Косилка.... Страница 34 из 249
7448 сообщений
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Unikka" пишет:
На косилке механизмом шатуна разбивает отверстие. Оно стало овальным. Что можно сделать?
Если место позволяет выточи шайбы по диаметру пальца и привари их.
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Привари пластины с доновского привода косы.У меня этому узлу более 3 лет никаких проблем,главное хорошая затяжка.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Unikka пишет:
А мы все со своими проблемами. Если кто надумается брать бердянскую косилку, ни в коем случаи не берите! Мой вам совет!
На косилке механизмом шатуна разбивает отверстие. bang Оно стало овальным. Что можно сделать?
Нужно выточить втулки, чтоб они зажали шар в пятке. На уши шатуна нужны шайбы в диаметр пальца, и их обварить.
Нужно сделать так, чтоб при работе все движения были в шаре, а палец с ушами шатуна стоял мертво.
: Житомир
09.01.2010 - 23:33
: 118
По поводу обварить шайбу это мы сделали, я про то, чтобы оно снова не разбивалось. Может на ней вообще привод заменить на какой-то другой? wacko2
Лёха Каючина пишет:
Unikka пишет:
и это все проблемы?!!!
О нет, это одна из них, всех не перечислишь с первого раза. Со мной связался человек, которому "повезло" купить это же чудо технологии. И у него точно такие же проблемы, а то я все думала что мой экземпляр неправильный.
: Житомир
09.01.2010 - 23:33
: 118
ГРИША_S61 пишет:
а можно фото этого узла?
: сальский район
04.12.2010 - 14:52
: 351
Unikka пишет:
ГРИША_S61 пишет:
: Житомир
09.01.2010 - 23:33
: 118
Благодарю за фото thank_you
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1107
"валерий киев" пишет:
"чермет" пишет:
эти пальцы прижимаются с обеих сторон их ни как измениш, выход по моему один гдет пятка ставить пальцы старого образца.
вот мои
Валерий или я пропустил .Установил нет эти пальцы.есть возможность приобрести такие
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Здраствуите! Как на КС добитса чтоб касогон былбы паролелин ножевому полотну ?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Т-25А пишет:
Тягу,что синим выделена,нужно сделать длиннее или короче.
06.07.2011 - 22:45
: 982
mail
: Челябинск
15.05.2012 - 22:00
: 82
На внутреннем башмаке есть экцентрик он регулирует перпендикулярность полотна относительно рамы косилки экцентрик находится позади в нутреннего опорного башмака
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Хочу ИЗВИНИТЬСЯ перед ПАВЛОМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ и АЛЕКС 37 если обидел своим недоверием по по воду что оторвавшись нож может пробить что либо ! blush2 нож пробил переднее колесо и повредил камеру в 7 местах . вошёл полностью те влетел внутрь
: забайкальский край.
20.04.2012 - 03:33
: 213
здравствуйте нужна помощ откручиваетсяли этот палец.на котором сидит подшипник.и какая на нём резьба левая или правая.зарание блогадарен .
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
нет этот палец не откручивается он запрессован на горячую thank_you
20.04.2012 - 03:33
: 213
сварчик пишет:
большое спасибо.
: елань
12.07.2012 - 09:52
: 2
мужики такая проблема сегментная косилка в одну сторону загоннки косит нормально в другую пропускает подскажите в чем проблема заранее благодарен
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
"solod" пишет:
Скорей всего трава нагнулось в одну сторону. Когда косите против шерсти всё нормально, а когда вдоль нагнутой то идут пропуски. Надо или скорость косьбы увеличить или косить только в одну сторону. Чтоб так не мучатся я роторку и купил))))
06.07.2011 - 22:45
: 982
Совершенно справедливо я раз сам так мучался в итоге уехал в другое место косить.
: елань
12.07.2012 - 09:52
: 2
большое спасибо за информацию
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Рысь" пишет:
А поперек, не???
У меня вобще роторка изначально, но суть проблемы примерно понимаю. Кстати роторка тоже восприимчива, у меня если по шерсти то между средними тарелками бородка небольшая, если против шерсти то чисто, и высота среза тоже меняется, и масса на разное расстояние летит. Но если косить на 1-й передаче Т-40 то этого ничего не заметно, если на 2-й то заметно, если на 3-й то ремень не долго проживет и трактор перегреется, потому 3-ю не использую и кошу на 2-й, косилка КРР-1,8 еще первых выпусков, ремни толи ЯРТ (ярославль) толи Владимирские, коротче не фонтан.
