Трактор МТЗ - 1221. Страница 251 из 253
7564 сообщения
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Раздельно
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Все раздельно, гидравлика,рулевое,кпп
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Об чем и говорю,не может все сразу нагреться.
Не информативный вопрос,и обратной связи нет.
Трактор греется весь)и греет хозяина.
20.09.2019 - 19:27
: 376
чопор пишет:
А кпп ,что запитано от гидробака ?
Единый гидробак с отсеками на рулевое и гидравлину установлен на МТЗ 1222.3 под кабиной над КПП, гидронасос с боку КПП, так что в теории может греться по одной причине все вместе
zorgi пишет:
А как вы поняли что греется ? Там что датчик температуры где то установлен.
На гидробаке установлен, но наверно от температуры вышел из строя поэтому меряю градусы пирометром, гидравлика сильно греется в транспорте и работе , КПП больше греется в работе, масло в гидравлике и КПП нагревается до 80-90 градусов
восьмой пишет:
Ни разу до рука не терпит не нагревали.
Чёт не в порядке.
На 1221 который уже больше 10 лет в хозяйстве тоже никогда нагрева не было, гидравлика могла сильно греться только если зафиксировать на распределителе подъем и то без особого перегрева, а новый МТЗ 1222.3 не дает нормально работать изза нагрева масла в этих системах, но двигатель выше 80 градусов на этом тракторе даже под нагрузкой не греется, на 1221 пока радиатор больший не поставили двигатель было что и в транспорте грелся до выше 90 градусов
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Я один раз забыл рычаг отключить и нагрелось все так,что краска сгорела на нш-32.
Насос менял на следующий день.
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Насос на гидравлику свой,на КПП внутри КПП.
Ещё раз говорю,смотрите гидравлику,основная проблема клапан на навеску
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Что перестает работать первым
20.09.2019 - 19:27
: 376
восьмой пишет:
Это все понятно, только на гидравлику насос находится с боку КПП
восьмой пишет:
Распределитель такой
25.12.2013 - 16:25
: 1024
На навеске посередине клапан,рядом с распредом,который регулирует авто Подъем
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Для начала снять промыть и этот электро на распреде тоже.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Давление кпп сколько у вас показывает?
25.12.2013 - 16:25
: 1024
И меняется ли при нагреве
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Не настолько там замудрено. Правда на рисунке нет датчика давления. Указатель
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Мая версия - заел клапан 3
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
по какой причине отказывает пвм, думали дело в электрике, поменяли полностью проводку трактора, не помогло, гидроклапан поставил новый
20.09.2019 - 19:27
: 376
zorgi пишет:
Около 8
восьмой пишет:
Нет
zorgi пишет:
Нагрев масла КПП при работе в поле стал замечать после прохождения первого ТО у дилера, трактор новый на гарантии, до этого нагрев масла заметен был только на гидравлике
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Если на гарантии пусть едут исправлять, сами вы можете ещё раз снять и посмотреть только на фильтр ну и центрифугу открутить и посмотреть на него.
20.09.2019 - 19:27
: 376
zorgi пишет:
Приезжали, исправляли, но как грелось масло так и греется
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
А что сделали?
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Какие работы выполняете на тракторе?
20.09.2019 - 19:27
: 376
восьмой пишет:
Замена распределителя
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
На моем потрёпанный кпп и то больше давление
20.09.2019 - 19:27
: 376
zorgi пишет:
На другом старом тракторе с завода тоже давление на 8 и это нормально, достаточно для включения ПВМ, для остального давление масла в КПП особой роли не играет
25.12.2013 - 16:25
: 1024
Я имею ввиду какие сельхоз работы выполняете,что греется гидравлика.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Касаемо нагрева гидравлики - не включено ли у вас фиксированное положение гидрораспределителя на подъём...???
Отбой запросто может не срабатывать.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Коллеги, как вытащить обойму из переднего моста?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
zorgi пишет:
Открутить чулок и выбить с внутренней стороны.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Понятно спасибо
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Обратным молотком. Или съëмником для гильз, не вариант?
12.04.2025 - 20:29
: 15
Может кто-то знает в МТЗ 82.1 если за заведённом моторе случайно отщелкнуть массу за сиденьем из кабины и через какой-то непродолжительное время включить её снова то когда масса выключено будет ли тахометр работать как нужно и считать моточасы или же нет? При этом всё на приборной панели горит и работает исправно. Бывает задевает этот выключатель об огнетушитель (снаружи его нет возможности разместить....)
