На смд есть все,хоть новые моторы в сборе,грешить еще надо на резинки гильз и помпу.[/quote]
Причину обнаружили открыв картер текет из под гильзы ,резинки.
я пальцы на гусеницах поменял на валы от ЭЦН, диаметром 22мм. а по бокам шайбы на сварку. износ меньше и траков и пальцев.
мудрое решение 22мм это если я не ошибаюсь с дт-75 гусянка на волгаре вроде 25 мм пальцы !почему не используете родные гусли они вроде даже дешевле. у нас от 75 гусля стоит в районе 60т.р. а от волгаря 40т.р...70т.р с резино-металическим шарниром
Да гусянка стоит с 75-ки такой пришел с завода. у нас их не очень много по округе и не искали родную гусянку. трактор мало работал поэтому еще родные траки.
Зуб откололся из-за сломанной вилки .Трактор работал с плн-5-35 .Почвы у нас обыкновенные черноземы,и черноземы выщелочные.Дт-175с от дт-175м отличается хвостовиком и планитаркой на 2ой странице этой темы Ник-87 описал разницу между ними.
в студенческие годы работал на Т-150 гус. так нравился мне,но постоянно облизывался на стоящий в уч. классе 175М(с убитым ГТР), хотелось на нем поработать!!увидев видео,еще больше захотелось))))Кстати,спецы,подскажите,возможно знаете,тот волгарь носился как ракета,но потом что то случилось,и он перестал ехать под нагрузкой....зацепил плуг-встал!!!отцепил-поехал....15 назад закончил техникум,а он так и стоит,ни кто не берется чинить
У меня есть такие планы .Ямз-236 я думаю будет слаб для него.А так смд-86 ставили на заводе он 8 цилиндровый по трактору с таким мотором в констуции отличий от трактора с смд-66 ни каких .Ямз-238 можно установить без проблем.
а 238 не будет губить трансмиссию своей дурью, смд-86 хоть и восьмицилиндровый,а мощьность такая же как и смд-66, 180л/с?
Сломалась вилка включения первой передачи. подскажите где можно заказать по почте или через интернет. сейчас ищем у себя. у кого может остались запчасти. много Волгарей по списывали из за трансформаторов, а кто то мост менял.
пришлите фото вилки и фото где стоит в коробке, посмотрю у себя
художник из меня не очень. вот на фото второй красный круг там как раз сварка. она наверно обломилась. еще не вскрывали. фото с другой ветки. Хотя еще вопрос может дело в неправильной регулировке фиксатора? а мы на вилку грешим.
Простой вопрос- Стоит ли менять шило на мыло (Т4А на ДТ 175)?Т4 наш не работали на нем совсем простоял уже 3 года но все заводится и работает. А ДТ175 в соседнем районе тоже давно не работает стоит у деда фермера уже лет 10 как не фермерит а когда работал то обрабатывал 200 га.
Ребята подскажите , кто то продавал гидротрасформатор на дт-175 ???, и вообще не могу включить 1Т и 2Т , и не блокируется диференциал , регулировать пробовал ни х......, я так понимаю пахать надо на 1Т или 2Т , грешу что мёртвый трасформатор , если есть у кого какая информация зарание благодарю ...
Технологические скорости не включай!!!они только для легких работ!на тихой скорости!
"не блокируется диференциал" напиши по русски? что это значит?
продам волгаря на запчасти- разобрана кпп и нет гусянок, трансформатор после ремонта отработал 200 га. кемерово
есть запчасти на СМД сейчас?
Мечта поставить на него ЯМЗ 236
Мечта ямз-238 или ямз-236 турбо .
хотя бы просто с турбинами уж много проблем
Откололся зуб шестерни 1 скорости на другом волгаре.
с каким агрегатом использовался?на каких почвах? в чём сушественная разница в трансмисии дт-175С от дт-175М?
Ребят, если кто не знает, есть очень хорошая игра виртуального фермера, где кстати присутствует этот трактор! Правда он идет как отдельный мод, поэтому скачать ДТ 175 для Farming Simulator можно тут: http://farming-mods.ucoz.net/load/gusenichnyj_transport/dt_175/2-1-0-249
Честно говоря я до этого не верил что волгарь пашет 12-15 км/ч.......Вот это машина!!!
Мужики, а есть смысл на его ЯМЗ-238 ставить?
скажу одно для трансформаторной трансмиссии нужны хорошие обороты.2100
По оборотам и 236 и238 подходит.
Не могу понять какой у меня двиг на блоке литье смд 19 на бирке А 41 стоит он на ск 5. Помогите
совсем не в тему,
Сколько центрифуг на блоке?
семейство А41 2шт.
смд-1шт.
где найти втулку привода насоса нш-50?или от чего он подходит?
Для цилиндро-поршневой группы высокие обороты нехорошо. Чем медленнее крутится мотор тем дольше проживёт причём зависимость нелинейная.
Интересно, кто вас этому научил.
