Трактор МТЗ - 1221. Страница 5 из 253
7563 сообщения
: Полтава
07.12.2010 - 06:39
: 77
Красивый трактор но эта не т-150 а хтз170 серии а эта уже другая модель давайте тогда сравним этот трактор с МТЗ-3022
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Саша Ф пишет:
Да нет уж, у этого трактора 220л.с а у МТЗ-3022 280л.с, Detroit Disel МТЗ 3032 с восьми корпусным плугом плачет или просто не тянет и на 30см не работает.
: Полтава
07.12.2010 - 06:39
: 77
конешно типа этот ХТз с 8 корпусами свистит хоть и на 32 см и еще со скоростью более 12км в час.Да бред не верю!А вот мтз 3022 потянет и если у вас там почьва тяжелая то мтз может быть 8 и не потянет но 7 потянет а ХТЗ-220 5 отсилы!
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Саша Ф пишет:
Ну блин ты тупиш, посмотри к каким классам тракторов приравнивают Т-150 и МТЗ-3022 класс тяги на крюке. 3032 это 5 класс а у т-150 был третий сейчас прировняли к четвёртому, шести корпусной тянет нормально, МТЗ 1221 шести корпусной с места не сдёргнет.
: Полтава
07.12.2010 - 06:39
: 77
А ты блин не тупиш у нас т-150 с двиг. ЯМЗ таскают плуги 4 корпусные по 40 см каждый глубина 25-30 см такой же плуг таскает и мтз-1221 и тоже на такую глубину.То что т-150 мощнее и тяжелее я знаю но производительность у т-150 не на много больше чем в мтз-1221,зато мтз-1221 на много универсальней,современнее,комфортнее,надёжнее,проще и дешевле!
29.01.2009 - 11:31
: 11945
[quote=Саша мтз-1221 на много универсальней,современнее, и дешевле![/quote]
Вот с этим только и соглашусь, и то не на 100% в поле хоть в пахоте хоть на культивации он проиграет, а не которые агрегаты вообще не потянет.
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
KRONOS пишет:
Саша Ф пишет:
Здравствуйте.Т-150 с ЯМЗ и МТЗ 80(82),последние года три еще и МТЗ 892, в нашей местности самые популярные.А 1221" не рыба не мясо" на тяжолой работе не идет(соляру жрет,греется,а еще и ломается сосед два купил 4 года назад один продал года два назад с неисправной коробкой и вода шла в картер, второй тоже стоит.А сеять, полоть и т.д-- МТЗ 80 лучше не придумаеш и цена в два с лишним раза меньше 1221.Радио слушаем в Т-150.Желание, немного денег ,три дня работы и шум намного меньше,планирую поставить кондей к новому сезону.Ну и самое главное "на вкус и цвет товарищей нет",поэтому каждый из нас наверняка выбирает "самое лучшее" !Т-150 с ЯМЗ-8,как у Кроноса good super
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
Владимир48 пишет:
lapaev пишет:
спасибо.в понедельник попробую.
Ну так что, получилось завести?
да завели в было потепление завелся сразу сейчас ставлю в бокс там нормально заводится.но сегодня я давал трактор одному раздолваю!приехал с работы с оторваным глушителем.оторвал сам колектор с глушителем около турбины.как это он умудрился не знаю.может кому приходилось варить колектор не снимая с трактора и какие электроды нужны?
: Полтава
07.12.2010 - 06:39
: 77
У нас на фирме 8 штук. 6 штук МТЗ-1221.2 им по два года и пока работают как часы но правда один греется и уже поменял сцепление может брак какой то а так остальные ничё.А так же есть 2 МТЗ-1221 ещё конца 90х дак вот эти по 6 работали и никто в моторы и не заглядывал только разходные меняли и при этом трактора пахали,культивировали,дисковали и возили грузы с прицепами от т-150 и хорошо себя зарекомендовали
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Саша Ф пишет:
Сколько земли Саша?
: Полтава
07.12.2010 - 06:39
: 77
: Полтава
07.12.2010 - 06:39
: 77
: Полтава
07.12.2010 - 06:39
: 77
: Полтава
07.12.2010 - 06:39
: 77
фирма орендует земли около 10000 гектар
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Саша Ф пишет:
Ну если бы у меня была такая площадь, я бы о Т-150 и 1221 и не разговаривал, для такой площади нужны совершенно другие трактора, да и на 10000га 8 МТЗ 1221 не достаточно просто не под силу им такая площадь.
