ПО поводу 1025+ плн 4-35 так я скажу что медленно он с ним пахать не будет и вообще никак не будет потому что он его не поднимет очень большая длинна и соответственно плечо у этого плуга
Как раз 2 недели назад взял себе новенький 1025(сбылась наконец то мечта) ,имея 2 плуга 4-35 и 3-35 испытал оба ,так вот насчет навески , грузоподьемность хоть до 4т и поднимает он 4-35 как пушинку, а вот пахать я все таки предпочел на 3,35 потому что не тянет он 4,35 а если тянет то на глубину 15см и все. Файлы: pb030136.jpg
:Ставропольский край, Георгиевский район, пос. Падинский.
: 2
Не в сети
Заходил: 8 лет 9 месяцев назад
Трактор 1221 совсем не плохая рабочая лошадка. У меня в хозяйстве он с 2003 года. Из недостатков был маленький радиатор. Год работал, как часы. а затем стал греться. Пробовал вызывать диагностов из фирмы поставщика, но их знания были рядом с моими. Попытался применить весь имеющийся опыт "голь на выдумку хитра" и методом научного тыка, выбивая одну проблему за другой пришёл к выводу, что радиатор недостаточный для этого двигателя. Установил на трактор радиатор от комбайна ДОН-1500, не потому что такой умный, а потому что другого не было. Во время вынужденного простоя ругал на чём свет стоит Лукашенко А. Г., ведь трактор был преобретён в лизинг, деньги капают, а трактор стоит. Сейчас слышал, что идёт поставка более объёмного радиатора, но финансы сдерживают. Трактор работает восьмой год, и я им доволен. Выполняет все работы, которые до него делал Т-150.
: 2
Не в сети
Я поставил 5-рядный, но эффект оказался не столь значительным.У меня тоже год работал без проблем, а потом стал греться. Начал выяснять- ячейка слишком мелкая, грязь, пыль, солома, мошки забивают его напрочь. Промыл мойкой высокого давления, проблема исчезла. Вентилятор не слишком большой, поэтому не протягивает.Могут подноситься форсунки- изменится угол опережения впрыска- тоже может греться, хотя я не утверждаю. В этом году надел москитную сетку, стало ништяк. Файлы: img46832.jpg
Радиаторы их часто промывать нужно, минимум раз в день.
привет всем у нас 1221 8штук те что минские работают нормально но с саранскими не пойму что могут в первый год доставлять неприятности. для чего создавался 1221 не знаю пахать не пашет используем на севе в сцепе с двумя сз 3.6 транспортных работах с озтп 10 да на культивации альтернатива дт но не т150к недостатки вом. перегрев движка но перегрев победили установкой електро вентилятора как на вазах
Здравствуйте владельцы 1221 у меня к вам вопрос у меня на Т-150к двигатель Д-260,1 и побежала солярка из под первой форсунки,спросил в соседнем колхозе( у них 2 МТЗ-1221)на обоих такая же проблема не могут устранить,и сколько влазит в него масла.
Я поменял фильтры залил 18 почти верх уровень проехал 4 км нижний уровень долил 1,5л стало по средине между метками пока не ездил да и масла уже нет.
Лью масло из 20 литровых канистр, при каждой смене масла, в канистре остаётся примерно 2 литра, На 1221 уровень масла по щупу сильно зависит от горизонтали самого трактора, т.е. необходимо проверять на максимально ровной площадке, сам из-за этого пару раз переливал уровень . может у тебя и другая проблема но у меня вот как то так.
Мужики у 1221 на гидравлику есть принудительное опускание навески или нет, а то у меня что то на 1025 нету даже вывесится нельзя либо что то регулировать надо.
Такого не может быть.Ты рычаг справа на панели опускал до упора вниз?
Там бывает так,что рычаг на плавающее опускаешь,орудие опускается,а чтобы на принудительное,надо рукой ещё дожимать вниз,и бывает хода рычага не хватает,упирается в кожух.Ноесли ты тяги регулировал,то тогда дело не в этом.
рычаги до конца вниз,место для хода еще есть а дальше они не нажимаются,пробовал тросики отсоеденять и рукой нажимать не нажимается,может какая еще фишка есть. Файлы: p3300299.jpg p3300292.jpg
У нас на 1221 такая же байда, походу всё таки есть разные навески, завтра по книге посмотрю, но помоему так и есть навески двух видов.
У меня на МТЗ-920 такая же хрень была, том установлен блок гидродагружателя сцепного веса, на 1221 наверное тоже стоит.
Я его просто выбросил, и подсоединил гидроцилиндр навески напрямую к распределителю, теперь работает как обычно принудительный подъем, опускание и плавающее, но без функции гидродагружания сцепного веса
у кого два цилиндра, обратите внимание на сами цилиндры, это цилиндры плунжерного типа, там нет верхней полости для втягивания. принудительное опускание там не предусмотрено, как и в большинстве импортных навесок у мощных тракторов.
я на своём 1221 плуг 5*35 прицепнойй один сезон таскал на первой по горам хорошо а по премойна на второй нормально
Многие ставят радиатор от 1523- говорят помогает
А максимум сколько раз в день?
:laugh:))
по два три раза мужик один промывал, на 3023 попался ему бракованный радиатор. пока везли другой приходилось так работать
Это у кого крыша едет, тот и промывает минимум раз в день, по секрету скажу, что надо два раза.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Три,кто больше?
а можно бес регулятора температуры на премую поставить
По утечки соляры не скажу, не сталкивался, хотя фарсунки снимал, проблем не было. В картер поддона входит 18 литров.
Проблема с распределителем - подтекает. Может кто знает какой там ремкомплект ставится? на самом распределителе стоит такое обозначение 9714 0801.
да конечно и даже тросы регулировал,у меня 2 рычага позиционный и силовой
кстати а что это за кнопочка.
на 1221 есть принудительная если только на нём старая навеска 1 цилиндр
а на 1021-1025 нету принудительной на них 2 цилиндра.
У меня с двумя цилиндрами навеска-нет там принудиловки.
