Тракторы ДТ-175С "Волгарь" С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ КАБИНАМИ. В конце 1980-х гг. изменились (ужесточились) стандарты, регламентирующие условия труда тракториста. Стало понятно, что существовавшая кабина перестанет им удовлетворять. Надо разрабатывать новую. Поиск дизайнерских и конструкторских решений продолжался. Плюс к этому - стали распространяться оборотные плуги - тракториста стало нужно сажать посередине (а не смещать вправо, как на ДТ-75В/МВ и "Волгаре").
Тут видно 8 цилиндров. Видимо движки ставили другие
У Вас помпа смазывается маслом. Может вода через помпу попадает в масло (картер)?
Теплообменника, на сколько помню у Вас нет.
похоже на то. недавно проходил мимо трактора, думаю дай проверю, точно слили воду, ну кран дернул радиатора, а там масло подтекло, чистенькое как в дизеле... грамм 10 наверно накопилось и стекло.. надо помпу снимать и смотреть. Благодарю за подсказку
Вода в поддоне смд .. снял помпу, проверил. нет с ней нет проблем, голова нет проблем. стал наливать воду, изначально сняв поддон увидел что по маслосливному каналу водичка периодически сливается. под прокладкой ГБЦ нигде нет следов, по гильзам нет протечек. и вот когда налил воду по уровень среза блока, по нижней шпильке №8 при затяжке которая , и вот по резьбе из под блока водичка и потекла... мляя разобрал пол двигателя.
и вопрос у всех уши ломает на креплении стойки воздухана. там люминий,вот думаю попробовать у аргонщиков заварить.
кто подскажет размер ремней на волгаре. если смотреть как на смд 60 каталог говорит 16х11 1650 а по факту у меня стоят 16х11 1450 , это я оборванный померял. а на обоих ремнях нет маркировок
Здравствуйте.
У кого есть опыт использования ВОМ на Волгаре? ВОМ работает во время движения трактора? Как включается ВОМ? Возникла необходимость в гусеничном тракторе для работы с прицепной косилкой. Земля мягкая, вода поздно ушла, колесник застревает. Имеется Волгарь, но опыта работы с ВОМом нет.
Спасибо
Здравствуйте, мужики. Вы не подскажете, как разблокировать технологические передачи в кпп волгаря? Появилось необходимость зацепить навесную роторную косилку на волгаре и при работе возникла проблема. Когда двигатель набирает необходимые для вома обороты на первой рабочей передаче, трактор едет быстро и коса не успевает за ним, а если ехать медленно, сбавив обороты двигателя, не хватает обороты для ВОМ. Надо ехать тихо на более высоких оборотах двигателя, а на технологических скоростях это можно наверное достичь.
И ещё, не получилось решить проблему перегона масла из гидротрансформатора в коробку. Делал как тут советовали, на клапане шарик снял, сальники от камаза поставил, все равно масло гоняет.
Спасибо. Оказалось, что на волгаре и на обычном дт-75 ВОМы немножко разные. На ВОМе волгаря есть возможность переключать обороты 540 и 1000 прямо рычагом, а на дт-75 такого не оказалось.
поделитесь информацией- как устроен стеклоподъемник в Волгаре. на цепном приводе на месте где "шпиндель" ерзает в скобе стекла должен быть ролик какой или просто железяка по железяке, но она выпадает... и в перекос идет... ролик какой или еще что.. не нашел нигде не в инете не в учебнике
Нет ни завода ни трактора Вт 180. А то, что показывают, самоделки из гаражей и поставить там могут какую угодно каретку и гусеницу. На последних настоящих Вт были гусеницы волгаря, только форма траков немного отличалась, каретки дт, только катки шире под дорожку гусеницы.
Всё нашел, когда снял, отмыл он как на ДТ-75 старого образца. как вот теперь узнать длину штока ( у меня уже с наварками стоял) а валики с выроботкой не круглые и вместо валика давящего на шток - гайка ( )
не плохобы на таком по работать
С такими кабинами сделали 4 или 5 всего, все "разобрали " по хозяйствам
На нём стоял дизель СМД-86
может кому пригодиться информация.
и вопрос , где прячется контрольная пробка конечной передачи, что то мне кажется я не там смотрю.. можете фотку скинуть?
ремень 1450
это смд-60,если родной 66 то нужно 1500 идеально
Здравствуйте.
Спасибо
поставил 1450 хорошо стал.
сможет Волгарь тащить два культиватора КПЭ-3,8 со сцепкой? и БДТ-7 потянет или тяжело ему?
Опыта нет, у меня рычаги даже все сняты, но вот в букваре что пишут
https://www.sinref.ru/000_uchebniki/05300_traktora/006_tractor_dt_175c_s...
Спасибо
народ , сейчас рекламу смотрел нового продукта трактор ВТ-180 у меня вопрос возник у него каретки и гусянки как на Волгаре? кто знает нет
Добрый день . Подскажите сервопривод ( гидроусилитель ) муфты сцепления Волгаря аналог есть от ДТ -75 и ремкомплект от чего подходит.. ?