Латвия
: Латвия
06.01.2011 - 09:53
: 309
Николай Савченко пишет:
Т-25А пишет:
Большое спосибо!!! Все получилась)
: Россия., Алтайский край., г. Барнаул
16.06.2012 - 14:12
: 13
Дорогие форумчане просьба помочь советом покупаю бобруйский подборщик ПРФ-110, трактор у меня МТЗ 80, косилка простая, советская, сегментная, даже и не знаю какой она модели вот ссылка на ветку форума, где один человек на украинском языке, фото её скинул и описывает прелести работы с ней https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-43?page=1 ТАК ВОТ МНЕ ДОСТАЛИСЬ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШИЕ БЫВШИЕ СОВХОЗНЫЕ ПОЛЯ, СОВХОЗ РАЗВАЛИЛСЯ ЛЕТ 10 НАЗАД, С ТЕХ ПОР ПОЛЯ МАЛО КТО КОСИЛ, БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ С ТЕХ ПОР ВООБЩЕ НЕ КОСИЛИ, ТАК ВОТ ТРАВА ТАМ ГУСТАЯ И МЕСТНОСТЬ СЛОЖНАЯ БУГРЫ ЯМЫ , МУРАВЕЙНИКИ ПОПАДАЮТСЯ, КУСТАРНИКИ КОЕ ГДЕ РАСТУТ. Поэтому хочу купить не прихотливую, скорее всего надо брать роторную только какую не могу определится просьба поделитесь опытом ну и дельным советом
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Т-25А пишет:
Т-25А пишет:
Тяга эта регилируется так что бы кончик дальнего пальца был на 3-5 см вперёт по отношению к самому ближнему ,тоесть первый от пятки.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Maks Svenson пишет:
Посмотри раздел косилка z179.Там много описано о польской роторной.Я взял в этом году роторку z169. Пока только положительные отзывы.Косил на т25. Да, кустарники при косьбе, не замечает как срубает.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Maks Svenson" пишет:
КРН-2,1.
Ну как вариант из сери КР, толко если бугры и трава густая то не очень длинную.
Возможно еще КРР-2,4 (можно и 1,9) но как бы мне кажется что белорусом ее легко порвать, да и нюансов в ней много, хотя и плюсов тоже. Легкая, простая, по производительности КРН-2,1 пожалуй не уступит, но это если обе на Т-40 вешать, как с белорусом - не скажу.
Двуроторные яб не советовал брать. Не нравятся они мне. За неимением можно, но вот например только что в теме про грабли обсуждаем - валок получается большой из под самой косилки, просушить геморой, а скорость сушки далеко не последнюю роль играет, особенно в условиях неустойчивой погоды.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Александр658" пишет:
Деревья до 4-5 см и КРР не замечает, только бам - и березка подпрыгнула и упала, а КРН и до 6-7см не замечает.
На кусты в 2см даже не сбавляю ход - трык и нет кустов.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 484
Павел Вадимович пишет:
КРН-2,1.
У нас валок может и за день высохнуть, до 40 в тени доходит.Так что у нас валок это только +.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Да нет... сгребать один хрен придется, а так с 4-мя роторами - утром скосил, в обед соскреб, как отскребся - цепляй прес. Или пускать ближе к вечеру трактор с граблями а трактор с пресом пусть догоняет.
А если серьозно - у меня к 2 роторным косилками почему то стойкая неприязнь, почему - я знаю. Видел я до посещения форума только лидовскую, на ней калымил человек, так там такая борода между роторов оставалась и этот самый валок - на бороде лежал, что четко впечаталось мне - 2 ротора=борода между ними. Чтоб ее небыло надо ездить медленно, ну а медленно косить думаю вы сами понимаете - не интересно, и износ выше (в пересчете на гектары или тонны) и соляры уйдет больше, техника должна быть нагружена (НЕ ПЕРЕГРУЖЕНА), тогда она будет экономить.
Это как пахать на средних оборотах - ни солярки не сэкономишь, ни трактор не убережешь, а производительность меньше.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Александр658 пишет:
КРН-2,1.
Александр я живу рядом и температура у нас одинакова ,но не всегда валок это плюс ,сейчас лежит суданка на улице жара лист высох а стебель нет и хожу вокруг неё ,что делать, сгрести боюсь сгорится или сушить дальше пока стебель не высохнет.Но лучше и быстрей она высохнет так чем в волках.