: Оренбургская область
15.03.2009 - 09:10
: 635
К.А.Н-36 пишет:
KRONOS пишет:
Раскажи что делали для уменьшения шума в 17221, пожалуйста.
: Полтава
07.12.2010 - 06:39
: 77
Есть ещё 7 штук МТЗ-82.1,4 шт МТЗ-892 и два John Deere-8400
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Ну вы нашли о чём спорить, 1221 и ХТЗ трактора разных классов, и разного предназначения, нельзя их ставить в один ряд по тяговым возможностям, вон соседи первыми в области купили 1221 и в первый же сезон угробили дифференциалы задних мостов - плуга к тракторам взяли Квернерленд 4-х корпусные оборотники с регулируемым до 1.8м захватом, и на всю ширину без включения блокировки в борозду, хватило мостов в таком режиме недели на три пахоты, ну потом поумнели сразу, пашут теперь на самой узкой ширине но ходят по скорости побыстрее, и до сих пор эти первые тракторы у них работают, уже лет 10 наверное. Вообще по округе у холдингов 1221 это основной трактор на разбрасывателях удобрений, опрыскивателях и пропашных сеялках, за 82-й 5-ти кубовый амазон то не зацепишь. По надёжности могу за свой 1221 сказать что серьёзного за 2500моточасов ничего не ломалось, прошлой осенью правда по вине тракториста(проспал обрыв ремня вентилятора) запороли поршневую, а так только мелочёвка, там тумблера всякие, датчик скорости, подшипник генератора(ну почему в них с завода смазку не закладывают?) и в жару сцука греется, но это дело поправимое. Ну а слово "комфорт" хоть к продукции МТЗ, хоть ХТЗ не применимо, прокатитесь на Джонике или Бюлере для сравнения.
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
Раскажи что делали для уменьшения шума в 17221, пожалуйста.[/quote]
У меня Т-150 с ЯМЗ-6.На авторынке купил шумоизоляцию двух видов(продавцы все раскажут) и все железо с двух сторон(двери и крышу только изнутри)в два,а где и в три слоя обклеил.Кабина была снята,устранял течь масла из коробки,работать было удобно.На полу резиновые пористые коврики,покупал в хозтоварах, в 3 слоя.На рычаги пошил чехлы.Стало тише.
15.03.2009 - 09:10
: 635
Всё понял, примерно так и хочу сделать, спасибо.
: г.Ромны
09.01.2011 - 16:55
Скажите пожалуйста, что нужно зделать для хорошой шумоизоляции в тракторе МТЗ-80 з малой кабиной????
Грузия
: Шаумян
10.01.2011 - 13:54
: 6
Cкажите ребята у меня есть трактор беларус 80, 1991года ,сколько он должен расходовать топливо на гектар во время пашки,и сколько сантиметров должен пахать?Заранее спасибо.
Грузия
: Шаумян
10.01.2011 - 13:54
: 6
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Вазген пишет:
Вазген,так сложно сказать,все зависит от земли,состояния трактора.У меня МТЗ 82 210 года пахали на 22-25см по обычному чернозему ,по стерне,расход 14,5 литров на гектар.Выработка доходила 7га за смену.Два штуки подняли 230га,состояние нормальное,стружки в мостах нету,двигателя в норме. Весной будем брать еще два,старые Т150 продали,и перекрестились.Но без передка-это,извини,жопа... Врядли что выйдет,разорвеш ты его,угробиш.
04.01.2011 - 23:35
: 52
вы не правы .пашу лет 5 уже одним трактором все нормально . просто чаше включаю блокировку .в прошлом году 60га по стерне расход около 14л.
Грузия
: Шаумян
10.01.2011 - 13:54
: 6
Rebyata ya toje pashu 22-25 santimetrov no rassxod poluchaetsya 27-30 litrov,a vi na kokoy skorosti pashete i vkluchaete postoyanno peredok?
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
см
Грузия
: Шаумян
10.01.2011 - 13:54
: 6
A skolko stoit noviy MTZ 82?
21.06.2010 - 18:48
: 1926
У нас 82 стоит 620 т.р
Грузия
: Шаумян
10.01.2011 - 13:54
: 6
Dogda lutshe vzyat noviy MTZ 82.
loading
