у меня их нет, не на аккумуляторе не рядом, что под вторй и для чего она, типа как бардачек?
10.12.2010 - 12:26
: 902
i-vodolaz пишет:
вторая просто как защита, мы её разрезали и сделали крышку аккамуляторов на два штуки
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
2 культиватора КПЭ-3,8 Волгарь потащит или тяжко?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Есть четыре каретки,на одной нет одного катка. Сдать в лом рука не поднимается,самому не нужны. Можно поменять на дт-шные. Если что-пишите в личку.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
а есть отличие в коретках? волгаря и дт?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Пружина мощнее,колесо больше диаметр.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Каретка как на вт-100 только катки большие.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
стартер
кто нить пробовал так, без пускача?
30.09.2014 - 19:34
: 199
i-vodolaz пишет:
Да, это наш трактор. Когда покупали, был установлен этот стартер на штатное место пускача. Но потом мы его сняли и поставили обратно пускач, а сам пускач заводится стартером.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
Abdulla-A пишет:
в Яндексе нашел.. я просто думаю для такого двигателя стартер слабоват будет, у комбайна смд с декомпресором и то крутит тяжковато, а здесь посложнее будет и огромный аккумулятор надо..
26.01.2012 - 21:03
: 905
Есть в интернете видео стартер вместо пускача запускают т-4 с таким стартером,заводится легко.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
мужики, я как то поднимал вопрос по смазке заднего моста. у меня новый датчик не гаснет, я откручивал пробку поступало немного масла через неё, но для этого я наливал масло в полость фильтра, а само оно не засасывается и видимо самотеком идет совсем плохо, кстати не понимаю как масло может подняться выше уровня и попасть в НШ... так вот даже когда масло хорошо нагрелось, во время работы.. нихрена давление ( лампочка не потухло) не возрасло до нужного показателя...
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
киньте фотку у кого как расположен фильтр коробки поотношению к нш он до иоли после?
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
i-vodolaz пишет:
Здравствуйте!
Разобрались? Могу глянуть книгу.
